Viser innholdet med mest poeng fra 08. april 2022 i alle områder
  1. Inspirert av de høye strømprisene satte jeg i gang et automasjons prosjekt rett før jul. Etter å ha lest meg opp på dette forumet valgte jeg å gå for Homeseer. Det virket som et vel innarbeidet og solid system. Og så var det ganske godt dokumentert, har mange brukere og mange tilleggsfunksjoner i form av plugins. Jeg har foreløpig kun valgt å automatisere strømforbruk. Og det virker! Systemet ble satt i gang i Desember og har blitt bygget ut litt etter litt. Som sammenligningen viser har jeg ca halvert forbruket i forhold til i 2021. Februar 2021 var mye kaldere enn 2022, men Mars hadde ca samme temperatur. Den virkelig store besparelsen kom når jeg begynte å styre ventilasjonsanlegget 3 Februar. Se figur (Fjordkraft) Huset er på ca 160kvm på en flate pluss en liten annen etasje. Så stor flate gir mye varmetap så forbruket har vært høyt. Huset har varmekabler i alle gulv bortsett fra soverom som har Adax varmeovner. I 2018 fikk jeg en varmepumpe installert, og så installert en til på høsten 2021, så det har også bidratt til senking av forbruk. Jeg har satset på en enkel strategi. I periodene strømmen vanligvis er dyr reduserer jeg forbruket. Dvs sånn ca mellom 06:00 og 11:00, og mellom 16:00 og 19:00. - 2 varntvannsberedere slås av. - 2 hjemmekontor setter ned termostat til 15 grader, mot normalt 20. - Bad og gang, slår på nattsenking på varmekabler. - Varmepumper i to stuer- senker til 15 grader. - Ventilasjon, se lenger ned. - Gulvarme i stuer avslått hele tiden. Dette styres delvis med Shelly WiFi relemoduler og mcsShelly plugin i HomeSeer. Jeg valgte WiFi siden dette synes enklere når en allerede har et nettverk som dekker et hus med stor grunnflate. Adax ovnene styres av Guahtdim’s AdaxSeer og varmepumper av MelcloudClimate plugin. Stor takk til ham. Styring av ventilasjon, Flexit VG400 Det ante meg at ventilasjonsanlegget som er 20 år gammelt med en enkel kryssvarmeveksler pumper mye varme ut. Og etter å ha fått styring på den falt forbruket vesentlig. Ventilasjon kjøres på min hastighet en halv time 4 ganger i døgnet, kl 23;00, 03:00, 10:00 og 14:00. I tillegg er det en fuktføler fra Shelly på badet som slår viften på full om luftfuktighet overstiger 70 prosent, og kjører den på lav når fuktigheten er mellom 55 og 70 prosent. Hvis noen har tatt en dusj og viften har kjørt er det en inhibit funksjon som gjør at viften ikke vil starte på nytt på tid neste 4 timer. Graf viser luftfukt- blå og vifte over 1,5 døgn. For å sjekke at luftkvaliteten ikke blir får dårlig har jeg en Netatmo stasjon som måler CO2 innhold. Det ligger mellom 600-1000 som er helt greit. Det er med to personer i huset. Se detaljer om Flexitstyring her: Flexit VG400 Videre arbeid Jeg har begynt å lage en plugin som leser day ahead priser fra Entsoe for å få litt bedre kontroll. Den fungerer som en konsollapplikasjon, men det gjenstår å få den til å virke som plugin. Jeg tenker også til å legge inn styring av maks forbruk i samme app. Har en AMS-leser som ikke er koblet opp enda. Egentlig er jeg ikke sikker på om det er så mye vits i å bruke day ahead priser siden toppene alltid er på samme sted. Det er mer det at det er en flat pris som gjør det unødvendig å stenge ned. Mulig jeg bruker Netatmo/ CO2 til å styre ventilasjon i tillegg.
  2. Bare fortsett å trykk ned de to øverste knappene fortløpende (dvs. iallfall innimellom) når du konfigurerer den. Ikke ideelt eller i henhold til manualen, men det fungerer.
  3. Alltid kult når administratorer selv har verdens minst beskrivende titler... 😁
  4. De har det nå iallefall. Fikk en epost der de søkte etter betatestere. Regner med dette blir allment tilgjengelig etterhvert. Veldig lovende og kudos til Homely som gjør dette!
