Viser innholdet med mest poeng fra 25. mai 2022 i alle områder
  1. Har lenge ønsket meg SMS når det er strømbrudd eller om skrikingen til dataracket skulle ryke. SMS gatewayen er en Raspberry Pi med Huawei E3372h modem med Kannel (https://kannel.org) Raspberry Pien fungerer også som 4G internett backup om fiberen skulle ryke. Med Kannel får du et HTTP API, så du kan sende SMS-er via en URL, feks: 192.168.1.1:13002/cgi-bin/sendsms?username=sms&password=password&smsc= smsc2&to=81549300&text=En%20tekstmelding%20er%20%dette. Har en Eaton UPS-en er integrert med Home-Assistant via SNMP. Og en enkel Node-Red flow sørger for og fyre av SMS-ene: For at jeg ikke skal få kontinuerlig SMS-er fra "SMS når strømmen returnerer" flowen, siden volten varierer, og dermed trigger flowen, så er betingelsen at tidligere tilstand var 0. Skal videreutvikle flowen litt, der også spenningen fra AMS-leseren skal hensyntas. Slik at: Om spenning fra AMS-leser OG UPS = 0, så har strømmen gått. Om spenning fra AMS-leser > 200 OG UPS = 0, så kan man anta at sirkingen har gått.
  2. Panelene er 104x210 cm og der er 18 stk så bruttoareal er drøyt 39m2. Så langt er jeg kommet opp i ca kr 80.000.-, med 13.5kWh LiFePO4 pakke og Enova støtte ser jeg ut til å havne på kr 94.000.-. Om en skal regne egeninnsats etter estimat fra en av solselleleverandørene så har jeg jobbet for kr 55.000.-. og dette kommer jo egentlig i tillegg til kostnadene over. Jeg synes nok dette estimatet er noe høyt men jeg har nok hatt minst 150 turer opp på garasjetaket så en del jobb har det vært...
  3. Det lanseres snart ny HeatIt Z-Dim. Alle grossister har gått tom for gammel modell og ny modell forventes snart. I følge kundeservice er det annen produsent av komponenter, men ellers lik.
  4. Igjen passer det å gjenta at det kan være en fordel å faktisk lese HS-skolen. Jeg har eventer som setter tidsstatus. "Morning" bestemmes av klokkeslett og om det er arbeidsdag eller fridag. (Holder på med et lite prosjekt for å gjøre noe med dette...) "Day" bestemmes av utelyset hvis alarmen er på, eller faktisk manuelt når det er fridag (Når "Day" blir satt går alle rullegardinene opp, og det er greit å sikre seg at alle har nok klær på før man gjør det) "Evening" settes av når jentenes rullegardiner går ned etter kl. 18:30. "Night" settes enten manuelt eller hvis det ikke er bevegelse på ca. 1 time i huset OG TVen er av. Det er også lov å søke på forumet. Jeg har også et script som bestemmer om det er arbeidsdag eller fridag, og det i kombinasjon med @Guahtdim sin plugin så klarer du nok å dekke alle alternativer. Du kan jo legge til så mange hensyn som du bare vil. "Partallsuke" f.eks. eller "google kalender sjekk" om en entry inneholder "kid hos meg"
