  1. Moskus
    • Poeng
  2. ZoRaC
    ZoRaC
    Crew
    • Poeng
  3. Christoffer
    Christoffer
    • Poeng
  4. SveinHa
    SveinHa
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 30. mai 2022 i alle områder
  1. Jeg holder på med en beta som har en del omskrivinger mtp. på datauthenting da det 1) bruker mindre lokale ressurser og 2) bruker mindre ressurser hos Tibber. Man trenger ikke oppdatere data som ikke behøver å oppdateres. Spørsmålet er altså om jeg klarer å håndtere alle eventualitetene, og da trenger jeg et par som kan teste. Det blir ikke helt enda, men relativt snart. Frivillige?
  2. I Node Red ser det slik ut (eksempel med filter og varmepumpe for poolen): Fra venstre kommer signal inn som fyrer i gang denne flowen hver gang tilgjengelig effekt endrer seg. Det er det jeg i forrige innlegg kaller forsinkelse i sekunder (OnCnt) men det er jo bare noe i nærheten av litt lange sekund men det er helt greit. Viktig å få kjapp reaksjon med en gang tilgjengelig effekt blir for liten. flow.Pool... er av/på brytere i Node Red Dashboard som jeg har lagret i flow variabler. Det gjør det enkelt å bruke en switch node som "sporveksler" i flowen. Så kommer setting av de 3 parametre og funksjon PowerPri for å slå av/på om energibetingelsene er oppfylt. LowPriAllowed er timeren som tillater at lavprioriterte laster i det hele tatt slås på. Denne kan typisk i disse dager være kl 0900-1900. Da er der fremdeles litt sol igjen om kvelden til å toppe opp batteriene mest mulig før natten. Til slutt MQTT Out som styrer de aktuelle enhetene. [{"id":"abd0f5e89c226e10","type":"mqtt out","z":"7c77ed50c61b9875","name":"Pool Filter","topic":"zwave/Pool/Filter/switch_binary/endpoint_0/targetValue/set","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"6db118ed1b0c56de","x":1370,"y":150,"wires":[]},{"id":"7903c7be3acba673","type":"mqtt out","z":"7c77ed50c61b9875","name":"Pool VP","topic":"zwave/Pool/VP/switch_binary/endpoint_0/targetValue/set","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"6db118ed1b0c56de","x":1380,"y":250,"wires":[]},{"id":"5d0fce36b822f632","type":"switch","z":"7c77ed50c61b9875","name":"LowPriAllowed","property":"LowPriAllowed","propertyType":"global","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":880,"y":150,"wires":[["096324008fd4be75"],["1314e388b58820f0"]]},{"id":"9b82aa6f0db1d800","type":"switch","z":"7c77ed50c61b9875","name":"LowPriAllowed","property":"LowPriAllowed","propertyType":"global","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":880,"y":240,"wires":[["7a0859dd428bb88f"],["b17fa6abc9b34095"]]},{"id":"c495994f4fb602b3","type":"function","z":"7c77ed50c61b9875","name":"PowerPri (v1.5)","func":"var svar = \"\";\nvar value = null;\nvar SOn=msg.payload.SpareOn;\nvar SOff=msg.payload.SpareOff;\nvar OnCntSP=msg.payload.OnCnt;\nvar OnCnt = context.get(\"OnCnt\")||0\nvar SparePower = global.get(\"SparePower\")||4000\n\nif (SparePower < SOff){\n OnCnt = 0;\n context.set(\"OnCnt\", OnCnt);\n value = false;\n// svar = {payload:value};\n// return [null,svar]\n }\nif (SparePower < SOn){\n OnCnt = 1;\n context.set(\"OnCnt\", OnCnt);\n}\n\nif (SparePower > SOn){\n OnCnt += 1;\n context.set(\"OnCnt\", OnCnt);\n if (OnCnt >= OnCntSP){\n value = true;\n// svar = {payload:value};\n// return [svar, null]\n }\n }\n//node.warn(SOn + \" \" + SOff + \" \" + OnCntSP + \" \" + OnCnt + \" \" + SparePower + \" \" + value);\n\nif (value == true){\n svar = {payload:value};\n return [svar,null];\n}\n if (value == false){\n svar = {payload:value};\n return [null,svar];\n}\n","outputs":2,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":640,"y":250,"wires":[["9b82aa6f0db1d800"],["b17fa6abc9b34095"]]},{"id":"5d05b014c0cbb57c","type":"change","z":"7c77ed50c61b9875","name":"Set params","rules":[{"t":"delete","p":"payload","pt":"msg"},{"t":"set","p":"payload.SpareOn","pt":"msg","to":"3100","tot":"num"},{"t":"set","p":"payload.SpareOff","pt":"msg","to":"0","tot":"num"},{"t":"set","p":"payload.OnCnt","pt":"msg","to":"10","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":470,"y":250,"wires":[["c495994f4fb602b3"]]},{"id":"7a0859dd428bb88f","type":"show-value","z":"7c77ed50c61b9875","name":"","path":"","x":1220,"y":250,"wires":[["7903c7be3acba673"]]},{"id":"b17fa6abc9b34095","type":"change","z":"7c77ed50c61b9875","name":"false","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1050,"y":270,"wires":[["7a0859dd428bb88f"]]},{"id":"1314e388b58820f0","type":"change","z":"7c77ed50c61b9875","name":"false","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1050,"y":180,"wires":[["096324008fd4be75"]]},{"id":"89e0ea16e85c026b","type":"link in","z":"7c77ed50c61b9875","name":"InverterSparePower2","links":["5b9770d4f74c5c79"],"x":165,"y":210,"wires":[["98e076f081850425","f3e219b035e4dac7"]]},{"id":"98e076f081850425","type":"switch","z":"7c77ed50c61b9875","name":"flow.PoolVPSW","property":"PoolVPSW","propertyType":"flow","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":280,"y":260,"wires":[["5d05b014c0cbb57c"],["b17fa6abc9b34095"]]},{"id":"f3e219b035e4dac7","type":"switch","z":"7c77ed50c61b9875","name":"flow.PoolFiltSW","property":"PoolFiltSW","propertyType":"flow","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":280,"y":170,"wires":[["e10b0f78fcb6967f"],["1314e388b58820f0"]]},{"id":"004d19f67b3fdba4","type":"function","z":"7c77ed50c61b9875","name":"PowerPri (v1.5)","func":"var svar = \"\";\nvar value = null;\nvar SOn=msg.payload.SpareOn;\nvar SOff=msg.payload.SpareOff;\nvar OnCntSP=msg.payload.OnCnt;\nvar OnCnt = context.get(\"OnCnt\")||0\nvar SparePower = global.get(\"SparePower\")||4000\n\nif (SparePower < SOff){\n OnCnt = 0;\n context.set(\"OnCnt\", OnCnt);\n value = false;\n// svar = {payload:value};\n// return [null,svar]\n }\nif (SparePower < SOn){\n OnCnt = 1;\n context.set(\"OnCnt\", OnCnt);\n}\n\nif (SparePower > SOn){\n OnCnt += 1;\n context.set(\"OnCnt\", OnCnt);\n if (OnCnt >= OnCntSP){\n value = true;\n// svar = {payload:value};\n// return [svar, null]\n }\n }\n//node.warn(SOn + \" \" + SOff + \" \" + OnCntSP + \" \" + OnCnt + \" \" + SparePower + \" \" + value);\n\nif (value == true){\n svar = {payload:value};\n return [svar,null];\n}\n if (value == false){\n svar = {payload:value};\n return [null,svar];\n}\n","outputs":2,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":650,"y":160,"wires":[["5d0fce36b822f632"],["1314e388b58820f0"]]},{"id":"e10b0f78fcb6967f","type":"change","z":"7c77ed50c61b9875","name":"Set params","rules":[{"t":"delete","p":"payload","pt":"msg"},{"t":"set","p":"payload.SpareOn","pt":"msg","to":"400","tot":"num"},{"t":"set","p":"payload.SpareOff","pt":"msg","to":"0","tot":"num"},{"t":"set","p":"payload.OnCnt","pt":"msg","to":"5","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":480,"y":160,"wires":[["004d19f67b3fdba4"]]},{"id":"096324008fd4be75","type":"show-value","z":"7c77ed50c61b9875","name":"","path":"","x":1210,"y":150,"wires":[["abd0f5e89c226e10"]]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"5","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]
  3. Nr 7 er bare en helt vanlig bryter og blir ikke styrt av noe annet enn hendelen på fremsiden. Hva den svarte styrer er litt uvisst siden den kun kan styre maks 10A, et basseng pleier å trekke mer enn det.
  4. Ser ut til at det er 2 forskjellige devicer… Du fjerner delay på en som heter «OutputTime:3», men den du styrer heter «Output:3»…
  5. Jeg bruker 5. minutters snitt scriptet. Når det har vært 0 i mer enn 20 minutter, restartes plugin'en.
  6. Med EasyTrigger og Jon00 sin plugin:
