Viser innholdet med mest poeng fra 05. juni 2022 i alle områder
  1. Svaret er selvfølgelig "ja", men det er nok en viss nedbetalingstid. Si at man sparer 20% på 150 øre pr kWh på å flytte forbruket fra de dyreste til de billigste timene, den trekker 2,5 kW, og VVB kjører 3 timer hver dag (basert på våre snittmålinger). Da koster det 11,25 kr pr dag med varmtvann. 20% er 2,25 kr spart pr. dag. AeoTech + elektriker blir fort 3000 kr (om ikke mer) hvis det er det eneste han skal gjøre på stedet. 3000 kr / 2,5 kr spart pr dag = 1333 dager = ca. 3 år og 8 måneder nedbetalingstid. Men besparelsen kan være høyere enn det for prisene kan variere mer enn det. Og i tillegg kommer muligheten for å verne mot å gå på en smell nå som den nye nettleien er på vei.
  2. Her er den. Merk at jeg har en VVB jeg kan sette effekten trinnløst på og det blir brukt i koden nedenfor. Så ta det som et eksempel. Du må gjøre endringer uansett. Om pid regulatoren på hacs er brukbar, kan jeg ikke svare på. Men den er kanskje verd et forsøk? Jeg har hatt min i drift i mai og maks forbruk da ble 4,823kWh som er bra. Som du ser så regulerer jeg etter 0,2kWh under 5kWh så 4,8kWh er målet. Den 15. mai ble all varme slått på i huset etter en ferie. Da ble det 10 timer sammenhengende regulering under 100% for å ligge under 4,8kWh. Litt svingninger ble det de første 40 minuttene, men deretter fungerte det veldig stabilt. I hele mai har det vært 4 tilfeller der regulatoren har gått ned til ca 0% og slått av all varme. Det er 2 biler som skal lades så jeg innser at 5kWh/h blir for vanskelig for meg når behovet for oppvarming øker. I mai har det vært lett. Hvis en ser vekk i fra 15. mai så ville jeg vært under grensen uten å gjøre noe som helst. Alle disse "dippene" en ser i kurven nedenfor er i starten på en time der det estimerte forbruket er mest usikkert. Jeg kunne unngått nesten alle av de hvis en ikke regulerte ned de første 5 minuttene på hver time. Så kanskje det blir neste endring - noe som setter settpunkt til 10kWh i starten på hver time. Samtidig er det heller ingen heft med at varmekablene settes på lav temperatur i noen minutter....... from simple_pid import PID pid = PID(40.0, 0.4, 2500.0, setpoint=float(input_select.nettleie_pristrinn) - 0.2) pid.set_auto_mode(False) pid.sample_time = 1.9 pid.output_limits = (0, 100) pid.proportional_on_measurement = False pid.set_auto_mode(True, last_output=100.0) last_c = 100.0 turned_off_all = False turned_off_car = False @state_trigger("sensor.energy") def new_state(): global pid global last_c global turned_off_all global turned_off_car c = (0.9 * last_c) + (0.1 * pid(float(sensor.estimated_hourly_consumption))) #p, i, d = pid.components #state.set("sensor.regulator_p", round(p,1)) #state.set("sensor.regulator_i", round(i,1)) #state.set("sensor.regulator_d", round(d,1)) if round(last_c, 0) != round(c, 0): sensor.regulator_energy_usage = round(c, 0) v = max(5 * round(c, 0) - 400, 0.0) number.effekt_varmtvannsbereder.set_value(round(v,1)) last_c = c if c < 10 and turned_off_car == False: easee.set_charger_circuit_dynamic_limit(charger_id = "EH430587", currentP1 = "0") turned_off_car = True if c > 30 and turned_off_car == True: easee.set_charger_circuit_dynamic_limit(charger_id = "EH430587", currentP1 = "16") turned_off_car = False if c < 2 and turned_off_all == False: esphome.terrassevarmer_pause() switch.heru_electric_heater_connected.turn_off() persistent_notification.create(title = "Strøm", message = "Effektbegrensing slo av alt.") turned_off_all = True if c > 5 and turned_off_all == True: esphome.terrassevarmer_resume() switch.heru_electric_heater_connected.turn_on() turned_off_all = False @state_trigger("input_select.nettleie_pristrinn") def setpoint(value=None): pid.setpoint = float(value) - 0.2 @state_trigger("input_number.consumption_lasthour") def hourly_usage(value=None): if float(value) >= float(input_select.nettleie_pristrinn): script.turn_on(entity_id = "script.send_melding", variables = {'message': 'Strømforbruk var større enn grense', 'title': 'Strøm', 'channel': 'Info'})
