Viser innholdet med mest poeng fra 14. juni 2022 i alle områder
  1. Jeg også. Helt standard seriekoblet varslere der produsenten har lagd en tilleggsmodul/base som har releutgang. Ment for å kunne varsle døve personer med lys. På denne releutgangen koblet jeg en Aqara dørsensor og da har jeg det jeg trenger - en form for varsling dersom huset står tomt for folk.
  2. Tok litt tid, men med stor takk til Jørgen så har jeg nå laget en PR på en ny nobohub binding for OpenHAB 3.x. Alt av info finnes på https://github.com/openhab/openhab-addons/pull/12937 Pre-built jar skal fungere på OpenHAB 3.2.x og 3.3.0-SNAPHOT. Jeg har kjørt denne hjemme det siste året på OpenHAB 2.x og deretter 3.x. Ønskelig at flere tester hvis de har mulighet. Nå er det også mulig å installere via Community Marketplace på denne måten: Settings -> Bindings -> Community Marketplace -> Trykk Install på Nobø Hub Binding
  3. Problemet mitt der er jo at bare en eller to varslere vil ha rekkevidde til å nå huben, og jeg trenger ti stk... Det ser nesten ut som om Cavius med egen hub er den beste løsningen for meg. Merkelig nok er Frient laget av Cavius som kan seriekobles...
  4. De kan ikke seriekobles, men det har jeg løst ved at uansett detektor som løser ut, aktiviserer den et script som igjen aktiviserer en egen sirene (jeg har 9 røk og 3 varme). Samme sirene bruker jeg som dørklokke for hoveddør og kjellerdør, samt andre varseltoner til innbrudd, etc. Mvh. Helge
  5. Så var EVE sellene på 230Ah på plass og på lading. Montasjen ble litt harry for ledningene til BMS var så korte at jeg ikke fikk lagt de pent men det er i alle fall i drift. Etter et kvarter med 80A lading er der i alle fall ingen merkbar varmgang noen plass. Det varme punktet nederst er sikringen og selv denne er ikke merkbart varm ved håndspåleggelse... BMSen nederst i bilder SER også varm ut men heller ikke det er noe nevneverdig...
  6. Python - Invoking Functions with and without Parentheses - GeeksforGeeks Nei, jeg har ikke noen pause på VVB. Den er styrt av en SSR. Termostatene har et mekanisk rele og de regulerer varmen ved å slå av og på i et forhold ut i fra effektbehov og de gjør det i 5 minutters intervaller. Så det er årsaken til at jeg ikke skifter modus på de mellom away, eco og normal oftere enn hvert 5. minutt. Jeg vil ikke slite ut releet.
  7. Her er en ny Zigbee røkvarsler fra Frient, pen å se på, høy lyd ved utløst alarm og lett å integrere inn i et smarthus system: https://www.elektroimportoren.no/frient-smart-intelligent-smoke-alarm/94430/Product.html
  8. Jeg mener det ligger endel tråder om samme emne her på forumet allerede. Ett lite søk på røykvarsler og du finner en god del. Personlig har jeg gått for å lage litt eget "mekk".
  9. Ikke alt går som planlagt. Hadde kjøpt meg inn i en pakke LiFePO4 280Ah batterier da de var i Indiahavet og forespeilt at de skulle dukke opp i Stavanger ca akkurat nå men de lar vente på seg, månedsskiftet antydes nå... Fikk innskuddet mitt tilbake... Vi lever i en merkelig verden for tiden der det meste er uforutsett... Men litt lyspunkter finnes også: Samme type LiFePO4 EVE seller i 230Ah versjon finnes lagerført i Stavanger og til en betydelig lavere Ah pris så 16 av de blir hentet i morgen tidlig. Har grublet litt på hvordan LiFePO4 og min eksisterende 225Ah blypakke ville gå sammen og dumpet over denne tråden i dag: https://community.victronenergy.com/questions/19981/mixing-lead-acid-and-lithium.html Ser ut til at de går glimrende sammen og da vil blypakken bli liggende som en slags reservetank som både tømmes og fylles sist. Siste 2 uker ser slik ut: Verdt å merke seg er de lave blå "toppene" (kjøpestrøm) som dukker opp hver natt fordi blybatteriene ikke har kapasitet lengre enn til 10-11 tiden på kvelden. De høye blå toppene er når strømprisen nærmer seg 0 og jeg slår av solsellene og kjører på med alt jeg kan av effekt... Blir jo ikke så mange kronene av det men med strømstøtte så er det nå til og ikke fra 😎
  10. Min variant var HomeKit-modellen, så den eneste informasjonen jeg fikk opp i Danalocks egen app var mer eller mindre batteristatus. Problemet var at Danalock sluttet å rotere på pinnen som låste opp døren. Jeg kunne låse opp/låse igjen døren via HomeKit uten at noe hendte. Til slutt kortsluttet den tror jeg og lot være å svare, begynte å lyse rødt. Autokalibrering får man ikke gjort via HomeKit, dessverre.
    0 poeng
