Viser innholdet med mest poeng fra 28. juni 2022 i alle områder
  1. Istedenfor en kjedelig stolpe som viser pådrag i fra 0-100% på effektbegrensingen så har jeg erstattet denne med en rekke med ikoner som viser status. Grått hvis de ikke bruker strøm og rødt hvis de drar strøm. Da blir det lettere å se hva som er slått av for at jeg skal klare å holde meg under enten 5 eller 10kWt/t PS. Jeg har ikke slått av eller på toalettet, men varmekablene i det rommet toalettet står. I tilfelle noen ville pirke på det......
  2. Etter mye prøving og feiling har jeg nå fått det til ! Dette har jeg gjort: Koble EVA måleren til Home Assistant via ZigBee (går ikke inn inn på den delen, følg bruksanvisningen som følger med EVA). Jeg brukte ZHA som er enklere enn ZigbeeMQTT Endret på entities-navn til noe litt mer forståelig og fjernet Ampere som ikke gir noen mening: Problemet er med EVA måleren er at tallet for Watt som sendes til Home Assistant er bare et tall. Home Assistant vet ikke at dette er Watt, og dermed kan ikke denne brukes til innebygget energi-måling i Home Assistant. Sannsynligvis en feil i firmware e.l. Derfor måtte jeg lage en ny sensor som henter Watt-tallet fra EVA og sier at det er et energi-tall, og samtidig ville jeg gjøre det om til kW istedenfor Watt. Se neste punkt: Lage ny sensor som regner om til kW og setter enhetsklasse til power (slik at det kan brukes i Energy-oppsettet i HA). La inn dette i configurations.yaml (dersom du har templates-seksjon fra før, legg f.o.m - sensor, og det må ligge i templates-seksjonen): templates: - sensor: - name: "stromforbruk_omregnet_til_kW" unit_of_measurement: "kW" device_class: power state_class: measurement icon: mdi:flash state: "{{ (states('sensor.eva_meter_reader_03c2b6fe_smartenergy_metering') | float(default=0) / 1000) | round(2) }}" Siden denne sensorer over vil bare vise kW-forbruket akkurat nå, trenger vi bruke en egen funksjon som summerer denne hver time slik at vi får kWh. Det heter Riemann sum integral. Legg inn dette i configuration.yaml: sensor: - platform: integration source: sensor.stromforbruk_omregnet_til_kW #Denne må stemme med navnet på sensoren over name: stromforbruk_integral_kW unit_time: h round: 2 Deretter må HA restartes, og vente 1-2 timer til man får verdier inn i denne integration-sensoren som beregnes hver time. Gå til Configuration, Dashboards, Energy. Under Electricity grid, trykk Add consumption. Da skal integral-sensoren dukke opp i lista: Hvis du har lagt inn Nordpool-sensoren fra @hellowlol kan du også få regnet ut kostnaden automatisk ved å legge inn sensoren her: Da er det klart til å se på resultatet under Energy 😀: På dashboard la jeg også inn den nye sensoren som viser i kW istedenfor Watt:
  3. Mitt toalett går på strøm, trekker ~2kW når det er i bruk så det hadde ikkje vært utenkelig 🤣
    0 poeng
  4. Men da må du ha elektriker. Et alternativ er å bytte pærene med noen andre eller å eksperimentere litt med parameteren som går på leading og trailing.
    0 poeng
