Viser innholdet med mest poeng fra 30. juni 2022 i alle områder
  1. Her kommer en annen tanke om hvordan effektbegresningen kan styres. Jeg har gjort det "relativt" enkelt ved bruk av eksisterende automasjonfilosofi i home assistant. En kwh_est_hour som beregner effektforbruket for den inneværende timen, samtidig med en on/off sensor som setter i gang effektbegrenser. Ved frigjøring av effekttrinn sjekkes det opp mot det forrige trinnet om hva maks effekt er der. På elbil laderen kalkuleres hvor mange A den må stilles ned for å komme seg under effektgrensen. Samtidig en input_number som settes til maks kwh pr time. Så kan en bare lage automasjoner som trigges ved endring av input_text.effektbegrenser_pri #sensor.yaml - trigger: - platform: time_pattern #hours: 0 minutes: "/1" seconds: 15 sensor: - name: kwh_est_hour unit_of_measurement: "kwh" state: "{{ (((states('sensor.power_avg_20s')|int(default=0) / 1000|int)/60*(60-now().minute))|round(2) + states('sensor.hour_total_kwh')|float(default=0))|round(3)}}" - binary_sensor: - name: "Effektbegrenser" delay_on: minutes: 4 delay_off: minutes: 4 state: > {% if states('sensor.kwh_est_hour')|float(default=0) > states('input_number.effekttariff_max_kwh')|float(default=0) and now().minute|int(default=0) >= 15 %} on {% else %} off {% endif %} #automation.yaml - id: "231120212212" alias: "Tariff effektbegrenser begrens effekt" trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.effektbegrenser to: 'on' action: repeat: while: - condition: state entity_id: binary_sensor.effektbegrenser state: 'on' - condition: template value_template: "{{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int <= 7}}" sequence: - service: input_text.set_value entity_id: input_text.effektbegrenser_pri data_template: value: "{{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int + 1|int }}" - delay: "00:05:00" - id: "241120212101" alias: "Tariff effektbegrenser frigi" mode: queued trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.effektbegrenser to: 'off' - platform: template value_template: "{{ now().minute is in [0,10,20,30,40,50] and states('input_text.effektbegrenser_pri')|int > 0}}" action: repeat: while: - condition: template value_template: > {% set begrenser = states('input_text.effektbegrenser_pri') %} {% if begrenser|int == 0 %} {% set effektbegrenser = 700 %} #Trinn 1 maks effekt 700 {% elif begrenser|int == 1 %} {% set effektbegrenser = 1000 %} #Trinn 2 maks effekt 1000 {% elif begrenser|int == 2 %} {% set effektbegrenser = states('sensor.easee_new_kw')|float*1000 %} #Les aktiv effekt uttak elbil lader {% elif begrenser|int == 3 %} {% set effektbegrenser = 2000 %} #Trinn 4 maks effekt 2000 {% elif begrenser|int == 4 %} {% set effektbegrenser = 1300 %} #Trinn 5 maks effekt 1300 {% elif begrenser|int > 4 %} {% set effektbegrenser = 0 %} #Trinn 6 push varsel mobil {%endif%} {% if (states('input_number.effekttariff_max_kwh')|float - states('sensor.kwh_est_hour')|float) - (((effektbegrenser|int / 1000|int)/60*(60-now().minute))|round(2)) > 0 %} true {%else%} false {%endif%} sequence: - service: input_text.set_value entity_id: input_text.effektbegrenser_pri data_template: value: > {% if states('input_text.effektbegrenser_pri')|int > 0 %} {{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int - 1|int }} {%else%} 0 {%endif%} - delay: "00:05:00"
  2. Dette er programmet for de av dere som ønsker informasjon fra og mulighet til å styre Easee sin "laderobot" fra smarthussystemet ditt. For å nå ut til flest mulig så velger jeg MQTT som er en strålende standard for slik kommunikasjon. Koden er fritt tilgjengelig på GitHub. Der ligger det også instruksjoner for hvordan dette installeres. Slik det er nå publiseres følgende informasjon til din MQTT-Broker: Akkumulert strømforbruk Strømforbruk nåværende ladeøkt Strømforbruk forrige ladeøkt Spenning Effekt Kabel-lås (altså om ladekabelen er låst i roboten) Status (altså om den lader eller ikke) Status smartlading (altså om smartlading er skrudd på eller ikke) Maksimal strøm for lading Sist kontakt I tillegg kan du styre følgende ved å sende kommandoer til programmet: Endre maksimal strømstyrke Lås / Lås opp kabelen Aktiver / deaktiver laderen Aktiver / deaktiver smartlading "Ping" for å få oppdaterte data. Programmet gir oppdatert status hvert 5. minutt ellers. Hører gjerne fra dere hvis dere har tilbakemeldinger eller tanker For egen del må jeg innrømme at det er nok akkumulert strømforbruk som er det viktigste grunnen til at jeg laget dette.
  3. Da har omsider Tensio kommet og montert en antenne til måleren så jeg fikk åpnet HAN-porten. Pow-u kom opp umiddelbart og fungerer perfekt, ny versjon av firmware er også dukket opp så jeg fikk lagt inn riktige grenser. Kom på en tanke: Siden det ser ut til at stadig flere strømselskaper vil ta betalt for å vise strømpriser og forbruk i app, hvor vanskelig ville det være å lage en uavhengig app som kan hente forbruket fra pow-u og vise sammen med strømpriser? "Alle" har jo en gammel telefon liggende, så det kunne vert en enkel løsning for oss som ikke har smarthussystem (enda) men likevel vil kunne planlegge strømforbruket litt.
  4. Istedenfor en kjedelig stolpe som viser pådrag i fra 0-100% på effektbegrensingen så har jeg erstattet denne med en rekke med ikoner som viser status. Grått hvis de ikke bruker strøm og rødt hvis de drar strøm. Da blir det lettere å se hva som er slått av for at jeg skal klare å holde meg under enten 5 eller 10kWt/t PS. Jeg har ikke slått av eller på toalettet, men varmekablene i det rommet toalettet står. I tilfelle noen ville pirke på det......
