Jeg skal svare på alle dine spørsmål, men deler opp svarene i flere innlegg.
Spm. 1: Det er bare en forglemmelse. Skal legge den til varmepumpe konfigurasjonen, men har prioritert å få til de binære sensorene for bayesian varmestyring først.
Den er fin å ha. I begynnelsen hadde jeg automatiseringer av tidspunkter hvor jeg slå av og på varmekabler og varmepumpe. F.eks. så hadde jeg fra klokken 06:30 - 08:00 (morgen) og 15:00 - 22:30 (ettermiddag/kveld) på hverdager at varmekablene skulle varme opp til 21 grader og varmepumpe til 23 grader. Mellom 08:00-15:00 og 22:30-06:30 så senket jeg temperatur på varmekablene og varmepumpe. Dette er vanlig strategi å bruke når en automatiserer varmestyring.
En annen måte å gjøre varmestyring på er å bruke er "noen hjemme" strategi (presence detection) https://www.home-assistant.io/getting-started/presence-detection/. Du trenger da å opprette en binary_sensor_noen_er_hjemme som er av når ingen er hjemme og på når en eller flere er hjemme. Så når alle er borte så senkes varmen og når en eller flere er hjemme så økes varmen ved hjelp av den binære bayesian sensoren som du har opprettet. Så oppsummert vil binary_sensor.varmekabler_stue og binary_sensor.varmepumpe være on når noen er hjemme og off når alle er bortreist eller er på jobb.
Jeg bruker to måter å detektere at jeg er hjemme på. Den første er å bruke Home Assistant appen på min mobil. Du må da sette opp HA sensorene til å følge deg https://companion.home-assistant.io/docs/core/location.
Den andre måten jeg bruker er å spørre min Asus gw ruter om jeg er connected eller ikke https://www.home-assistant.io/integrations/asuswrt/. Flere Youtube videoer om dette. Se her f.eks. https://www.youtube.com/watch?v=J-b8BAefNGQ eller https://www.youtube.com/watch?v=Lu0hunynWJY
template:
- binary_sensor:
- name: "Noen er hjemme"
state: >
{{ is_state('device_tracker.harald_mobil', 'home') # Home Assistant companion app på min Android mobil
or is_state('device_tracker.7e_93_16_66_ca_45', 'home') # Er min mobil connected på min Asus ruter
or is_state('device_tracker.3e_01_bb_52_45_69', 'home')
or is_state('device_tracker.ec_8c_9a_94_a4_56', 'home')
or is_state('device_tracker.d8_9b_3b_6c_20_52', 'home') }}
