Viser innholdet med mest poeng fra 21. juli 2022 i alle områder
  1. Jeg har en Aqara temp- og fuktighetssensor på andre siden av rommet fra dusjen, og det er ingen problem å fange opp nokså raskt at det dusjes. Jeg sammenligner sanntidsverdien mot et moving average filter av siste fuktmålinger, og hvis sanntidsverdien er f.eks. over 5 RH% høyere enn MA vet jeg at dusjen er i bruk. Eksempel fra i dag tidlig, der spratt fuktigheten opp ca 15 RH%: Edit: Men jeg er ikke så interessert i når man er ferdig å dusje, bare at dusjing har begynt, sånn at det skrur opp avtrekket fra badet til fuktigheten er tilstrekkelig nær MA igjen.
  2. Jeg vil anta at led stripen kan styres med fibaro led controller. https://www.elektroimportoren.no/fibaro-rgbw-controller-2/4512452/Product.html Da bruker du ikke den hvite plast klumpen som følger med led stripen, men kobler led stripen direkte inn på rgbw controlleren. En controller pr stripe. I ditt tilfelle blir det da 4 controllere siden du må ha 4 led striper. Jeg har Namron rgbW på kjøkkenet og styrer de med fibaro rgbw controller via HomeSeer uten problemer.
  3. FW har jeg funnet på dette forumet. App.bin eller app1.bin er filene du kan søke etter. Update på hovedspørsmålet mitt: Det viser seg at jeg har en annen med FW 1.2.25R som fungerer som den skal. Det ser ut som denne nye termostaten min har ny hardware, mangler bla SD-kort leseren... FW 1.2.35R som nevnt over er feil...
