Kan svare på noen punkter:
Home Assistant:
JA. Her er jeg ikke i tvil på hva jeg ville valgt om jeg skulle startet på ny. Tilpasningsvennlig, integrasjoner, støtte, oppdateringer. Det eneste det mangler slik jeg ser det per nå er en skikkelig eventmotor, ala Easytrigger som man får hos HomeSeer. Søker du i forumet vil du se endel poster om at det er bratt læringskurve, masse programmering, lang tid å sette seg inn i. Vil påstå den tid er forbi, nå er veldig mye gjort med pek-og-klikk. Mange bruker HomeAssistant i kombo med NodeRed for automasjoner, uten at jeg personlig (enda) har sett nytten av det.
Lyssystem:
Siden du skriver GU10 antar jeg det er gamle downlights du skal montere nye pærer i? De fleste downlights idag er med fast lysskilde, GU10 er avleggs og har vært lenge på vei ut.
Jeg har ingen formening utover at Philips Hue dekker dine behov, og fungere når internett-linjen er nede, trenger kun lokalt LAN.
Integreres fint i HA.
Oppvarming:
Gulvvarme - mener du elektriske varmekabler eller vannbåren varme? Har selv HeatIt Z-TRM3 på varmekablene (8 stk) og HeatIt Z-Water til vannbåren gulvvarme. HeatIt Z-Water bruker Z-TRM3 eller HeatIt Z-Temp som temperatursensor. Jeg bruker Z-Temp som romføler på vannbåren varme.
Gardiner / persienner:
Har selv utvendig solskjerming med Roller Shutter 3. Fungerer helt perfekt, og vinduene innvendig får en mye renere look. Hvis du vil ha innvendig kan du se på Ikea sine elektriske rullegardiner - kan tilpasses noe på lengde og går inn i HA.
Eneste kjedelige er at det går på batteri. Om du er i oppussingsfase ville jeg sett på mulighet for å legge rør til vinduene for å legge strømledning til gardiner / persienner.
El-anlegg:
Om du skal ha måling på hver kurs er Schneider sine Powertags rimeligere. Samme produkt, bare rimeligere (Elko er datterselskap av Schneider). Alternativt separat måler etter hver kurs, som f. eks https://qubino.com/products/smart-meter/ . Merk at dette tar mer plass i sikringsskapet, og ikke sikkert du har plass til det. Prismessig tipper jeg det kommer likt ut, da Powertags er raskere / enklere å installere for elektrikeren.
Nettverk:
Det var litt av noen krav til hastighet
Du sier ikke noe om du skal ha fiber eller Cat inn til nettverksutstyret ditt, men Unifi Dream Machine SE har 2.5 Gbps RJ45 port til WAN, og 2 10 Gb SFP porter (1 til LAN, 1 til WAN, men WAN-porten kan endres til LAN).
Har 8 LAN-porter, hvor alle støtter PoE. 2 av portene støtter PoE+.
Med denne slipper du unna med kun 1 enhet.
Eneste denne ikke har er 10 Gbps LAN, skal du ha det kan du eventuelt supplere med Unifi Flex XG (https://store.ui.com/collections/unifi-network-switching/products/unifi-flex-xg). Denne har 1 Gbps uplink, og 4 stk 10 Gbps porter downlink. Støtter strøm gjennom PoE, over er sånt sett svært plasseringsvennlig da den ikke trenger stikkontakt.
For trådløs ruter haddde jeg valgt Unifi 6. Unifi 6 Pro er utsolgt, men både Unifi 6 Lite og Unifi 6 Long Range er tilgjengelig.
https://store.ui.com/collections/unifi-network-wireless/products/u6-lr-us
Etter jeg byttet fra Linksys og så Asus, har stabilitet, oppetid og hastighet vært en ny verden. Har 1 Gbps linje, med fiber rett inn i Unifi Dream Machine (ikke SE). Integreres i Home Assistant, og brukes for eksempel til å slå av på lys og varme når jeg forlater mitt hjem.
Har også tilsvarende oppsett på hytten, hvor jeg slår på varmen på soverommene til de personene som ankommer hytten, mens resten av soverommene holdes kalde.
Hadde valgt Unifi oppsett igjen skulle jeg valgt på ny. (Og det har jeg sånt sett gjort også, da jeg nå har dette Unifi anlegg på 3 forskjellige lokasjoner).
Håper mine erfaringer hjelper deg litt videre.
