Viser innholdet med mest poeng fra 02. aug. 2022 i alle områder
  1. Etter alvorlig lang tid med unødvendig mye rot og stress på hjemskjermen, har jeg ryddet bort masse entiteter og knapper for å opprettholde en viss WAF. Nå er jeg og kona endelig fornøyd med oppsettet. Vi har ett separat oppsett for skjerm og mobil. Hvis interesse, kan jeg poste mobilversjonen. Dataene nede i venstre hjørne er strømpris inkl. avgifter og nettleie, forbruk nå (går til salg når solcellene gir plussverdi) og solcellenes effekt nå. 68,2 er strømkostnad til nå i dag.
  2. Du kan integrere Shelly rele mot Home Assistant med f.eks Esphome eller denne plugin: https://github.com/StyraHem/ShellyForHASS. Hvordan dette gjøres i esphome står her: https://savjee.be/2020/06/make-garage-door-opener-smart-shelly-esphome-home-assistant/ Jeg bruker esphome som operativsystem på en nodemcu hvor jeg har koblet til et 5V rele for å styre min Jula garasjeport i min garasje. Her er min esphome konfigurasjon som du kan bruke som et eksempel: esphome: name: garasjeport platform: ESP8266 board: nodemcuv2 wifi: ssid: "TelenorXXXX-Garasje" password: "xxxxxxxxxx" captive_portal: # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: # The relay in the Shelly 1 that will deliver the pulse to # the garage door opener (not exposed to HA) switch: - platform: gpio pin: D6 name: "Garage Door Relay" id: relay internal: true # The door contact sensor that is attached to SW on the # Shelly 1. Not exposed to HA, instead used to set the # state of the cover. binary_sensor: - platform: gpio pin: number: D5 mode: input: true pullup: true name: "Garage Door Contact Sensor" id: contact_sensor internal: true filters: - invert: # This creates the actual garage door in HA. The state is based # on the contact sensor. Opening/closing the garage door simply # turns the relay on/off with a 0.5s delay in between. cover: - platform: template device_class: garage name: "Garage Door" id: template_cov lambda: |- if (id(contact_sensor).state) { return COVER_OPEN; } else { return COVER_CLOSED; } open_action: - switch.turn_on: relay - delay: 0.5s - switch.turn_off: relay close_action: - switch.turn_on: relay - delay: 0.5s - switch.turn_off: relay Jeg har selv to Asus rt66 i mitt hus med samme ssid "TelenorXXXX" og en TP-link Omada i garasjen med ssid "TelenorXXXX-Garasje". Jeg bruker en egen SSID for min garasje. Fordelen med det er at nodemcu enhet ikke bruker det trådløse nettverket jeg har i stuen. Bruker du den samme ssid på stue og garasje vil trådløse enheter velge selv hvilken trådløse basestasjon den skal bruke. I huset hvor jeg har ssid "TelenorXXXX" har jeg trådløse enheter på badet som jeg ønsker bare skal bruke Asus rt66 ruteren på badet. For å få dette til brukte jeg i Asus rt66 webgrensesnittet "Wireless MAC filtering" hvor jeg kan blokkere MAC adresse fra enheter på badet på ruteren som står i stuen. Home Assistant Companion kan installeres på Apple Watch https://companion.home-assistant.io/docs/apple-watch/ Hvis du knytter denne device til din bruker kan du automatisere åpning av garasjeport slik: alias: 'Garasje: Åpne garasjedør når Harald kommer hjem' description: '' trigger: - platform: zone entity_id: device_tracker.harald_mobil zone: zone.home event: enter condition: - condition: state entity_id: cover.garage_door state: closed action: - service: cover.open_cover data: {} target: entity_id: cover.garage_door mode: single
  3. Det er rykter om en Matter-lås i høst, så jeg spurte dem: Siden de fortsatt vil bruke Bluetooth til kommunikasjonen så blir det vel fortsatt like vanskelig å integrere med HomeSeer, selv om den får Matter?
  4. Hei gutter. Er ikke denne tråden LITT på siden av hva dette forumet er tiltenkt å omhandle? (Hjemmeautomasjon) Blir dere sure om jeg sletter hele denne tråden? Fermate (Admin)
  5. Endelig oppe med en løsning og et design jeg inntil videre er fornøyd med. Jeg var møkklei HSTouch og de begrensningene der + prisen den til slutt havnet på. Siden jeg har jobbet med webutvikling de siste 20 årene, måtte jeg se om det lot seg gjøre å lage noe bedre. Skrevet med ReactJS og dermed kun avhengig av nettleser. Skalerer noenlunde greit på mobiltelefon også, men for øyeblikket har jeg bare tweaket den for et nettbrett. Brukte litt tid på å få panelene til å se "riktig ut" i CSS, men synes resultatet med hevede og senkede paneler ser ok ut. Snakker med HomeSeer via JSON-API'et. Kan sette en timer på hver enkelt device, for å kunne styre hvor ofte informasjon skal oppdateres. Merk at RoboRock støvsugeren har en feilmarkering. Den vil nemlig ikke stå i ladestasjonen sin til den er ferdigladet. Her er nattmodus skrudd på, og viser hvilken farge aktiverte knapper har: Musikksida: Flere bilder kommer etterhvert
