Hei!
Først en "disclamer":
Jeg er særdeles partisk til å svare på dette, da det er meg som selger Pow-U og Pow-K (og nå snart også Pow-P1 for bruk på målere med P1-port som ikke brukes her i Norge).
Det er klart at man vil få ekstra god nytte av sin Pow-U (eller Pow-K) med et smarthussystem som kan bruke dataene til automatisert laststyring, for eksempel for å forsøke å unngå effekttopper som gjør at den nye effekttariffen slår inn.
Sånn sett er Pow-U uten smarthussystem like nyttig som enhver app basert på Tibber Pulse eller andre produkter som leser av AMS-måleren.
Foreløpig har man imidlertid ikke tilgang på skjermbildet fra Pow-U/Pow-K mens man er utenfor boligens Wifi-nett (med mindre man selv har satt opp port forwarding på sin router for å kunne nå den "utenfra". Uansett vil vel nytten være størst når man er hjemme og kan for eksempel skru av store, trege laster (VVbereder, gulvvarme) en periode når man ser i prisbildet at man er inne i en av døgnets pristopper.
Mange synes det er viktig å ha kontroll med hvor forbruksdataene havner. Om man gir en tredjepart tilgang på disse dataene ved å tilgjengeliggjøre de for deg i en app - så betyr det at det havner på en eller annen server ute i verden, og så må man forholde seg til hvor mye man stoler på det selskapet som gjør dette, at ikke uvedkommende får tilgang. Det kan for eksempel være en smal sak å se av forbruksmønsteret om noen har reist på ferie og dermed står tomt og dermed enklere kan ta imot "ubudne gjester".
Den nytten jeg ser ellers er rett og slett en bevisstgjøring av hva det er som trekker strøm - og hvor mye. Dette er noe mange av oss i dette forumet glemmer helt - de aller fleste har forståelig nok ikke en intuitiv forståelse av hvor mye eller lite energi som går med til å holde VVberederen varm vs å varme opp vann til en kopp te, skru på og av lyset og så videre.
Med en Pow-U/Pow-K har du tilgang på sanntids visning av det som skjer på måleren, effektvisningen oppdateres hvert 10 sekund. Min kone tok en runde i huset med skjermen åpen på nettbrettet, skrudde av og på ting - og sa etterpå at det var veldig bevisstgjørende å se hva som skjer.
Dette siste kan du nok gjøre med andre løsninger også, men så vidt jeg vet klarer ikke de app-baserte løsningene å oppdatere like raskt. Med vår løsning ser du det omtrent umiddelbart når du flipper en bryter.
