Viser innholdet med mest poeng fra 22. aug. 2022 i alle områder
  1. Det er ikke uten grunn at det ikke er tillat lenger å bruke plugg på vv bereder, da jeg ser mye brente plugger og stikk når jeg er hos kunder og derfor bør en bruke penger på sikkerhet. Den er dyr, men billig i forhold til hvis du får en uønsket hendelse. Jeg er sertifisert i henhold til NEK-405-2, Brannforebyggende Elkontroll bolig, og anbefaler ikke annet enn Aeotec Heavy Duty smart switch, den er godkjent for opp til 40A. /Helge
  2. Jeg har modifisert litt på Apex-plottet for å fungere mer slik jeg ønsker det. Hovedfordelen med endringen er at den ikke bruker "column-typen" som er litt buggy, spesielt om man skal lese av verdiene. type: custom:apexcharts-card header: show: true title: Strømpris show_states: false series: - entity: sensor.nordpool_krsand name: Pris type: area show: in_header: false curve: stepline float_precision: 3 stroke_width: 1 opacity: 0.7 color: rgb(2,93,136) data_generator: > return entity.attributes.raw_today.map(p => [new Date(p.start), p.value]) .concat( entity.attributes.raw_tomorrow.map(p => [new Date(p.start), p.value])) now: show: true graph_span: 2d span: start: day offset: '-0d' locale: nb yaxis: - min: 0 apex_config: legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime tooltip: enabled: false
  3. Løst ved å ta intern HS backup, avinstallere HS og installere på nytt før jeg lastet inn backup. Gikk overraskende smooth.
  4. Etter litt frem og tilbake med leverandør og Systemair fikk jeg tips om å laste ned "SAVE PC tool": https://www.systemair.com/no/support/programmer/save-pc-tool/ Da måtte jeg naturligvis ha enda en RS-485, denne gangen til USB. Men med dette verktøyet klarte jeg faktisk å koblet meg til og styre anlegget mitt 🥳 Så gjenstår bare spørsmålet om hvorfor det funker via USB verktøyet, men ikke alle andre forsøk jeg har gjort. Jeg håper kanskje at noe måtte "aktiveres" et sted, og at USB verktøyet har ordnet dette. Har ikke fått testet med de andre adapterene etter dette, men krysser fingrene.
  5. Takk @storeulv, godt du passer på oss "små ulvene" 🙂 Fant forøvrig en annen løsning som bruker lokal IP og en egen software på PC'n - tester i kveld: Kjøres fra PC som skal styres: http://www.ireksoftware.com/SleepOnLan/ Legger kommando http://IP-adresse:7760/forcepoweroff i Homey /Helge
  6. Takk, da har jeg forstått det riktig. Jeg har hatt flere brann- og elektro-inspeksjoner her, og det er faktisk VVB som har vært mest interessant for alle. Ikke et problem hos oss, AeoTec Heavy Duty direkte tilkoblet ordner det.
  7. Teknisk Ukeblad har også kjørt en artikkel om strømsparing. Det er jo ganske aktuelt i disse tider: https://www.tu.no/artikler/reduser-stromregninga-med-smartstyring-dette-kan-det-lonne-seg-a-automatisere-og-dette-kan-du-droppe/521333?key=NC6Uhmt8
  8. Det er rett før vi burde ta en øl på byen.
  9. Vi har vår i gangen mellom stue og gang inn til soverom/kontor/bad, og føler at det er en fin plassering. Da får vi med oss det viktigste når vi står opp om morgenen på vei til badet, men samtidig enkelt å komme til fra stua. Nå er ikke skjermen vi bruker så mye for kontroll (det meste her i huset går automatisk), men mer for status.
  10. Jeg har tidligere brukt Airiana til å kommunisere mot min vtr500. Du kunne jo ha prøvd dette programmet for å se om du får riktig kommunikasjon? For at du skal kunne kjøre prgrammet på Raspberry Pi "Bullseye" som har Python 3 som default må du installere programmet herfra: https://github.com/BeamCtrl/Airiana/tree/python3-migration Har kommunisert med utvikleren for å teste utvikling til Python 3 støtte https://github.com/BeamCtrl/Airiana/issues/22. Ønsker du å integrere Airiana mot HA så kan du bruke denne configen: #Rest commands to airiana rest_command: toggle_pressure: url: "http://10.0.0.168:8000/command?7" method: "get" toggle_auto: url: "http://10.0.0.168:8000/command?1" method: "get" force_vent: url: "http://10.0.0.168:8000/command?8" method: "get" vent_high: url: "http://10.0.0.168:8000/command?99" method: "get" vent_norm: url: "http://10.0.0.168:8000/command?98" method: "get" vent_low: url: "http://10.0.0.168:8000/command?97" method: "get" toggle_exchanger: url: "http://10.0.0.168:8000/command?0" method: "get" auto_off: url: "http://10.0.0.168:8000/command?14" method: "get" fire_start: url: "http://10.0.0.168:8000/command?9" method: "get" mqtt: # Airiana Sensors sensor: - name: "Exhaust" state_topic: "airiana" value_template: "{{ value_json.exhaust | round(2)}}" unit_of_measurement: " C" - name: "Rotor speed" state_topic: "airiana" value_template: "{{ value_json.rotorSpeed }}" unit_of_measurement: "%" - name: "Inlet" state_topic: "airiana" device_class: "temperature" unit_of_measurement: "°C" value_template: "{{ value_json.inlet | round(2) }}" - name: "Extract" state_topic: "airiana" device_class: "temperature" unit_of_measurement: "°C" value_template: "{{ value_json.extract | round(2) }}" - name: "Supply" state_topic: "airiana" device_class: "temperature" unit_of_measurement: "°C" value_template: "{{ value_json.supply | round(2) }}" - name: "ref RH%" state_topic: "airiana" device_class: "humidity" unit_of_measurement: "%" value_template: "{{ value_json.referenceHumidity | round(2) }}" - name: "RH%" state_topic: "airiana" device_class: "humidity" unit_of_measurement: "%" value_template: "{{ value_json.measuredHumidity | round(2) }}" - name: "Ambient Pressure" state_topic: "airiana" device_class: "pressure" unit_of_measurement: "hPa" value_template: "{{ value_json.pressure | round(0) }}" - name: "Exchanger Efficiency" state_topic: "airiana" unit_of_measurement: "%" value_template: "{{ value_json.efficiency | round(0) }}" - name: "Filter remaining" state_topic: "airiana" unit_of_measurement: "%" value_template: "{{ value_json.filterPercentRemaining | round(0) }}" - name: "Filter time" state_topic: "airiana" unit_of_measurement: "days" value_template: "{{ value_json.filterInstalledDays | round(0) }}" - name: "Electric power" state_topic: "airiana" unit_of_measurement: "W" value_template: "{{ value_json.electricPower | round(0) }}" - name: "Electric power total" state_topic: "airiana" unit_of_measurement: "Wh" state_class: "total_increasing" device_class: "energy" value_template: "{{ value_json.electricPowerTotal }}" - name: "Rotor active" state_topic: "airiana" unit_of_measurement: "" value_template: "{{ value_json.rotorActive }}" # Airina Binary sensors binary_sensor: - name: "Shower mode" state_topic: "airiana" value_template: "{{ value_json.shower }}" payload_off: "false" payload_on: "true" - name: "Cooling mode" state_topic: "airiana" value_template: "{{ value_json.coolingMode }}" payload_off: "false" payload_on: "true"
  11. Festemateriell for solsellepanel ble lovet forrige uke men ikke dukket opp hos leverandøren enda... Batteribanken er på plass og koblet, Victron SmartShunt 500 på plass og ESP32 med VE.Direct2MQTT koblet opp og prøvekjørt, MPPT laderen henger på veggen, inverteren har i alle fall passert norsk toll, litt småknask på vei fra Kina, det begynner å nærme seg noe... Skisse over opplegget ser for tiden slik ut men der blir kanskje noen endringer etterhvert...
