Viser innholdet med mest poeng fra 24. aug. 2022 i alle områder
  1. Slik ser min versjon ut nå: Etter litt om og men fikk jeg lagt inn strømforbruk også, kjekt å ha pris og forbruk i samme graf. Litt uflaks på tirsdag når varmtvannsbereder traff i to av de dyreste timene. Men det er to ting som trenger forbedring: Jeg klarer ikke få inn noen merking av Y-aksene (venstre er kwt, høyre kroner), og dagene på x-aksen har foreløbig en fast offset, som gjør at de flytter på seg avhengig av hvilken skjerm jeg ser det på. Har noen forslag til løsning på de to problemene? Her er koden, men det er litt rot og noen overflødige linjer så jeg anbefaler ikke å kopiere uten videre. Skal rydde opp når jeg har er ferdig med å eksperimentere med den. header: show: true title: Strømpris og forbruk type: custom:apexcharts-card yaxis: - id: Kr opposite: true decimals: 1 apex_config: tickAmount: 4 - id: Kwt opposite: false decimals: 1 apex_config: tickAmount: 4 series: - entity: sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_10_025 yaxis_id: Kr name: Pris curve: stepline extend_to: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.7 color: rgb(255,111,0) - entity: sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_10_025 yaxis_id: Kr name: Pris curve: stepline extend_to: false float_precision: 3 stroke_width: 2 color: rgb(2,93,136) data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), (new Date() > new Date(p.start)) ? null : p.value]; }); - entity: sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_10_025 yaxis_id: Kr name: Pris curve: stepline extend_to: false color: rgb(2,93,136) float_precision: 3 stroke_width: 2 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); - entity: sensor.stromforbruk_kwt_time yaxis_id: Kwt name: Forbruk type: column curve: stepline extend_to: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 1 color: rgb(100,50,100) data_generator: '' now: show: true graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' locale: nb apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false legend_value: false dataLabels: enabled: true xaxis: type: datetime labels: offsetX: 55 offsetY: -5 datetimeFormatter: month: ddd day: ddd tooltip: fixed: enabled: true position: bottomLeft hours_12: false
  2. Har gjort samme "oppdagelsen" de siste ukene. Plutselig fikk jeg ny motivasjon til å energieffektivisere (bytte ut) serveren som konstant drar 160-170W
  3. Jeg har vel (antagelig) funnet ut at dette må skyldes en oppstått bug i Homeseer-programmet. Jeg installerte Homeseer på en ny PC (annen lisens og utstyr), og denne fungerer helt fint. Denne har siste versjon av Homeseer og kjører siste Z-Wave Beta. Alt ruller som det skal, også eventdialogen. Så da er det bare å avinstallere og installere på nytt, så skal verden bli et bedre sted.. (håper jeg).
  4. Takk! Men jeg vet ikke om det er noe mer triks enn å være det du sa: Saklig og kortfattet. Holde seg til sakens kjerne. NRK-saken som gikk i begynnelsen av august tok lang tid å filme, ca. 2 timer. For et 2 minutters innslag.
  5. Jeg er imponert over hvor mye saklig og kortfattet informasjon du klarer å få lurt inn i en slik artikkel i den kulørte ukepressen.
