Viser innholdet med mest poeng fra 25. aug. 2022 i alle områder
  1. Hvis det var en 2 kW bereder, så burde jo egentlig Fibaroen ha klart seg greit (selv om det ikke er anbefalt) siden lasten er resistiv, og Fibaroen er spesifisert til 2500 W. Apex-pluggen som nevnt over skal tåle 3680 W, og er designet av Datek i Norge, men det er jo fremdeles Schuko i Schuko, selvfølgelig. Heatit ZM Single Relay 16A er etter min mening en fin løsning til en 2 kW bereder, og koster ca en tredjedel av Aeotec HD. Begge må jo monteres av elektriker om man skal ha det etter boka, så den kostnaden slipper man ikke unna.
  2. Jeg kom over en kul app som gjorde automasjonen enda mer dynamisk. Kan være flere som er klar over denne, men sikkert et par som ikke har tenkt over det Som mange andre, har vi hytte og eller på ferie nå og da. De fleste av oss har sikkert lagd automasjoner som fikser dette allerede, men ved å integrere dette med en app som automatisk leser data fra en del ics/ical - kalender, så blir det enda mer fleksibelt og dynamisk. Appen "IcalCalendar", gjør at din Homey får flytkort som kan utløses direkte basert på det du har av kalenderavtaler i en gitt kalender. Eksempel på bruk; Du legger inn at du skal på hytta fra torsdag til mandag i din kalender som du har valgt å eksponere på internett som ics/ical-kalender. Typisk har jeg lagd en egen kalender for dette, og ikke min "personlige". Deretter er det bare å konfigurere appen i Homey, for hvilken syntax den skal lete i, i hvilken ics (uri/url), og lage den automatikken du ønsker med flows. Og, det gjelder ikke bare når eventet ditt starter, men også når den feks slutter, endres eller hva det nå skulle være. Fantastisk app! Enkelt eksempel;
  3. Jeg har Heavy Duty på koketopp. Har ikke peiling på hva den måler, men mener jeg ser at det samsvarer fint mellom det Heavy Duty rapporterer og det Tibber Pulse rapporterer. Men jeg kan dobbeltsjekke tallene neste gang jeg koker noe (hvis jeg husker det ).
  4. Det går, men det er fortsatt bare en en-veis bryter. Hva om en vil dimme opp og ned? Med en vippebryter trykker en da på øvre eller nedre del av bryterknappen. Men en elko-bryter med impulsfjær så må en løse dette på andre måter med feks et langt trykk for å dimme. Og Murphys lov sier at den alltid starter med å øke lysstyrken når du egentlig ville redusere den.
  5. Bruker iOTlink til oversikt over Windowspc’ene hjemme, har også mulighet for overvåkning av åpne apper og restart, skru av skjerm mv. Dette er MQTT og fungerer med autodiscovery mot Home Assistant(men kan selvfølgelig implementeres i andre system via MQTT). Se nederst i tråden her for en kar som har litt automatikk ut i fra hvilke kjørende spill mv.
  6. Luring, kjekt med damebesøk. 🥴
  7. Sa du ikke at den kom som nom supported? zigbee modul jar egen firmware, du ga meg låsens fw 🎅
