Viser innholdet med mest poeng fra 13. sep. 2022 i alle områder
  1. Tack för fantastiska widgets! Jag tänkte göra en version med svensk text. Min plan är att göra en version som känner av systemspråket automatiskt. Är det okej att jag lade upp en version på Github? Det blir så mycket enklare att hantera versioner och uppdateringar då. Om du inte är okej med det kan jag göra repot privat bara för mig själv. Obs! För tillfället är repot privat. https://github.com/danielenestrom/iOSTibberWidget /Daniel
  2. jeg beregner strømstøtten løpende ,fra starten av måneden til nå og beregnes på nytt hver time. Så den er jo veldig usikker i starten av måneden men gir etterhvert en god indikasjon
  3. Da jeg hadde tilsvarende feil var det fordi jeg beregnet månedssnitt til inneværende time, mens strømselskapet inkluderte kjente fremtidige timer. Verdt å sjekke.
  4. @ZoRaC Tack! Du har nu en "ownership transfer request" som väntar i Github. Mitt Github-namn är danielenestrom
  5. "svenove" er min Github-bruker. Sett gjerne meg som eier, så kan jeg enten legge deg til som contributor eller du kan fork'e den? Jeg ser det har kommet en del kommentarer/spørsmål i tråden her i det siste, jeg skal se om jeg får gått igjennom og svart på de andre i løpet av kvelden også.
  6. Ja, precis. Det första jag gjorde var så klart att söka efter om den fanns någonstans publikt, men när jag inte kunde hitta den lade jag upp den för min egen användning, med tribute. @ZoRaCjag försökte hitta dig på Github, men lyckades inte. Om du ger mig ditt användarnamn kan jag överföra ägarskapet till dig. Eller lägga till dig som contributor. Eller radera repot. Som du vill 🙂
  7. Personlig synes jeg heller du burde gi @ZoRaC muligheten til å legge det der...
  8. Tibber abonnement, pulse måler og plugin i HA ser ut til å virke bra
  9. Bestilte en fra Ali eg... Tar en test for laget. 116,- alt inkludert velter ikke banken
  10. Snygg Widget, La precis upp denna i en svensk sida på Facebook där det var många som inte sett det tidigare. Blev såklart succé Hade det varit möjligt att få in data för aktuellt förbrukning / produktion från Watty / Pulse? Även aktuell produktion i kronor och kWh?
  11. Du kan sette hva standard oppførsel for Aeotec Heavy Duty Switch skal være etter et strømbrudd. Min er satt til å skru seg på etter strømbrudd. Så om noe slikt skjer, kan jeg nappe sikringen og på igjen, for å få den til å varme vvb dersom systemet havarerer.
  12. Ja, det er en manuell bryter under dekselet, men man må skru ut en skrue for å komme til bryteren. Når dekselet er av er også terminalene eksponert, så det er bare i nødstilfeller du vil ta det av.
  13. Jag roade mig med att dela upp dagspriset i fyra. Inte helt perfekt kalkyl, men ändå. const TEXTFARGE_HOY = "#ff0000"; const TEXTFARGE_MED_HOY = "#cc33ff"; const TEXTFARGE_MED_LAV = "#ffcc00"; const TEXTFARGE_LAV = "#00ff00"; let price75 = 0 let price25 = 0 price75 = avgPrice + ((maxPrice - avgPrice) / 2); price25 = avgPrice + ((minPrice - avgPrice) / 2); if (priceOre < avgPrice){ price.textColor = new Color(TEXTFARGE_MED_LAV); } if(priceOre < price25){ price.textColor = new Color(TEXTFARGE_LAV); } if (priceOre > avgPrice){ price.textColor = new Color(TEXTFARGE_MED_HOY); } if(priceOre > price75){ price.textColor = new Color(TEXTFARGE_HOY); } Exempel från medium-widgeten.
  14. Bruker iOTlink til oversikt over Windowspc’ene hjemme, har også mulighet for overvåkning av åpne apper og restart, skru av skjerm mv. Dette er MQTT og fungerer med autodiscovery mot Home Assistant(men kan selvfølgelig implementeres i andre system via MQTT). Se nederst i tråden her for en kar som har litt automatikk ut i fra hvilke kjørende spill mv.
  15. Har gjort samme "oppdagelsen" de siste ukene. Plutselig fikk jeg ny motivasjon til å energieffektivisere (bytte ut) serveren som konstant drar 160-170W
