  1. Bjørn Mork
    Bjørn Mork
    • Poeng
  2. L-A
    L-A
    • Poeng
  3. Hillmar
    Hillmar
    • Poeng
  4. Byelektrikeren
    Byelektrikeren
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 22. sep. 2022 i alle områder
  1. Vet ikke om det er kjent, men OBS ser ut til å kvitte seg med disse til en behagelig pris: https://www.obs.no/elektronikk-og-underholdning/elektronikk/smarte-hjem/smart-plugs/2079033?v=Obs-7333048044884 Er ikke så veldig fan av wifi-styring, men det er jo ikke mange "smartplugger" med hele 4 relé å finne til den prisen. Så jeg plukket opp en slik på OBS Haugenstua i dag. De hadde fremdeles flere igjen der. Og bare for å fjerne enhver tvil: Dette er gode, gamle Tuya-greier som du kan bruke Tasmota på. De inneholder en LM1 ESP8266 modul, og har merkede hull for serie-header på hovedkortet. Trenger bare skru ut 6 stjerneskruer for å få tilgang. Og ytterligere 6 stjerneskruer for å løsne kortet slik at du får tilgang til oversiden. Må vel være en av de enkleste "smartpluggene" å åpne... I følge spec på https://templates.blakadder.com/deltaco_SH-P03USB.html så er det ingen knapp koblet til GPIO0 så du må kortslutte den til jord på andre måter for å få flashet. Men det funket veldig greit å sette en delvis utrettet binders i spenn mellom kontakten på LM1-modulen og en av USB-kontaktene. Der stod den dønn stabilt og holdt GPIO0 lav. Pinout for LM1 er her: https://tasmota.github.io/docs/Pinouts/#lm1 EDIT: tok med et bilde for å forklare hva jeg mener med binders-løsningen
  2. Det finnes i alle fall et 16A Zigbee rele for montering i sikringsskap, men min erfaring med dette var heller dårlig. Alternativt, om du vil unngå Z-wave, er å gå for noe på Wifi, som f.eks. Shelly rele som enten monteres i sikringsskap eller i boks. Disse er "kun" ratet for 16A, så da har vi den diskusjonen gående igjen 🙂 For ordensskyld så har jeg Aoetc Heavy Duty selv og er godt fornøyd med den.
  3. Ikke helt i mål med min løsning men denne gir en snitt på ca 4,83 Da er nordpool sensoren lagt inn som input sensor i utility meter og avkrysset for delta values og monthly reset + denne koden: - platform: template sensors: stromstotte1: friendly_name: "stromstotte1" value_template: >- {% set antall_timer = now().day * 24 %} {% set timer_dag = 24 - now().hour %} {% set sum_timer = antall_timer - timer_dag %} {% set sum_timer2 = sum_timer + 1 %} {{ states('sensor.nordpool_snitt_utility') | float / sum_timer2 | float }}
  4. Er den samme pluggen som denne: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPLZB-131.html
  5. Disse dekker ikke kontakten ved siden av: https://prisguiden.no/produkt/v/5PAYr_HwDv8
  6. Jeg prøver å finne en måte å beregne snittsprisen for inneværende måned, men kommer til kort. Er det noen som har regnet ut dette eller har en annen finurlig løsning? Jeg bruker HA og har prøvd med Utility, Statistics og fandens oldemor, men ingen av disse gjør som jeg ønsker innenfor gjeldende måned. Målet er å unngå storforbruk når strømstøtten går over månedsgjennomsnitt. Her er utregningen jeg har knotet meg til selv: {% set cost = states('sensor.monthly_cost_hjemme') | int %} {% set timer_hele_dager = (now().strftime("%d") | int - 1) * 24 %} {% set timer_i_dag = now().strftime("%H") | int %} {{ cost / (timer_hele_dager + timer_i_dag)}} Dette gir 3,18 mens f.eks. Aftenbladet oppgir 4,68. Tibberprisen er inkl. MVA, så det mangler tydeligvis noe her.
  7. Her føler jeg et behov for litt voksen-opplæring. Som uerfaren med begge så må jeg innrømme at valget var nokså tilfeldig for min del. Tasmota har såpass lang historie at den var det første som dukket opp i bakhodet. Og det virker jo helt greit. Web-UIet suger selvsagt, men det er uansett ikke noe jeg kommer til å bruke etter førstegangs konfigurasjon. Men kommentaren din fikk meg til å lure - hva går jeg glipp av med Tasmota? Jeg kommer nok også til å legge til denne i Home Assistant, selv om jeg ikke er helt sikker på om jeg egentlig kommer til å automatisere noe rundt den. Mitt primære bruksområde, foreløpig ihvertfall, er bare fjernstyring. Og da er det enklere å poste en kommando via MQTT direkte. Uansett, du fikk meg til å Google og jeg fant bla https://community.home-assistant.io/t/goodbye-tasmota/436293/64 Men jeg ble jo ikke noe klokere av det. Tvert imot faktisk. Kom ikke så langt før jeg så og det gir jo bare ingen som helst mening. En av de tingene jeg virkelig liker er å ah MQTT som et lag mellom HA og whatever. Det isolerer HA som frontend fullstendig fra hardware, slik at jeg - i teorien ihverfall - enkelt kan bytte ut HA om jeg skulle føle for det. Men enda viktigere er at jeg slipper å gå gjennom HA når jeg ikke vil/føler behov. Jeg kan feede sensor-data til en remote broker via en MQTT bridge, og mate det inn i influx der uten at HA er involvert i det hele tatt. Samtidig som HA også sitter med de samme sensorene og kan gjøre sine ting med dataene. Og jeg kan lett scripte ting både mot Zigbee-brytere og denne Tasmota-dingsen, uten at jeg trenger å forholde meg til noe annet enn MQTT. Det nevnes også https og kryptering som feaures med esphome, og den nytteverdien kan jeg se. Det spiller bare ikke noen rolle i mitt nettverk (isolert IOT-nett med lokal MQTT-broler), og da vil jeg uasnett ikke ofre ESP-ressursene på slikt. Så hvorfor esphome? Enklere å bygge egen firmware? Sikkert. Ser ikke helt behovet akkurat nå. Kanskje hvis strømskinna faktisk har en ads1115. Ellers ga Tasmota meg fjernstyring og status for de 4 reléene via MQTT, samt lokal kontroll med hver utgang vha den ene knappen skinna har. Mulig jeg er en enkel sjel, men det er alt jeg har fantasi til å ønske meg
  8. Har ingen betydning, da det ikke er krav til 2-pol brudd på VV bereder. De gamle 1-2-3 bryterne var også kun 1-pol. De Norske IT og TT strøm-nettene er på veg ut og Norge vil nok ha TN nett en gang i fremtiden og det jobbes med å få dette til) Noen gamle byggefelt i Haugesund er allerede konvertert fra 230V IT til 400 TN
  9. Når strømprisen varierer mye gjennom døgnet, kan det faktisk i enkelte tilfeller medføre at du får betalt for å bruke strøm. Jeg ønsker å lage en sensor som viser virkelig strømpris basert på estimert strømstøtte for inneværende måned. Ca. noe sånt: Finn gjennomsnittlig strømpris hittil i denne måneden Trekk fra minstebeløp (70 øre + mva), og regn ut 80% av dette. Ta spotpris fra Nordpool-sensor, trekk fra støttebeløp + nettleie = virkelig strømpris. I de enkelt-timene som virkelig strømpris er lavere enn støttebeløp, bør du bruke så mye strøm du kan, for da får du mer i støtte enn hva du betaler. Jeg vil at HA skal gi meg varsel når slike tilfeller dukker opp. Det er nå jeg trenger hjelp: Hvordan lage en sensor som lager løpende gjennomsnitt av spotpris fra Nordpool-sensoren? Denne må nullstilles ved månedsskifte. Første dag tar den gjennomsnitt av 24 timer, neste dag 48 timer, 31.dag 744 timer.
