Viser innholdet med mest poeng fra 02. okt. 2022 i alle områder
  1. Prisene finnes som attributter. Der finnes også snittpriser.
  2. Apexchart har endret seg litt så helt gyldig er den ikke. I tillegg har jeg endret litt på utseende. Men her er det jeg har nå type: custom:apexcharts-card series: - entity: sensor.nordpool name: Pris type: area curve: stepline float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.5 color: rgb(255,111,0) data_generator: > return entity.attributes.raw_today.map(p => [new Date(p.start), p.value]) .concat( entity.attributes.raw_tomorrow.map(p => [new Date(p.start), p.value])) now: show: true graph_span: 2d span: start: day locale: nb apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd yaxis: forceNiceScale: false min: 0 Du trenger ikke kjøre noe skript for å bruke denne
  3. Om du har en bereder med coil så bør vel det vare enkelt å få til om ikke bereder og agregat står for langt unna hverandre, og om agregatet står frostfritt så trenger du ikke glykol og vil da få best effekt. Alternativt så kan du sirkulere agregat vannet i en gammel bereder med coil, så kobler du coilen i den berederen med kjølevann i en loop med coilen til den berederen som gir deg varmt vann med en liten termostat styrt sirkulasjons pumpe. Da kan du ha glede av varmen fra agregate lenge etter at det har stoppet.
  4. Noe sånt kanskje? {% set l=state_attr('sensor.nordpool_xxx_xxx_xxx_x_xxx_xxx', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {% set ns = namespace(out=false) %} {% set n = states('input_number.xxx')|int %} {% for i in range(n) %} {% if (now() >= l[i].start and now() <= l[i].end) %} {% set ns.out = true %} {% endif %} {% endfor %} {{ns.out}} Husk å legge inn din egen Nordpool-sensor og input_number.
