Viser innholdet med mest poeng fra 03. okt. 2022 i alle områder
  1. Hei folkens Har lenge fundert på å bygge et magic mirror og i sommer så fikk jeg ånden over meg. Planen var å bruke Magic Mirror med en av de tilgjengelige Home Assistant modulene, og jeg testet vel ett par av dem før jeg landet på at jeg ikke likte magic mirror systemet så veldig godt, samt at modulen ikke alltid viste oppdatert informasjon. Om det hadde noe med selve magic mirror systemet eller modulen å gjøre orket jeg ikke å se nærmere på så jeg bestemte meg for å lage min egen magic mirror greie. Prosjektet er i tidlig fase men det har så langt fungert godt hos meg, jobber også med å kunne dra ut historikk slik at man kan bygge grafer. For den som er interessert: https://github.com/jonkristian/hamm
  2. Ikke alle, men noen må du nok belage deg på å ha, ja. Det er den hellige gral for oss alle. Jeg sjekker i prinsippet kun et sted, og det er i HomeSeer. @Terje Klungervik har allerede nevnt HomeSeer, men du kan også se på f.eks. HomeAssistant, Homey, OpenHab eller SmartThings. Tja... gitt at du har kompatibelt utstyr, så er vel svaret egentlig "alt er mulig".
  3. Jeg har til og med tatt i bruk en gammel bitcoin-mining maskin som egentlig er utrangert, men siden det er perioder der en får betalt for å bruke strøm så gir den no en trippel gevinst: betalt for strømmen, gratis varme i kjelleren og bitcoin innbetalinger for miningen.
  4. Ingen erfaringer å komme med, dessverre. Men takk for pekeren til et svært interessant produkt. Ser jo akkurat ut som det jeg ønsket meg i fjor. Bare synd at fyring med strøm er så "last year" at det ikke gir noen mening å bytte ut panelovner med nye... Regner med at det bør være kakestykke å få styrt disse ovnene fra det meste av åpne Zigbee gateways. Men jeg fant dem ikke hos f.eks. zigbee2mqtt, så det kan godt tenkes at støtten ikke er på plass ennå. I så fall må du enten legge til den støtten selv eller vente på at noen andre gjør det. Nå burde det være en ganske grei sak. Ser at ovnene kommer med komplett Zigbee interface-dokumentasjon: https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/5401395-Manual-18.pdf Blir ikke bedre enn det. Ellers noterer jeg meg følgende i den ordinære brukerveiledningen: Og med et greit direkte brukergrensesnitt med display og knapper på ovnen, så ser det nesten ut til at noen har hatt min ønskeliste for panelovner i bakhodet når de designet denne 🙂 EDIT: Om noen skulle ha lyst til å legge til ovnene i zigbee2mqtt så ser jeg at Namron har beholdt sånn ca kompatibilitet med termostatene sine. Mange (alle?) vendor-spesifikke properties under termostat-clusteret er de samme. Så du kan mer eller mindre bare bruke denne converteren direkte: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/master/converters/fromZigbee.js#L1716 Og ellers er jo det meste standard-properties
  5. Apexchart har endret seg litt så helt gyldig er den ikke. I tillegg har jeg endret litt på utseende. Men her er det jeg har nå type: custom:apexcharts-card series: - entity: sensor.nordpool name: Pris type: area curve: stepline float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.5 color: rgb(255,111,0) data_generator: > return entity.attributes.raw_today.map(p => [new Date(p.start), p.value]) .concat( entity.attributes.raw_tomorrow.map(p => [new Date(p.start), p.value])) now: show: true graph_span: 2d span: start: day locale: nb apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd yaxis: forceNiceScale: false min: 0 Du trenger ikke kjøre noe skript for å bruke denne
  6. Ved bruk av Homeseer så kan du bruke Deconz på en raspberry pi som dekker alle zigbee enhetene du har iallefall. Homey har vel zwave, zigbee, 433 mhz og 868 mhz innebygget i seg. Men hvor langt de har kommet med å kunne styre alle zigbeene er jeg usikker på. Sist jeg sjekket så var det flere zigbee enheter de ikke kunne styre/få informasjon fra.
  7. Dette er OEM av Develco, så er det fungerer med Deconz, zigbee2mqtt og zha
  8. Takk! Det gikk visst ikke å dra over bilder, fikset nuh
  9. Jeg anbefaler på det sterkeste Mora Cera S5. Vi har gått for denne både hjemme og på hytta. Slipper gjennom maks 6L/min men det føles som svært mye mer siden den injiserer luft i strålene. Koster ikke stort heller: https://rorfokus.no/handdusj-mora-cera-s5/
  10. Den første du har øverst her vil kjøre uansett endring så den utføres både når billigste timere går av og på. Du må legge inn en betingelse på at den kun skal kjøres når den går fra off til on. Det er greit å ta med fra off til on så slipper du problem med at den kjøres når den går fra unavailable til on. Det gjør den i oppstart av HA, feks.
  11. template: - sensor: - unique_id: billigste_time_tidspunkt name: billigste_time_tidspunkt state: >- {% set l=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {{ l[0].start.strftime('%H:%M') }}
  12. Det enkleste er bare å slenge på en ny selectattr...... {% set l=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today')|selectattr('start', '>=', now().replace(hour=8,minute=0,second=0,microsecond=0))|selectattr('start', '<', now().replace(hour=15,minute=0,second=0,microsecond=0))|sort(attribute='value') %}
