Viser innholdet med mest poeng fra 05. okt. 2022 i alle områder
Matter, altså Standarden med Stor S for oss som driver med hjemmeautomasjon, er endelig sluppet! Matter gjøre at vi slipper mer imkompabilitet, og er og skal bli støttet av overraskende mange aktører. Forhåpentligvis vil det bety mindre hub'er og at mer utstyr kan snakke sammen uten for mye problemer. Dette kan bli genialt! Men det gjenstår selvfølgelig å se... Selv om standarden nå er sluppet, kan vi nok dessverre ikke forvente ting endrer seg over natten, men det er lys i enden av tunellen. Ikea sin nye hub skal være klar for Matter (enn dog til en nesten dobbelt så høy prislapp). Kilde: Press release.3 poeng
Tvilsomt. Har ikke hørt at den har støtte. Men Home Assistant har. I lang tid en tilleggspakke en måtte installere, men fra i kveld med 2022.10 versjonen kommer det offisiell støtte.1 poeng
Det er vel endel på forum her som bruker Z-water fra Thermofloor, nå har de sluppet nyheten om at Z-Water 2 er underveis. ThermoFloot Instagram - Z-Water21 poeng
Matter er applikasjonslag over Thread som er nettverksprotokoll. Thread er veldig lik zigbee med hensyn til radio, men er IP basert. Det er mer å lese her: What is Thread and how will it help your smart home? - The Verge1 poeng
Kan iallefall si at koden fungerte etter en test kl 13 nå kl 13, la inn diverse laster og ville estimert brukt 5,5kwh denne timen uten at regulatoren justerte ned fra 100 før kl 1315. 🙂 Stigvi svarer deg sikkert på det tekniske1 poeng
Integrering av katt i automasjonen https://www.reddit.com/r/Unexpected/comments/x6pgxj/gotta_love_physics/?utm_medium=android_app&utm_source=share1 poeng
Her kommer en annen tanke om hvordan effektbegresningen kan styres. Jeg har gjort det "relativt" enkelt ved bruk av eksisterende automasjonfilosofi i home assistant. En kwh_est_hour som beregner effektforbruket for den inneværende timen, samtidig med en on/off sensor som setter i gang effektbegrenser. Ved frigjøring av effekttrinn sjekkes det opp mot det forrige trinnet om hva maks effekt er der. På elbil laderen kalkuleres hvor mange A den må stilles ned for å komme seg under effektgrensen. Samtidig en input_number som settes til maks kwh pr time. Så kan en bare lage automasjoner som trigges ved endring av input_text.effektbegrenser_pri #sensor.yaml - trigger: - platform: time_pattern #hours: 0 minutes: "/1" seconds: 15 sensor: - name: kwh_est_hour unit_of_measurement: "kwh" state: "{{ (((states('sensor.power_avg_20s')|int(default=0) / 1000|int)/60*(60-now().minute))|round(2) + states('sensor.hour_total_kwh')|float(default=0))|round(3)}}" - binary_sensor: - name: "Effektbegrenser" delay_on: minutes: 4 delay_off: minutes: 4 state: > {% if states('sensor.kwh_est_hour')|float(default=0) > states('input_number.effekttariff_max_kwh')|float(default=0) and now().minute|int(default=0) >= 15 %} on {% else %} off {% endif %} #automation.yaml - id: "231120212212" alias: "Tariff effektbegrenser begrens effekt" trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.effektbegrenser to: 'on' action: repeat: while: - condition: state entity_id: binary_sensor.effektbegrenser state: 'on' - condition: template value_template: "{{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int <= 7}}" sequence: - service: input_text.set_value entity_id: input_text.effektbegrenser_pri data_template: value: "{{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int + 1|int }}" - delay: "00:05:00" - id: "241120212101" alias: "Tariff effektbegrenser frigi" mode: queued trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.effektbegrenser to: 'off' - platform: template value_template: "{{ now().minute is in [0,10,20,30,40,50] and states('input_text.effektbegrenser_pri')|int > 0}}" action: repeat: while: - condition: template value_template: > {% set begrenser = states('input_text.effektbegrenser_pri') %} {% if begrenser|int == 0 %} {% set effektbegrenser = 700 %} #Trinn 1 maks effekt 700 {% elif begrenser|int == 1 %} {% set effektbegrenser = 1000 %} #Trinn 2 maks effekt 1000 {% elif begrenser|int == 2 %} {% set effektbegrenser = states('sensor.easee_new_kw')|float*1000 %} #Les aktiv effekt uttak elbil lader {% elif begrenser|int == 3 %} {% set effektbegrenser = 2000 %} #Trinn 4 maks effekt 2000 {% elif begrenser|int == 4 %} {% set effektbegrenser = 1300 %} #Trinn 5 maks effekt 1300 {% elif begrenser|int > 4 %} {% set effektbegrenser = 0 %} #Trinn 6 push varsel mobil {%endif%} {% if (states('input_number.effekttariff_max_kwh')|float - states('sensor.kwh_est_hour')|float) - (((effektbegrenser|int / 1000|int)/60*(60-now().minute))|round(2)) > 0 %} true {%else%} false {%endif%} sequence: - service: input_text.set_value entity_id: input_text.effektbegrenser_pri data_template: value: > {% if states('input_text.effektbegrenser_pri')|int > 0 %} {{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int - 1|int }} {%else%} 0 {%endif%} - delay: "00:05:00"1 poeng
Etter mye prøving og feiling har jeg nå fått det til ! Dette har jeg gjort: Koble EVA måleren til Home Assistant via ZigBee (går ikke inn inn på den delen, følg bruksanvisningen som følger med EVA). Jeg brukte ZHA som er enklere enn ZigbeeMQTT Endret på entities-navn til noe litt mer forståelig og fjernet Ampere som ikke gir noen mening: Problemet er med EVA måleren er at tallet for Watt som sendes til Home Assistant er bare et tall. Home Assistant vet ikke at dette er Watt, og dermed kan ikke denne brukes til innebygget energi-måling i Home Assistant. Sannsynligvis en feil i firmware e.l. Derfor måtte jeg lage en ny sensor som henter Watt-tallet fra EVA og sier at det er et energi-tall, og samtidig ville jeg gjøre det om til kW istedenfor Watt. Se neste punkt: Lage ny sensor som regner om til kW og setter enhetsklasse til power (slik at det kan brukes i Energy-oppsettet i HA). La inn dette i configurations.yaml (dersom du har templates-seksjon fra før, legg f.o.m - sensor, og det må ligge i templates-seksjonen): templates: - sensor: - name: "stromforbruk_omregnet_til_kW" unit_of_measurement: "kW" device_class: power state_class: measurement icon: mdi:flash state: "{{ (states('sensor.eva_meter_reader_03c2b6fe_smartenergy_metering') | float(default=0) / 1000) | round(2) }}" Siden denne sensorer over vil bare vise kW-forbruket akkurat nå, trenger vi bruke en egen funksjon som summerer denne hver time slik at vi får kWh. Det heter Riemann sum integral. Legg inn dette i configuration.yaml: sensor: - platform: integration source: sensor.stromforbruk_omregnet_til_kW #Denne må stemme med navnet på sensoren over name: stromforbruk_integral_kW unit_time: h round: 2 Deretter må HA restartes, og vente 1-2 timer til man får verdier inn i denne integration-sensoren som beregnes hver time. Gå til Configuration, Dashboards, Energy. Under Electricity grid, trykk Add consumption. Da skal integral-sensoren dukke opp i lista: Hvis du har lagt inn Nordpool-sensoren fra @hellowlol kan du også få regnet ut kostnaden automatisk ved å legge inn sensoren her: Da er det klart til å se på resultatet under Energy 😀: På dashboard la jeg også inn den nye sensoren som viser i kW istedenfor Watt:1 poeng
