Viser innholdet med mest poeng fra 23. okt. 2022 i alle områder
  1. Det er ofte en begrensning på forbruk også. Mange steder er det f.eks ikke lov å montere elbillader på 1-fase kurser over 16A eller 20A. Alle hus har forbruk, så det jevner seg fort ut. Få hus har produksjon, og om man er uheldig kan de tre solcelleanleggene på trafokursen mate på samme fase. Da blir det fort veldig skjev spenning, noe som ikke er heldig for f.eks elektriske motorer som mates rett fra nettet (slik som f.eks kompressorer til kjøleskap). Det kan også føre til såpass høy spenning at invertere kobler ut.
  2. På hytta bruker jeg en Pi4 med PoE hat og USB-pinne. Den har forsåvidt vært dønn stabil, men jeg er god på å kødde til ting selv. Gjerne mens jeg sitter hjemme... En stor fordel med PoE er at du kontrollerer av/på fra switchen som er PSE. Men siden RPien er router/server/altmulig på bytta så ble remote tilgang til switchen bak litt vanskelig hvis Pien først feilet. Løste dette med en cron-jobb på switchen: */5 * * * * ping -A -c 180 -i 1 -W 1 -w 0 192.168.99.3 >/dev/null || reboot der 192.168.99.3 er management-adressen på Pien og normalt nåbar fra switchen uansett nettverksstatus ellers. Brukte såpass lang timeout som 180 sekunder for at dette ikke skulle trigge ved normal boot av Pien. Denne switchen er såpass teit at den kutter PoE ut når den booter. Derfor virker "reboot" av switchen som "resett hele nettet, inkludert PoE aksesspunkter og Pi" Nå passer neppe denne løsningen overalt. Grunnen til at jeg kan kjøre en cron-jobb på switchen er at den kjører OpenWrt. Men tenkte jeg kunne nevne muligheten. Hovedpoenget er PoE som fjernstyringsmekanisme for Pi, i tilleg til å være en kraftig og stabil strømforsyning
  3. Her er det jeg har fått fikset i første runde. Ser at de fleste eksempler i den lange tråden om dette, kun vise sluttprisen pr døgn i header feltet. Men jeg endret til å vise prisen akkurat nå. type: custom:apexcharts-card header: show: true title: Pris denne time show_states: true colorize_states: true series: - entity: sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_095_025 show: in_header: false name: Snitt type: line curve: straight float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.4 color: green data_generator: > return [[start, entity.attributes.average*0.9],[end, entity.attributes.average*0.9]]; - entity: sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_095_025 show: in_header: false name: Snitt type: line curve: straight float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.4 color: green data_generator: > return [[start, entity.attributes.average*1.15],[end, entity.attributes.average*1.15]]; - entity: sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_095_025 show: in_header: true name: Snitt type: column curve: straight float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.4 color: green data_generator: > return [[moment.calendar, entity.attributes.current_price],[moment.calendar, entity.attributes.current_price]]; - entity: sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_095_025 show: in_header: false name: Pris type: line curve: smooth float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.5 color: rgb(255,111,0) data_generator: > return entity.attributes.raw_today.map(p => [new Date(p.start), p.value]) .concat( entity.attributes.raw_tomorrow.map(p => [new Date(p.start), p.value])) - entity: sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_095_025 show: in_header: false name: Snitt type: line curve: straight float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.4 color: red data_generator: > return [[start, entity.attributes.average*1.4],[end, entity.attributes.average*1.4]]; - entity: sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_095_025 show: in_header: false name: Snitt type: line curve: straight float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.4 color: gray data_generator: > return [[start, entity.attributes.average*0.6],[end, entity.attributes.average*0.6]]; now: show: true graph_span: 2d span: start: day locale: nb apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd yaxis: forceNiceScale: false min: 0
  4. Antar det er Entur du skal sette opp en sensor for? Da er det lurt å sjekke dokumentasjonen hos Home Assistant. Der er det også eksempler. https://www.home-assistant.io/integrations/entur_public_transport/ Platform skal være - platform: entur_public_transport Og så må Entur være installert. Det har du kanskje gjort? Du må også finne id for den busstoppen du skal ha sensor for.
  5. Slik blir det - platform: rest resource: https://api.met.no/weatherapi/textforecast/2.0/?forecast=landoverview name: textweather scan_interval: 21600 value_template: '{{ (value_json.textforecast.time[0].forecasttype.location|selectattr("@id", "eq", "0611")|first)["#text"] }}' Koden 0611 må endres til ditt eget område. Se i linken i posten ovenfor. (eller i linken til rest-sensor)
  6. Vil sterkt anbefale å gå for AmsToMqttBridge eller noe annet. Tibber Pulse via nettsky blir aldri godt nok hvis du skal holde deg under en nettleiegrense.
