Viser innholdet med mest poeng fra 24. okt. 2022 i alle områder
  1. https://github.com/Makin-Things/platinum-weather-card
  2. Ubuntu og docker container med Home Assistant og du vil ha et problemfritt anlegg 😉
  3. I dag har jeg automatisert Homeseer! 😉 Jeg har noen år kjørt HS3 på en Raspberry Pi her hjemme, og en på hytta. Den her hjemme går i frø med 1-2 dagers mellomrom. Det er litt dumt når jeg er borte. Jeg prøvde å sette en timer foran strømforsyningen, men da startet den ikke alltid opp. Jeg antar spenningen kom seilende langsomt opp og brukte for lang tid på det. Etter hvert har jeg fått HS4 opp og gå på en PC. Den kjører Z-Wave helt fint. Zigbee ble bare tull, så det får jeg ta senere. Så det jeg har gjort i dag. Mikket sammen en Fibaro RGBW kontroller, strømforsyning med 12V og 5V og et relé. Denne RGBW kontrolleren er det eneste jeg fant i roteskuffen som kan drive et relé. Så har jeg koblet 12V til å drive RGBW og reléet, 5V gjennom reléet til Raspberry. Og en event i HS4 som slipper reléet i 5 minutter en gang i døgnet. Pluss en ny event i Raspberry som skrur av alt lyset sent på kvelden men før HS4 eventen. Så kan jeg jo også logge inn på HS4 maskinen om jeg går inn via VPN og ikke får logget på HS3. Reodor Felgen hadde likt dette.
  4. Den er visst ikke basert på Pi denne gangen, og har hardware som skal til for Matter Litt krøll ved bytte, har enda ikke fått til å legge inn Zigbee-sensorene mine på nytt. Zwave-enhetene slapp man dette med, siden de er med i backup/restore Edit: Trengte bare en restart, så funket det! Zigbee-modulen må ha drevet å kræsjet etter at support fjernet de ghostede-enhetene via backend, så slik ut i loggen: Funket også helt fint å legge til en vindussensor som var 8 meter unna huben - trodde de måtte være like ved når de ble inkludert?
  5. Jeg har også Nobø ovner og det er glimrende. Endrer en temperatur på en ovn i en sone så får alle andre ovner satt opp i samme sone/rom den samme temperatur. Hvis en ikke vil at brukere skal endre temperatur så kan en heller montere radiomodulen uten knapper. Edit: og det er dønn stabilt. Det har ikke feilet en eneste gang på alle de årene jeg har hatt de.
  6. Jeg har desverre samme erfaring med mill socket 2. Gen. Både hos meg og hos andre i familien. Jeg har bestilt 4stk plugger fra adax. Som forsåvidt er samme prinsipp som mill.. Men håper det er mer stabilt. https://www.elkjop.no/product/hjem-rengjoring-og-kjokkenutstyr/belysning-og-elektriske-artikler/elektrisk-utstyr/kabler-og-adaptere/adax-smart-stikkontakt-adaxspw/195310 Ellers har jeg ovner fra nobø hjemme med egen nobø hub. Det virker veldig bra og dønn stabilt. Det koster en del mer enn å bare kjøpe noen nye wifi kontakter da.
  7. Her er en variant, bruker Nordpool integrasjonen (eller Priceanalyzer fork'en i mitt tilfelle under). Du kan også bruke Tibber. Input er pris nå og snittpris den dagen. Automasjonen skal ha på VVB hvis price level er <4 og av hvis price level er > 3. Husker ikke hvor jeg fant denne, men jeg har ikke skrevet den selv. sensor: - name: Electricity price level (1 day) icon: mdi:currency-usd unit_of_measurement: "" state: >- {% set price_cur = state_attr('sensor.priceanalyzer', 'current_hour')['value'] | float(0) %} {% set price_avg = state_attr('sensor.priceanalyzer', 'average') | float(0) %} {% if price_cur == 0 or price_avg == 0 %} -1 {% else %} {% set price_ratio = (price_cur / price_avg) %} {% if price_ratio >= 1.35 %} 5 {% elif price_ratio >= 1.05 %} 4 {% elif price_ratio <= 0.65 %} 1 {% elif price_ratio <= 0.85 %} 2 {% else %} 3 {% endif %} {% endif %} Eksempel 2 (som jeg akkurat nå prøver med), er å ha VVB på i de x-antall billigste timene. Nordpool/PriceAnalyzer som input (Tibber vil også virke med litt omskriving). Automasjonen skal skru VVB på hvis sensoren er "on" og av hvis den er "off". Fant ide til denne på HA forumet laaangt nedover: binary_sensor: - name: Electricity price is cheap 8h unit_of_measurement: "" state: > {% set l=state_attr('sensor.priceanalyzer', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {{ (now() >= l[0].start and now() <= l[0].end) or (now() >= l[1].start and now() <= l[1].end) or (now() >= l[2].start and now() <= l[2].end) or (now() >= l[3].start and now() <= l[3].end) or (now() >= l[4].start and now() <= l[4].end) or (now() >= l[5].start and now() <= l[5].end) or (now() >= l[6].start and now() <= l[6].end) or (now() >= l[7].start and now() <= l[7].end) }}
