  1. Stein A
    Stein A
    • Poeng
  2. stigvi
    stigvi
    • Poeng
  3. offline-automation
    offline-automation
    • Poeng
  4. Moskus
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 02. nov. 2022 i alle områder
  1. Stavanger jobber tydeligvis med saken: https://www.nrk.no/rogaland/denne-sensoren-gir-beskjed-om-glatte-veier-1.16138344 Kan jo bli spennende! Jeg skulle til å sjekke om de hadde begynt å legge ut data, men har ikke funnet noe enda. https://opencom.no/
  2. type: custom:apexcharts-card header: show: true title: Strømpris show_states: true colorize_states: true yaxis: - id: pris min: 0 max: auto decimals: 2 apex_config: forceNiceScale: false tickAmount: 20 - id: varme min: 0 max: 1 decimals: 2 show: false series: - entity: sensor.nordpool yaxis_id: pris show: in_header: true name: Nordpool type: line curve: stepline float_precision: 4 fill_raw: last stroke_width: 2 opacity: 1 color: var(--primary-color) extend_to: now - entity: sensor.nordpool yaxis_id: pris show: in_header: false name: Pris type: line curve: stepline float_precision: 4 stroke_width: 2 opacity: 1 color: var(--primary-color) extend_to: now data_generator: > let p = entity.attributes.raw_today.map(p => [p.start,p.value]); if(entity.attributes.raw_tomorrow != null && entity.attributes.raw_tomorrow.length > 0 && entity.attributes.raw_tomorrow[0].value != null) { p = p.concat( entity.attributes.raw_tomorrow.map(p => [p.start, p.value])); } return p; - entity: sensor.nordpool yaxis_id: pris show: in_header: false name: Snitt type: line curve: straight float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.4 color: green data_generator: > return [[start, entity.attributes.average*0.9],[end, entity.attributes.average*0.9]]; - entity: sensor.nordpool yaxis_id: pris show: in_header: false name: Snitt type: line curve: straight float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.4 color: green data_generator: > return [[start, entity.attributes.average*1.15],[end, entity.attributes.average*1.15]]; - entity: sensor.nordpool yaxis_id: pris show: in_header: false name: Snitt type: line curve: straight float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.4 color: red data_generator: > return [[start, entity.attributes.average*1.4],[end, entity.attributes.average*1.4]]; - entity: sensor.nordpool yaxis_id: pris show: in_header: false name: Snitt type: line curve: straight float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.4 color: gray data_generator: > return [[start, entity.attributes.average*0.6],[end, entity.attributes.average*0.6]]; - entity: sensor.estimated_subsidy_gabriel_edlands_veg_16 yaxis_id: pris name: Støtte type: line curve: smooth float_precision: 2 stroke_width: 2 opacity: 1 color: green extend_to: now fill_raw: last - entity: sensor.strompris_statistikk yaxis_id: pris name: Snitt 30 dager type: line curve: smooth float_precision: 2 stroke_width: 2 opacity: 1 color: '#00CCFF' extend_to: now fill_raw: last - entity: sensor.strompris_filtrert yaxis_id: pris name: Snitt 3 dager type: line curve: smooth float_precision: 2 stroke_width: 2 opacity: 1 color: '#00CCFF' extend_to: now fill_raw: last - entity: sensor.current_electricity_market_price yaxis_id: pris show: in_header: true name: Entso-e type: line curve: stepline float_precision: 4 fill_raw: last stroke_width: 2 opacity: 1 color: var(--primary-color) extend_to: now unit: NOK/kWh - entity: sensor.current_electricity_market_price yaxis_id: pris show: in_header: false name: Pris type: line curve: stepline float_precision: 4 stroke_width: 2 opacity: 1 color: var(--primary-color) extend_to: now unit: NOK/kWh data_generator: | return entity.attributes.prices.map(p => [p.time,p.price]); - entity: sensor.nordpool_diff_triangle_10_normalize_max_min transform: 'return x>0 ? 0 : 1;' yaxis_id: varme stroke_width: 1 type: area curve: stepline color: C1EADD extend_to: now show: in_header: false - entity: sensor.nordpool_diff_triangle_10_normalize_max_min transform: 'return x>0 ? 1 : 0;' yaxis_id: varme stroke_width: 1 type: area curve: stepline color: FFD8C9 extend_to: now show: in_header: false now: show: true graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' locale: nb apex_config: tooltip: enabled: true chart: height: 400px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd grid: borderColor: LightSteelBlue xaxis: lines: show: true
  3. Har funnet passordet til web-gui på min, men ønsker ikke dele det, (mulig det er unike pr device, er mulig å endre det når du er logget inn da.) Hvis noen er intressert i å vite hvordan du kan finne det ut, ta kontakt på PM, så kan jeg gi deg input. (men du må gjøre dette på eget ansvar.) Du må ha en Logikk analyzer. feks en 8ch Salea logic, sigrok/Pulseview kompatibel, samt prober for å koble til. (igjen, dette må du gjøre på eget ansvar!) Det er egentlig ikke så suuper mye fancy å gjøre i webgui, er heller ikke brukervennlig inne i webgui for en vanlig bruker, men har mulighet for å låse/åpne via webgui, kjekt hvis du ønsker å utvikle en offline løsning. (legger ved et sensurert bilde.) Motivasjonen min for å finne ut av dette var at denne løsningen ser ut til å være dødende for Yale, de har sluppet en ny modul for hjemmeautomasjon. Ser sertifikater har gått ut (2020), og tipper sikkerheten på skytjenesten til Yale ikke blir ivaretatt , hvis jeg da kan lage en offline løsning, så har jeg mulighet til å ta ansvar for it/iot-sikkerheten selv.
    Fungerte med en gang på HomeSeer (HS3 Pro ) Du har gjort en kjempe jobb, takker så mye for alt slit ;-)
