Viser innholdet med mest poeng fra 16. nov. 2022 i Innlegg
  1. I dag forsket jeg på hvordan man kan integrere mitt Flexit Uni2 med CU60 styreenhet og CI60 panel - uten å måtte gå til innkjøp av CI66 modbus-adapter. Jeg kan komme med følgende opplysninger: Protokollen mellom styreenhet og panel / mellom styreenhet og adapter er RS485, men IKKE modbus. Dette er en proprietær protokoll. Baud er 115,2 Kbaud 8N1 (LSB) Styreenhet sender to forskjellige telegram syklisk: Et kort telegram hvor pakkene alltid starter med 2 - 1: Og et langt telegram hvor pakkene alltid starter på 0 - 16: Feltet markert med rødt har jeg bekreftet er viftehastighet (0 = av, 1 = lav fart, 2 = middels fart, 3 = full fart). Egentlig er det bare å gjennomgå alle feltene og finne ut hva de representerer. Det virker som om prinsippene er like https://github.com/Vongraven/Flexit-SL4R-master (som ble nevnt over). Men protokollen er ikke lik. Jeg tror det bør være en relativ grei jobb å tilpasse det. Jeg har bestilt en Elfin EW11A (https://www.aliexpress.com/item/4001152539658.html) og tenker å gjøre et forsøk med denne. Vil tro den gjør susen. Tenker å sende rådata rett fra EW11 over TCP socket og parse dem eksternt i Node-Red. Det å sende verdier til styreenheten kan nok være mer utfordrende med denne metoden. Jeg er usikker på hvordan flytkontrollen egentlig er lagt opp. Men det får bli neste problem. Hardwareoppsett: Eksempel på korte type telegram og lang type telegram: Serial buffer.csv
  2. Her er anlegget integrert inn i Home Assistant. Alt dette uten bruk av modbus-adapter, kun RS485-kabel til et par hundrelapper. Det er fortsatt en del datapunkter som jeg trenger å finne ut av. Det er blant annet telleverk for filterbytte etc som bør være greit å finne ut av. Noen datapunkter er opsjoner som for eksempel vannbatteri (jeg har ikke vannbatteri). Er det noen som har et "avansert" panel, altså CI600 som de kunne lånt bort en ukes tid? Jeg betaler gjerne fraktkostnader og litt for leie. Det hadde gjort jobben min med å "reverse engineere" alle datapunktene betraktelig lettere.
  3. Nå er jeg så vidt i gang med å prøve å finne ut hva datapunktene er for noe. Fått inn noen få: Alt dette uten noen CI66. Kun rett inn på en Rpi med RS485 USB-adapter (HassOS).
  4. Du kan endre setpoint på Z-TRM3 fra HS men må ha en custom firmware. Jeg fikk ny firmware fil fra heatit når jeg kontaktet de. Mer info her:
  5. Hei, Vet at denne tråden er uhorvelig gammel og at dere mest sannsynlig har fått det til å virke nå, men skriver uansett noe her i tilfelle andre skulle få samme utfordring. Jeg har samme kamera og kjører dette til ZoneMinder og Blue Iris (for å teste hva som virker best). Satt det opp med ONVIF, og den sier at streamen er på rtsp://admin:PIN@IP-adresse:554/live/profile.0 for 1920x1080. /profile.1 er for 720p. Hvordan opplever dere bildekvaliteten på dette kameraet? Jeg synes det er omtrent ubrukelig selv om streamen sier at det er 1920x1080. Den virker altfor hardt komprimert, eller så er videoen kraftig oppskalert for at man skal tro det er full HD. Har sett på streamen rett fra kameraet i VLC, så det er ikke noe som Blue Iris eller ZoneMinder gjør. Oppløsningen på videostrømmen ser ut til å være relativt likt 360p og for hver keyframe så ser man at bildet får store forandringer (et lite "hopp"). Tror jeg må bytte ut eller sammenligne med noe fra f.eks. Reolink, for ville tro at et full HD-kamera skulle være en del bedre.
  6. Gud bedre, jeg skulle få denne dritten i juni, men det ble "utsattt" Jeg har gått tilbake til IT-bransjensom nettverksperson" , Men, steike ta, er dette dokumentert fra leverandørens side? Måte på hvor mye dritt man må fordøye ..!
    0 poeng
