Viser innholdet med mest poeng fra 30. des. 2022 i alle områder
  1. Det er sikkert flere måter på å gjøre dette på. Jeg ville gjort automatiseringen ved først å lage en binær template sensor som er True (on) når time strømpris er billigere enn gjennomsnitt og False (off) når strømpris er dyrere enn gjennomsnitt. Du kan endre og teste template ved hjelp av Template editor under Developer Tools -> Template. Er du nybegynner på Template og Jinja2 syntaks anbefaler jeg at du leser her: https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/ template: - binary_sensor: - name: "Pris er billigere enn gjennomsnitt" state: > {% set average = state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'average') | float(default=0) %} {% set timeprice = states('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025') | float(default=0) %} {{ timeprice < average }} Deretter kan du lage en yaml automasjon som bruker Choose og Trigger ID til å velge hva som skal skje. Les mer om Trigger ID her: https://www.home-assistant.io/docs/automation/trigger/#trigger-id og Choose her: https://www.home-assistant.io/docs/scripts/#choose-a-group-of-actions alias: VVB On test description: >- Slår på VVB rele når timespris er under dagens gjennomsnitt - forsøk på unngå kveld trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.pris_er_billigere_enn_gjennomsnitt from: "off" to: "on" id: pris_billig - platform: state entity_id: - binary_sensor.pris_er_billigere_enn_gjennomsnitt from: "on" to: "off" id: pris_dyr condition: - condition: time after: "02:00:00" before: "22:00:00" action: - choose: - conditions: - condition: trigger id: pris_billig sequence: - service: switch.turn_on data: {} target: entity_id: switch.bryter_varmvannsbereder - conditions: - condition: trigger id: pris_dyr sequence: - service: switch.turn_off data: {} target: entity_id: switch.bryter_varmvannsbereder mode: single Du kan også lage en price level template sensor for timeprisen som jeg har gjort her med Tibber timeprisen. Du kan da bruke denne som trigger i din automasjon. template: - sensor: - name: Electricity price - Price level (1-day) icon: mdi:currency-usd state: >- {% set price_cur = states('sensor.electricity_price_toraldasen_32') | float(0) %} {% set price_avg = state_attr('sensor.electricity_price_toraldasen_32', 'avg_price') | float(0) %} {% if price_cur == 0 or price_avg == 0 %} unknown {% else %} {% set price_ratio = (price_cur / price_avg) %} {% if price_ratio >= 1.4 %} VERY_EXPENSIVE {% elif price_ratio >= 1.15 %} EXPENSIVE {% elif price_ratio <= 0.6 %} VERY_CHEAP {% elif price_ratio <= 0.9 %} CHEAP {% else %} NORMAL {% endif %} {% endif %} Jeg kan anbefale Prizeanalyzer (https://github.com/erlendsellie/priceanalyzer) til å varme opp VVB og varmekabler. Fordelen med Prizeanalyser er at den varme opp varmekablene før de dyreste timene (boost) og senker varmen (save) når strømprisen er høy. Utvikler har også laget en god løsning for å varme opp vvb når strømpris er billigst (på natten).
  2. Gjentar det her også: Tror det beste estimatet du kan få til med minst mulig innsats er å benytte deg av denne statistiske modellen for estimert snittpris og strømstøtte. Dataene publiseres automatisk daglig, og du kan hente det inn i HA med f.eks. en REST sensor.
  3. Det var en bug i første versjon som gjorde at Min verdier ikke ble beregnet om MinLength var 0. Dette er nå rettet. I tillegg er mere funksjonalitet for Min verdier langt inn. Maxlength og tidsområde for Min event. Se oppdatert dokumentasjon. Også Standalone er oppdatert. Endrede filer ligger på hovedpost.
  4. På Github finnes nå en oppdatert versjon som skal oppleves litt mer responsiv (den "svarer" på MQTT-settings) og som har mulighet for styring av maksimal strøm. Hvis noen har tilbakemeldinger er jeg veldig lydhør
