Viser innholdet med mest poeng fra 01. jan. 2023 i alle områder
  1. Her kan du sjekke hva slags utstyr som virker med Home Assistant https://www.home-assistant.io/integrations/#all
  2. Er det ikke en del av sjarmen... 😶😅. Har selv funnet ut at skal noe oppdateres så skjer det på formiddagen og ikke seine kvelden
  3. En bug medførte at den ikke virket med månedene januar-september. Ny versjon ligger her: https://github.com/svenove/EnergyPriceWidget
  4. @Fermate, selvsagt skal vi betale. Skulle bare mangle. Siden jeg er (ufattelig) «lat» og ofte spør før jeg har tenkt er det alltid hjelp og få. Har vært mye borte i det siste men tok nå en gjennomgang av siste poster, fant denne og fikk donert «nogle» pesetas. «Sticky» post eller e-post til alle hadde også vært helt OK synes jeg. Godt nyttår!
  5. Gjentar det her også: Tror det beste estimatet du kan få til med minst mulig innsats er å benytte deg av denne statistiske modellen for estimert snittpris og strømstøtte. Dataene publiseres automatisk daglig, og du kan hente det inn i HA med f.eks. en REST sensor.
  6. Det fine med CR123 på 3 volt er at det finnes en oppladbar "Li-ion ekvivalent" på 3,7v som heter 16340.
  7. Med et håp om å spare noen strømkroner, så har jeg fått lagd ett bend som sender avtrekket fra ventilasjonsanlegget mot utedelen på luft/vann varmepumpa. Så isteden for at pumpen skal bruke -6° luft, så kanskje den klarer å suge til seg noe som er på plussiden! Usikker på hvordan jeg skal klare å finne ut om det har noe faktisk effekt, men tro kan flytte fjell 😅
