  1. SveinHa
    SveinHa
    • Poeng
      6
  2. Moskus
    • Poeng
      5
  3. patsta
    patsta
    • Poeng
      3
  4. ottob
    ottob
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 05. jan. 2023 i alle områder
  1. https://www.nrk.no/rogaland/har-skaffet-seg-husbatteri-av-gamle-elbilbatterier_-_-jeg-kommer-til-a-spare-penger-1.16240529 Innslag nr 7 i lokalsendingen: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/202301/DKRO98010223/avspiller
    4 poeng
  2. @Olex Hvis du har regionalt oppsett med punktum som desimalskille vil det feile. Dette er fikset nå, men ikke releaset. Ser ut som om det er problemet. Når du trykker på "edit ini file" eller log file må du være på den maskinen hvor HS er innstallert. I neste versjon kan du konfigurere fra web-dispalyet. Sjekk ebvntuelt at filer er i riktige kataloger. Hvis det går an kan du bytte til komma som desimal skilletegn. Eller du kan prøve exe filen under. Den løser desimalproblemet. Den er ikke fullstendig testet mhp Strømstøtte og visning av priser inkl MVA er ikke fullstendig på plass. Ellers burde den være ok. Legger og ved ny dokumentasjon.
  3. Det er ikke alltid billigere å ikke bruke strøm. I stort sett hele periode etter julaften og frem til nyttår fikk man betalt for å bruke strøm i Sør-Norge. Ellers lønner det seg heller ikke å redusere forbruket litt om det ikke senker kostnaden din. Her er et regneeksempel: Jeg tar utgangpunkt i strømprisen i dag, og antar at den er tilsvarende for hver dag denne måneden. Da ender strømstøtten på 81 øre. I perioden 00-07 koster strømmen i dag i snitt 133,75 øre inkl. mva. Nettleie i den perioden er i snitt 32,36 øre her. Da blir totalen 133,75+32,36-81=85,11 øre/kWh. I perioden 07-00 koster strømmen i dag i snitt 200 øre inkl. mva. Nettleie i den perioden er i snitt 39,48 øre her. Da blir totalen 200+39,48-81=158,48 øre. Man ender altså opp med å betale 86% mer for strømmen i perioden 07-00 enn i perioden 00-07. Da lønner det seg helt klart å kjøre så mye oppvarming som mulig på natten, selv om det skulle føre til litt lavere COP og litt høyere varmetap. Forbruket blir høyere, men kostnaden blir vesentlig lavere. Personlig bryr jeg meg mest om kostnaden, ikke om forbruket. Men så har vi et moment til. Jeg har Fjordkraft-avtalen "spot med forvaltning" som i fjor i snitt lå 45 øre/kWh under spot-prisen. Om resultatet for januar blir tilsvarende koster strømmen nå 40,11 hhv. 113,48 øre per kWh. Nå betaler man plutselig 183% mer for strømmen på dagtid. En ganske enorm forskjell. Da kan man bruke svært mye mer strøm på natten og likevel komme mye rimeligere fra det. Skal man varme opp huset etter nattsenking så det er varmt kl. 07 må man både ha et ekstremt godt isolert hus og et enormt kraftig varmeanlegg, som igjen vil føre til høyere effektavgift. Dessuten er strømmen i dag 22% dyrere kl. 06-07 enn kl. 03-04. Altså fortsatt umulig å spare noe på nattsenking.
  4. Siden LiFePO4 batterier ikke skal lades i minusgrader og vi hadde en god kuldeperiode på slutten av året måtte der til en nødløsning. Batteriracket har godt åpne hyller så der er god luftsirkulasjon og med en 200W frostvakt stilt på helt lavest temperatur og low-e isolasjon rundt pakken holdt batteriene seg over 2 grader hele tiden: Ellers så sier loggede data at inntjeningen fom mai 2022 og ut året har endt på kr 3.214.- kun ved å kjøpe strøm når den er billig for å lade batteriene og kr 12.828.- på solcelleproduksjon, totalt for 8 mnd: kr 16.042.-. Det er ca 11.5% av kostnadene med hele anlegget og det må sies å være meget bra. Ligger an til 6 års nedbetaling. Disse regnestykkene blir litt akademisk fordi det er vanskelig å sammenligne et reelt forbruk med et forbruk tilpasset både sol og strømpris men disse tallene er basert på følgende: Strømpris/batterilading, teoretisk: Antall kWh brukt til batterilading * månedsgjennomsnittspris. Strømpris/batterilading, reell: kWh * strømpris samme timen. Inntjening er differansen mellom disse. Solcelleproduksjon: kWh * strømpris samme time. Alle strømpriser er regnet + nettleie - strømstøtte. Jeg ser også på måling av energi inn/ut av systemene mine at der normalt er rundt 100W i tap. Dette kan jo være målefeil men ikke så usannsynlig at der går med 100W underveis, ville kanskje anta det var litt mer og... Uansett så regnes disse tapene som minus solcelleprod.
  5. Nattsenking er ikke idiotisk hvis det reduserer forbruket ditt, det er billigere å ikke bruke strøm enn å bruke strøm. Men oppvarmingen for å gjøre boligen klar til dag må selvfølgelig skje før strømprisen stiger.
  6. Alle batterier brukes likt. Jeg har 8 batterier i hovedlåsen, og 4 i døra i kjelleren (som blir brukt betydelig mindre). Det går helt fint. Begge på Z-wave. (Forutsatt at det er likt som med 150, men noe annet ville være rart)
  7. Enda det ikke akkurat var så mye respons så kan jeg fortelle at problemet er løst og hva jeg gjorde i tilfelle noen skulle oppleve noe lignende. Jeg har forsøkt og legge inn pluginen og satt alt opp igjen i Homeseer (relatert til RFXCOM), byttet kabel, byttet usb port, forsøkt å oppdatere driverne i enhetsbehandleren og deaktivert den osv. Men det som løste det var at jeg avinstallerte hele driveren (COM4 i enhetsbehandleren), og deretter startet på nytt, og alt virket igjen! Jeg forsøkte før å oppdatere driverne manuelt men fikk da opp at de nyeste/beste driverne var installert. Men det var tydeligvis allikevel et problem i forbindelse med de.. Da er det bare til å krysse fingrene for at det blir en stund til det blir noe kluss neste gang! Ha et godt nytt år 😃
  8. @Fermate, selvsagt skal vi betale. Skulle bare mangle. Siden jeg er (ufattelig) «lat» og ofte spør før jeg har tenkt er det alltid hjelp og få. Har vært mye borte i det siste men tok nå en gjennomgang av siste poster, fant denne og fikk donert «nogle» pesetas. «Sticky» post eller e-post til alle hadde også vært helt OK synes jeg. Godt nyttår!
  9. Ja og det er bra - ville bare presisere at det fortsatt bør være slik. Ser det var litt klønetet skrevet, hehe.
  10. Nei det er neste på agendaen. Må rett og slett endre settpunkter på CI60 og lete etter hvilket telegram det påvirker. Har ikke begynt å se på det enda. Tilgang på et CI600 hadde gjort det mye enklere. Da kunne jeg satt et eksakt settpunkt og søkt etter verdien . Jeg har stort sett bare litt tid i helgene. Har du lyst til å lete så tar jeg mer enn gjerne i mot hjelp på Git 😊
  11. Har lagt ut flow for å hente data med Node-Red her: https://github.com/patstave/Node-FlexitCS60-RS485 Man kan bruke en standard USB-RS485-kabel eller for eksempel Elfin EW11 RS485-WiFi (sistnevnte fungerer helt topp!). Flowen er foreløpig en "working beta", mangler noen datapunkter og har ikke lagt inn skriving av settpunkter.
  12. I dag forsket jeg på hvordan man kan integrere mitt Flexit Uni2 med CU60 styreenhet og CI60 panel - uten å måtte gå til innkjøp av CI66 modbus-adapter. Jeg kan komme med følgende opplysninger: Protokollen mellom styreenhet og panel / mellom styreenhet og adapter er RS485, men IKKE modbus. Dette er en proprietær protokoll. Baud er 115,2 Kbaud 8N1 (LSB) Styreenhet sender to forskjellige telegram syklisk: Et kort telegram hvor pakkene alltid starter med 2 - 1: Og et langt telegram hvor pakkene alltid starter på 0 - 16: Feltet markert med rødt har jeg bekreftet er viftehastighet (0 = av, 1 = lav fart, 2 = middels fart, 3 = full fart). Egentlig er det bare å gjennomgå alle feltene og finne ut hva de representerer. Det virker som om prinsippene er like https://github.com/Vongraven/Flexit-SL4R-master (som ble nevnt over). Men protokollen er ikke lik. Jeg tror det bør være en relativ grei jobb å tilpasse det. Jeg har bestilt en Elfin EW11A (https://www.aliexpress.com/item/4001152539658.html) og tenker å gjøre et forsøk med denne. Vil tro den gjør susen. Tenker å sende rådata rett fra EW11 over TCP socket og parse dem eksternt i Node-Red. Det å sende verdier til styreenheten kan nok være mer utfordrende med denne metoden. Jeg er usikker på hvordan flytkontrollen egentlig er lagt opp. Men det får bli neste problem. Hardwareoppsett: Eksempel på korte type telegram og lang type telegram: Serial buffer.csv
  13. Sitter langt inne å passere 4000 kr for å kanskje klare å automatisere ventilasjonen. Men jeg vet ikke hvem jeg forsøker å lure. Det blir jo kjøpt...
