Viser innholdet med mest poeng fra 16. jan. 2023 i alle områder
  1. Enig i det du skriver her. Men lettere å bruke offset filteret. filters: - offset: -2.5
  2. Du har mulighet for å legge esphome inn på Shelly og definere en termostat der. Da vil denne fungere uavhengig om HA kjører eller ikke. Er ganske greit hvis du vil lage deg et robust system som ikke er avhengig av at HA til enhver tid kjører. Hvis du ikke bryr deg om det, så er termostat i HA grei, den.
  3. Du må regne med mva. på de 70 ørene. Altså: (1,42-0,70*1,25)x0,90=0,4905
  4. 0.0.3.2 på plass og dermed var Pulse oppe igjen 🙂
  5. Ja, hvis du enten har smarte panelovner eller har noen «dumme» som du styrer med enn veggplugg så er ikke det noe problem. Du trenger da en strømmålende veggplugg på kjøkkenvifta for å detektere at den er påslått. Personlig bruker jeg heller data fra strømmåleren om hva forbruket for hele huset er til å ta vurderingen om å senke termostatene. Da dekker man opp for scenario med at VVB f.eks også er påslått mens man lager mat og ikke vare utelukkende matlaging.
  6. Ja, og det var derfor jeg gjorde et siste forsøk med den telefonen. Meldte tilbake til Mill om dette og de bekreftet nå at de har funnet en feil i iOS-appen som de skal se om de får fikset så fort som mulig.
