Viser innholdet med mest poeng fra 20. jan. 2023 i alle områder
  1. Tenkte å dele hvordan jeg har integrert vår Høiax Connected varmtvannsbereder i Home Assistant. Det er dessverre ikke lokalt, men går gjennom skyen (myuplink). Vi har en 300 liter bereder som har to varmelementer (1750W og 1250W). Det er mulig å redusere effekten eller slå av varmtvannsberederen dersom man ser at man kommer over grensen for neste nettleietrinn. Det krever selvføgelig at man har en amsmåler. Det er også mulig å integrere berederen i Energy dashboard osv. Jeg har integrert berederen gjennom restful integrasjonen i Home Assistant. For å kunne bruke myuplink APIen trenger man en token. Den er gyldig i 1 time. For å få den må man autorisere seg med client_id og client_secret. Disse får man ved å registrere seg på dev.myuplink.com. Der setter man opp en application. Sensoren som oppdaterer token ser slik ut: sensor: - platform: rest name: myuplink_token resource: https://api.myuplink.com/oauth/token method: POST headers: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded payload: grant_type=client_credentials&client_id=[client_id]&client_secret=[client_secret] scan_interval: 1800 json_attributes: - access_token - token_type #optional - expires_in #optional value_template: "ok" Token er en attribute fordi den er for lang til å være en vanlig value. Info fra varmtvannsberederen får man slik: rest: - scan_interval: 30 method: GET resource: https://api.myuplink.com/v2/devices/[device_id]/points headers: Authorization: > Bearer {{ states.sensor.myuplink_token.attributes["access_token"] }} sensor: - name: " Myuplink Power Waterheater" unique_id: "myuplink_power_waterheater" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='400')]" value_template: "OK" json_attributes: - value - name: "Myuplink Fill level Waterheater" unique_id: "myuplink_fill_level_waterheater" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='404')]" value_template: "OK" json_attributes: - value - name: "Myuplink Element 1 Status Waterheater" unique_id: "myuplink_element_1_status_waterheater" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='506')]" value_template: "OK" json_attributes: - value - name: "Myuplink Element 2 Status Waterheater" unique_id: "myuplink_element_2_status_waterheater" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='505')]" value_template: "OK" json_attributes: - value - name: "Myuplink Powermode Waterheater" unique_id: "myuplink_powermode_waterheater" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='517')]" value_template: "OK" json_attributes: - value - name: "Myuplink Setpoint Waterheater" unique_id: "myuplink_setpoint_waterheater" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='527')]" value_template: "OK" json_attributes: - value - name: "Myuplink Temperature Waterheater" unique_id: "myuplink_temperature_waterheater" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='528')]" value_template: "OK" json_attributes: - value - name: "Myuplink number expensive hours Waterheater" unique_id: "myuplink_expensive_hours_waterheater" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='545')]" value_template: "OK" json_attributes: - value - name: "Myuplink number cheap hours Waterheater" unique_id: "myuplink_cheap_hours_waterheater" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='547')]" value_template: "OK" json_attributes: - value Device_ID og de ulike parameterid kan man lett få ved å logge inn på dev.myuplink.com velge Documentation og Swagger. Så klikker dere på Authorize og bruker client_id og client_secret. Da kan man teste APIen og se hele JSON svaret fra APIen på alt som er mulig med APIen. Det er mange flere sensorer som kan settes opp. Jeg har så laget en rest_command som styrer hvilke elementer som er på i berederen. Da kan man velge å kun varme med 1250W eller 1750W når strømforbruket i huset er høy. Den ser sånn ut: rest_command: waterheater_powermode_change: url: https://api.myuplink.com/v2/devices/[device_id]/points method: patch headers: Authorization: > Bearer {{ states.sensor.myuplink_token.attributes["access_token"] }} content_type: "application/json-patch+json" payload: > {% if states('input_select.waterheater_powermode') == "3000W" %} { "517": "3", } {% elif states('input_select.waterheater_powermode') == "1250W" %} { "517": "1", } {% elif states('input_select.waterheater_powermode') == "1750W" %} { "517": "2", } {% else %} { "517": "3", } {% endif %} Samme metode kan brukes til å endre temperaturinnstilling, bytte mellom ulike modus, endre antall dyre timer osv. Håper dette kan hjelpe noen.
  2. Hei OK, sett mer på det. Pr i dag legges det ikke til et fastledd på prisene i beregningene, men jeg kan legge det inn slik at dette legges til avhengig av pris. Misforsto litt til å begynne med.
  3. Hei Takk for mange bra forslag 🙂 Fant selv også en løsning der det er brukt en door sensor der magnet et festet på en vanlig hengsel. Alt dette festet på selve porten. Hengsel vil tilte når porten er åpen. Enkel og billig løsning. Hvor får du kjøpt en sånn?
  4. RS485 modul | Artigereliv Jeg bruker denne modulen og på den må jeg sette om den skal være i sende- eller mottaksmodus ved hjelp av pinne 5. Hvis du kan lese og skrive til ditt anlegg uten denne så er alt bare bra. Jeg stusser litt over at ditt anlegg sender ut luft med en temperatur på 12 grader. Med omtrent samme utetemperatur er min utblåsning på 5 grader.
  5. Flott, takk igjen. Dette ble bra, har oppdatert koden med endringer, samt laget det litt mer pent i brukegrensesnittet. Lurer på en ting, min 485 til UART enhet har kun TXD og RXD, ser du i koden har noe som heter flow_control_pin: 5 ref: Jeg har jo ikke denne, så jeg fjerna den linjen, har denne enheten: Vet du hva den gjør?
