  1. Hr Kotelett
    Hr Kotelett
    • Poeng
  2. OlavT
    OlavT
    • Poeng
  3. MrE
    MrE
    • Poeng
  4. stigvi
    stigvi
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 22. jan. 2023 i alle områder
  1. for de som har Fujitsu eller General varmepumpe (samme produkt, forskjellig logo) med wifiadapter, finnes det en integrasjon. den er ikke veldig synlig når man søker etter den, og den er heller ikke komplett uten litt lesing og leting på nettet. jeg fikk etter litt om og men funnet ut hvordan det skulle gjøres, og tenkte at jeg skulle dele oppskriften i tilfelle noen andre skulle ha behov for det. mesteparten av informasjonen finnes her: https://community.home-assistant.io/t/add-support-for-fujitsu-wireless-air-conditioning-control-app-fglair/65999/215 men her kommer et sammendrag i leselig format start med å lage en ny mappe i custom components mappa som heter "fujitsu_general_heatpump" strukturen skal se slik ut: \config\custom_components\fujitsu_general_heatpump\ last ned filer herfra: https://github.com/xerxes87/pyfujitsu_for_homeassistant og legg de inn i mappen du nettopp laget. lag en mappe til, denne gangen under "deps" strukturen skal se slik ut: \config\deps\lib\python3.7\site-packages\pyfujitsu last ned filer herfra og legg de i pyfujitsu mappa: https://github.com/xerxes87/pyfujitseu/tree/master/pyfujitseu lag et tomt tekstdokument i config-mappa som heter "token.txt" denne vil bli fyllt ut av integrasjonen automatisk. restart Home assistant <- Viktig! i configuration.yaml legger du inn følgende: climate: - platform: fujitsu_general_heatpump username: !secret FGLAIR_USER password: !secret FGLAIR_PASS region: 'eu' tokenpath: 'token.txt' i secrets.yaml: FGLAIR_USER: Brukernavn FGLAIR_PASS: Passord restart home assistant, og vipps skal varmepumpa dukke opp. Navnet på enhetene vil komme fra appen. Det "orginale" termostat-kortet i lovelace synes jeg så litt kjedelig ut, så dermed ble det brukt simple-thermostat fra HACS https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat siden integrasjonen dessverre ikke klarer å lese ut romtemperatur fra varmepumpa har jeg lagt inn i kortet at det skal skjules: type: custom:simple-thermostat entity: climate.vp_kjeller layout: mode: names: true hide: temperature: true header: name: Varmepumpe som et alternativ til denne integrasjonen som kanskje ikke blir så veldig vedlikeholdt kan deiger/AirCon brukes. https://github.com/deiger/AirCon jeg har testet dem, men den er ikke like responsiv, så for øyeblikket er den "gamle" integrasjonen bedre for min del 😄
  2. EDIT: Regjeringen har endret hvordan strømstøtten beregnes fra og med 01. September 2023. Denne metoden er derfor utgått. Jeg lar den innlegget stå i tilfelle noen kan bruke dette til noe annet. 🙂 Hvordan få inn estimert strømstøtte i HA med data fra dinstrompris.no 1. Installer nordpool integrasjonen og konfigurer denne. (HACS -> Integrations) 2. Hent data fra dinstrompris.no via rest-sensor. Her opprettes sensor.stromstotte_25 og sensor.stromstotte_975 3. Lag sensor.estimert_stromstotte via helper som tar gjennomsnitt av Strømstøtte 2,5% og Strømstøtte 97,5%. 4. Lag input_number.strompris_paslag_leverandor via helper. Denne er manuell og du finner påslaget hos din kraftleverandør. HA lar meg ikke velge 0.01 som verdi, så jeg satte opp automasjon for å skrive denne verdien. 5. Lag input_number.nettleie_pris. Denne er manuell og du finner påslaget hos din nettleverandør. Min nettleverandør har forskjellig nettleie dag og natt, så jeg har automasjon som endrer verdi ut ifra klokkeslett på døgnet. For å velge tid på døgnet er det satt opp en times of the day sensor via helper. 6. Lag sensor.total_strompris_uten_stotte og sensor.total_strompris_med_stotte via configuration.yaml 7. Bruk sensorene som du vil. Her er YAML til mitt kort. 1. https://github.com/custom-components/nordpool/ 2. Hent data fra dinstrompris.no via rest-sensor: Configuration.yaml: rest: scan_interval: 3600 resource: https://raw.githubusercontent.com/martinju/stromstotte/master/data/current_estimated_compensation.json sensor: - name: "Estimert strømstøtte 2,5%" json_attributes_path: "$.19" value_template: "{{ value_json.19.compensation | round (2)}}" unit_of_measurement: "NOK/kWh" json_attributes: - "estimation_date" - "computation_year" - "computation_month" - name: "Estimert strømstøtte 97,5%" json_attributes_path: "$.26" value_template: "{{ value_json.26.compensation | round (2)}}" unit_of_measurement: "NOK/kWh" json_attributes: - "estimation_date" - "computation_year" - "computation_month" - name: "Estimert gjennomsnittspris" json_attributes_path: "$.16" value_template: "{{ value_json.16.mean_price | round (2)}}" unit_of_measurement: "NOK/kWh" json_attributes: - "estimation_date" - "computation_year" - "computation_month" - name: "Estimert gjennomsnittspris 2,5%" json_attributes_path: "$.19" value_template: "{{ value_json.19.mean_price | round (2)}}" unit_of_measurement: "NOK/kWh" json_attributes: - "estimation_date" - "computation_year" - "computation_month" - name: "Estimert gjennomsnittspris 97,5%" json_attributes_path: "$.26" value_template: "{{ value_json.26.mean_price | round (2)}}" unit_of_measurement: "NOK/kWh" json_attributes: - "estimation_date" - "computation_year" - "computation_month" - name: "Estimert strømstøtte 95%s" json_attributes_path: "$.25" value_template: "{{ value_json.25.compensation |float }}" unit_of_measurement: "NOK/kWh" json_attributes: - "estimation_date" - "computation_year" - "computation_month" 3. Lag gjennomsnittssensor for strømstøtte Gå til Settings -> Devices & Services -> Helpers: Trykk på Create helper -> Combine the state of several sensors Navn skriver du inn Estimert strømstøtte, og på entiteter velger du estimert strømstøtte 2,5% og estimert strømstøtte 97,5%. Velg Arithmetic mean, og trykk submit. 4. Lag input_number.strompris_paslag_leverandor via helper: Create helper - > Number -> Fyll inn. Navn skal være Strømpris påslag leverandør, min verdi 0, maks verdi 100. Automasjonen for å endre tall: alias: "Strømpris: Påslag leverandør" description: "" trigger: [] condition: [] action: - service: input_number.set_value data: value: 0.01 target: entity_id: input_number.strompris_paslag_leverandor mode: single 5. Lag input_number.nettleie_pris via helper: Create helper -> Number -> Fyll inn. Navn skal være Nettleie pris, min verdi 0, maks verdi 100. Opprett så en ny helper av type Times of the day sensor. Create helper -> Times of the day sensor -> Kall den for Nettleie dagpris, og velg tid på døgnet nettleverandøren din har dagprisen. Hos min nettleverandør har de en pris for 06:00 - 22:00, og en annen for 22:00-06:00, så jeg har valgt fra 06:00 - 22:00 her. Denne vil altså slå seg på og av etter tid på døgnet, og er det som trigger min automasjon for å endre Nettleie pris. Automasjoner for å endre tall basert på tid på døgnet: AUTOMASJON 1: alias: "Strømpris: Sett nettleiepris dagtid" description: "" trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.nettleie_dagpris from: "off" to: "on" condition: [] action: - service: input_number.set_value data: value: 0.52 target: entity_id: input_number.nettleie_pris mode: single AUTOMASJON 2: alias: "Strømpris: Sett nettleie nattestid" description: "" trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.nettleie_dagpris from: "on" to: "off" condition: [] action: - service: input_number.set_value data: value: 0.42 target: entity_id: input_number.nettleie_pris mode: single 6. Template sensorer configuration.yaml: template: - sensor: - name: "Total strømpris med støtte" unit_of_measurement: "NOK/kWh" state: '{{ states("sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_2_10_025") |float + states("input_number.nettleie_pris") |float + states("input_number.strompris_paslag_leverandor") |float - states("sensor.estimert_stromstotte") |float }}' - sensor: - name: "Total strømpris uten støtte" unit_of_measurement: "NOK/kWh" state: '{{ states("sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_2_10_025") |float + states("input_number.nettleie_pris") |float + states("input_number.strompris_paslag_leverandor") |float }}' 7: YAML til mitt kort som jeg bruker til ren info: type: entities entities: - entity: binary_sensor.nettleie_dagpris secondary_info: last-updated - entity: input_number.nettleie_pris secondary_info: last-updated - entity: input_number.strompris_paslag_leverandor secondary_info: last-updated - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_2_10_025 secondary_info: last-updated name: Nordpool spotpris NO2 - entity: sensor.estimert_gjennomsnittspris secondary_info: last-updated - entity: sensor.estimert_stromstotte secondary_info: last-updated - entity: sensor.total_strompris_uten_stotte secondary_info: last-updated - entity: sensor.total_strompris_med_stotte secondary_info: last-updated name: Total strømpris med støtte
  3. Ikke nå lenger. Jeg har laget et helt nytt system for dette. Skriver mer i morgen. Nå er jeg trøtt........
  4. If anyone wants to check it out you can download version 0.0.2 from this location: https://drive.google.com/drive/folders/1D-obD-u7v_-Q1A0Ik1d_gXdq4WpDZwy0?usp=share_link It should be as simple as creating a folder "custom_components" inside your HA configuration folder, create a folder "homely" beneath this and unpacking the files into the homely folder. After restarting HA you should be able to add the integration through the integration page. It supports basic states and binary sensors for the devices I know about. If your device is missing I need a dump to know the model names. I have also added a basic alarm control panel entity. This is very restricted since we do not have write access to the API, but at least it should show the arming state of the alarm system. The system still relies on polling every five minutes, so do not expect to see every door and window opening and it can take up to 5 minutes before an alarm state is updated. I'm still waiting for my initial pull request with the sensor entities to go through, it is taking a while longer than expected since the response from their site has been very slow. In the meantime we can play around with this. If anyone has any experience with the homeassistant alarm entitis I would be glad to learn since this version with non-functioning buttons will probably not be accepted. Thanks. It is a shame that you did not get anywhere with the websocket since this is required to make an alarm system truly useful. How often do you poll for state updates? I chose five minutes as a compromise, but more often would be better :-). I have not installed my door lock yet (it's lying on a shelf), but I am considering joining this directly in homeassistant instead of through homely.
  5. Egentlig ^^ tror det kanskje blir en bursdagspresang til mine foreldre som nærmer seg 80 😅
  6. Spede starten på hjemmeautomasjon https://youtu.be/dCjZwDBjDC0
  7. Overvåking av kjøl/frys: 1x Kjøl- og fryseskap og 2x fryseboks. 2x Shelly UNI og 4x DS18B20 sensorer fra rotekassen og få minutt senere var prosjektet i boks... Har lagt opp til 7 dager trending men med data for bare en dag så langt så blir det kanskje litt for rotete til noe nytteverdi, time will show... Alarmer sendes via Pushover til utvalgte telefoner.
  8. Jeg landet på en Nexa (Everspring) SP816 med 3xAA batterier inntil videre. Virker ok så langt. Jeg skulle gjerne sett at den gikk på fast strøm. Betterier er noe herk på slikt.
  9. Jeg har gjort det slik: Først må du ha Tibber Pulse (kjøpt fra Tibber) i sikringsskapet slik at du får forbruksdata fra huset ditt. Så installerte jeg Node-Red og node-modulen: node-red-contrib-power-saver. Les mer om den her: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-power-saver Følg anvisningen for å få API fra Tibber. Det er sikkert andre løsninger også, men denne fungerer fint. T.
