Hei jeg har Waterguard/OSO følgte med huset, visste ikke hva dette var, men viste seg jo jeg hadde flere muligheter.
Her har jeg koblet meg inn på alarmreleet samt på sensorledning, så Homeassistant får både beskjed om det er en lekkasje på en av sensorene i huset (men ikke hvilken) og jeg kan og selv trigge alarmen/stoppe vannet selv (greit om jeg i tillegg har andre zigbee vannsensorer foreksempel) Fungerer fint, eneste ulempen er at du ikke kan åpne vannet/tilbakestille alarmen her i fra.
Panelet som består av noen brytere har følgende nyttige knapper:
"Reset" som kan tilbakestille alarmen, og da skru på vannet
"Feriemodus" som skrur av VVB (nyttig med tanke på og flytte forbruk til når det er billig, samt denne og har en legionella funksjon)
"Economy" deler VVB i to, og varmer kun øvre del, greit om du vil ha mindre vann å rutte med, da er det jo enda enklere å kun bruke strøm når den er billig.
Det var litt vanskelig å få disse knappene inn i HomeAssistant, måtte skjære ut knappen, og feste ledninger på der knappene hadde vært, brukte limpistol og kniv til dette. Etter monterte jeg en lyssensor for at homeassistant skal ha et forhold til om modusen er på eller av (som er viktig med tanke på automatiseringer)
Koden for dette er følgende: (har og vannmåleren smartifisert på denne esp32 samt temp/luftfuktighet for rommet og klargjøring av å innlemme eco knappen i systemet, dette skal være fjernet dette fra koden)
Har og montert to temperatursensorer på siden av de temperatursensorene som allerede er i VVB så jeg kan følge med på statusen på de to avdelingene:
Veien videre:
Implimentere eco knappen Implimentert på liknende vis som "Feriemodus knappen"
Om det hadde vært mulig å heller koblet seg til via modbus eller liknende?
Strømmåling på kabelene til varmelementene så jeg kan se forbruk uten at jeg er koblet på schuko kontakten og at jeg kan få data om den varmer på elementet oppe eller nede
Styring av sett temperatur?
Skrive koden om sånt at når du skrur på igjen vannkranen så gir den impuls på "Reset" knappen automatisk, samt at hovedkran får state fra "waterguard alarmen" Utført, kode oppdatert, la og inn funksjon som gjør at det ikke gir lekkasje alarm om jeg skrur av vannet selv. Men den kommer når det kommer en alarm fra sensorene i Waterguard
Implimentering av Water Heater entity i HA ala:
Opdatert eget card til betjening med grafisk look:
