  1. haraldov
    haraldov
    • Poeng
  2. geirra
    geirra
    • Poeng
  3. Christian_
    Christian_
    • Poeng
  4. SveinHa
    SveinHa
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 25. jan. 2023 i alle områder
  1. Nå har der jo vært forsvinnende lite sol de siste 3 mnd og solen står så lavt at jeg mister rundt halvparten av tilgjengelig sol men likevel holder solcellene liv i huset i 8-9 timer på en fin dag. Siden mitt 8.1kWp anlegg med 26kWh LiFePO4 batteri er litt i lavprissjiktet med egendesign og egeninstallasjon så blir det nok en del gunstigere for meg enn de som må kjøpe alt fix ferdig men fra anlegget ble satt i drift 1. mai 22 og ut året har det tjent inn rundt 11% av investeringen og det synes jeg er bra. Strømprisene skal ikke ned og strømstøtten er midlertidig (nåja, det var jo momsen og...) så det er riktig vei å gå... men den billigste strømmen er jo den som ikke brukes og der har de fleste et kjempepotensiale.
  2. Jeg har fulgt denne guiden med hell https://community.home-assistant.io/t/how-to-keep-your-recorder-database-size-under-control/295795 Du må da gjøre noen SQL spørringer for å få sortert entities som tar størst plass. Jeg fant ut at Tibber Pulse og Aeotec Multisensor gjør spørringer mot databasen relativt ofte. Disse spørringene kan derfor filteres vekk hvis du ikke bruke de. recorder: purge_keep_days: 5 include: entities: - sensor.multisensor_bad1etg_humidity exclude: domains: - automation - updater entity_globs: - sensor.weather_* - sensor.current_*_xxx - sensor.multisensor_*_illuminance - sensor.multisensor_*_humidity - sensor.multisensor_*_air_temperature - sensor.multisensor_*_ultraviolet - sensor.multisensor_*_battery_level - sensor.voltage_phase*_xxx - sensor.vtr500_* entities: - sun.sun - sensor.average_power_xxx - sensor.power_factor_xxx - sensor.accumulated_consumption_current_hour_xxx - sensor.accumulated_cost_xxx - sensor.power_xxx - sensor.detection_fps event_types: - call_service - pyscript_running
  3. Du kan jo prøve rådene fra https://idlock.no/kundesenter/z-wave-sporsmal-og-svar/ først. Et annet alternativ er å oppgradere din idlock-150 til firmware 1.6.0. Jeg har ikke problemer med høyt batteriforbruk med firmware 1.6.0 Batteriforbruket mitt er mye høyere enn forventet. Hva er galt? Hvis du opplever at din ID Lock bruker mye batteri og du har en Z-Wave-modul i låsen din anbefaler vi at du gjør følgende for å nullstille låsen og modulen: 1. Ekskluder Z-Wave-modulen fra gateway 2. Demonter Z-Wave-modulen 3. Gjennomfør oppdatering med Updater-appen 4. Sett inn Z-Wave-modulen 5. Ta så local reset, gjerne 2-3 ganger. 6. Inkluder Z-Wave-modulen til din gateway. Følg bruksanvisning for din gateway for hvordan ekskludere/inkludere en enhet i Z-Wave nettverket. For detaljer om hvordan en ekskluderer/inkluderer din ID Lock Z-Wave-modul kan du finne hurtigguide på kundesenteret vårt.
  4. Joda, men når låsen låser seg så nullstilles den. Den viser bare hvem som låser opp i et lite sekund, derfor må du fange opp pushene og lagre dette til en helper.
  5. Yup, du kan gjøre dette på følgende måte. - platform: template sensors: idlock_150_user: friendly_name: ID Lock 150 Siste bruker value_template: "{{ state_attr('sensor.ytterdor_zb_action_source_name','action_user')}}" Dette henter ut action_user feltet til en sensor, så bruker du en automasjon til å lage hva du ønsker. Eksempel på en automasjon jeg hadde før jeg gikk tilbake zwave - id: '1655648445061' alias: sistebruker description: '' trigger: - platform: state entity_id: - sensor.idlock_150_user condition: [] action: - if: - condition: state entity_id: sensor.idlock_150_user state: '0' then: - service: input_text.set_value data: value: Dørlås target: entity_id: input_text.ytterdor_lastuser else: - if: - condition: state entity_id: sensor.idlock_150_user state: '1' then: - service: input_text.set_value data: value: Ola target: entity_id: input_text.ytterdor_lastuser else: - if: - condition: state entity_id: sensor.idlock_150_user state: '2' then: - service: input_text.set_value data: value: Kari target: entity_id: input_text.ytterdor_lastuser
