Viser innholdet med mest poeng fra 08. feb. 2023 i alle områder
  1. Bare si i fra om du behøver noen tips, å få inn Amsleser med mcsMQTT er gjort på en halvtime. MQTT er uansett verdt å lære seg tenker jeg, her ligger det mange muligheter for integrasjon av stort og smått uten å være avhengig av tredjepart-plugins.
  2. Se der, ja! 🙂 Jeg tipper den fungerer helt likt.
  3. Kan ikke akkurat fortelle hvordan dette gjøres med skytjenester, Jeg gjør det bare lokalt selv. Men prinsippet er vel omtrent det samme. En vanlig måte å gjøre slikt på er å la en agent lytte på de aktuelle MQTT topicene og mate datene inn i en influx-database. Influx er laget for nettopp tidsserier. En moderne utgave av RRD for de som husker MRTG. Et eksempel på Influx-agent for bla MQTT-input er Telegraf. For presentasjon av data fra Influx er det vanlig å bruke Grafana. Regner med at det finnes fiks-ferdige skytjenester for alt dette om du ikke har lyst til å installere og administrere selv. https://www.influxdata.com/ https://www.influxdata.com/time-series-platform/telegraf/ https://grafana.com/ Det ekstremt fine med at du allerede sender dataene via en MQTT-broker er at du kan plugge alt dette inn der uten å påvirke noe som helst av ditt eksisterende realtime-oppsett. Det er helt uavhengig.
  4. Jeg melder meg på her, sitter med et liknende ønske, altså etablere en database med timesforbruk (helst kWh akkumulert) fra en del komponenter som jeg i dag har i Homeseer, inkludert Amsleser. Jeg har satt opp Amsleser inn i Homeseer med mcSMQTT-plugin, det var forholdsvis enkelt. Du vil kunne oppnå ditt ønske om en lokal database med kombinasjonen av mcsMQTT og Device History uten noe mer dilldall. Tidligere har jeg dumpet kWh-verdier fra en rekke enheter i homeseer via "Device History"-plugin til en sqlite database, men kunne tenke meg å kanskje få til noe skybasert denne gangen. Ideen er å kunne ta ut noe data fra denne databasen med PowerBI eller tilsvarende. Altså har jeg ikke så mye håndfast foreløpig, men vi kan kanskje holde hverandre oppdatert om fremgangen.
