Viser innholdet med mest poeng fra 07. mars 2023 i alle områder
  1. Hei, jeg installerte Onecta appen og oppdatert FW på min Daikin varmepumpe. HS4 som jeg kjører fungerer dette fortsatt.
  2. Brukte koden til Sindre 🙂 Her er min: https://invite.tibber.com/xtrx36cz
  3. Automasjoner du lager i esphome vil fungere offline. Har ikke prøvd selv å få dette til, men i dokumentasjonen her: https://esphome.io/guides/automations.html så finner du triggere, conditions og action som gjør at du kan styre varmepumpen selv om HA er nede. Som eksempel mener jeg at @stigvi, har laget esphome kode for for å styre varmtvannsberederen uavhengig av home assistant.
  4. Dette fant jeg ut av... Det har seg sånn at Homeassistant og Tellstick duo definerer bryter på veggen (bryterkontrollen) og bryter i stikkontakten identisk. Det som er utfordringen er at bryterkontrollen har en forhåndsdefinert definert kode og HomeAssistant har ikke anledning til å lære denne automatisk. Både Bryterkontrollen og bryteren konfigureres likt i Homeassistant. Forskjellen er at når du definerer en bryterkontroll må du definere den med kodene som bryterkontrollen har forhåndskodet. Logg på Hass.io og kjør denne kommandoen: $ nc core-tellstick 50801 Dataene som kommer er organisert i en kontinuerlig streng av data som reflekterer hva som mottas fra sensorer og bryterkontroller. Se etter denne infoen i strengen som kommer når du trykker på bryterkontrollen eller aktiverer en sensor. house:62305211;unit:1; Så definerer du switcher, ikke i config/tellstick.conf, men i web interfacet hass.io: add-on Tellstick, sånn som dette: { "devices": [ { "id": 1, # This is just a unique id in config. Increment each one. "name": "NEXA Remote button one", "protocol": "arctech", "model": "selflearning-switch", "house": "30071582", # This is the number I sniffed out. A litle hard to isolate in log. "unit": "1" # This is button set 1 or switch one if you'd like. }, { "id": 2, "name": "NEXA Remote button two", "protocol": "arctech", "model": "selflearning-switch", "house": "30071582", "unit": "2" # This is button set 2. }, { "id": 3, "name": "NEXA Remote button 3", "protocol": "arctech", "model": "selflearning-switch", "house": "30071582", "unit": "3" } ] } Deretter lagrer du, starter Tellstick på nytt ...vent et minutt eller to... restart server i configuration, server controls Vent et par minutter og se at de nye bryterne dukker opp i UI.
