Viser innholdet med mest poeng fra 08. mars 2023 i alle områder
  1. Sikkerhetsbrist i HA !! https://www.home-assistant.io/blog/2023/03/08/supervisor-security-disclosure/ Siden jeg har fått en del varsler om Malware/phishing i det siste 6mnd så må jeg prøve å finne ut om dette kan være årsaken. Tips til hvordan best mulig identifisere slike ting mottas med takk .
  2. Har "fiklet" med mangt ... så det går nok bra. Joda, har lest dette noen ganger etter at problemet oppstod. Det hele ble klarere om sammenhengen nå. Ser at det kan være problem med trafo. Mener å vite at den aktuelle trafo her er ganske ny, var lynnedslag for et par år siden. Men trafo som kan trinnes er noe dyrere og da er det kanskje ikke en slik. Må trafo byttes, da kan jeg forstå at dette vil ta tid (og koste penger) for netteier. Blir spennede i morgen. Takker igjen!
  3. Takker for innspill. Jeg har sett på det, men har ikke endret på noe forløpig. Hvordan forbrukes reaktiv effekt? Varme? Det ser ut til at netteiger, Agder energi vil trinne ned trafo da den ligger på hvile/natt spenning på omkring 245volt og er på enden av ca 500m linje. Det kan ta noe tid da de må fysisk ut på stedet, og de har ganske mange trafoer de må justere på. Som en midlertidig løsning har jeg ekspreimentert litt med styringssystem; Benytter lux verdi fra lysmåler og setter på noe last, (vv-bereder, varmeovner, varmekabler) i periode med mye lys/lux. Dette ser ut til å fungere ok. Når produksjonen virkelig vil øke kan det bli for lite. Er på ca halv produksjon nå på høyeste time (ca kl12-13) 7,8Kw av 16kWp. Hytte dette og ingen er tilstede og har nytte av varmen og det er lite last i området. Tenker å avvente til trafo blir trinnet ned.
  4. har en mistanke om at Heatit leser forumet her, for dette er det mange som har spurt om. forhåpentligvis blir prisen fornuftig 😄
  5. Sluttet å fungere igjen. Men fungerer med 11 istedenfor 9.
