n= (Avtrekkstemperatur - avkasttemperatur) / (Avtrekkstemperatur - Inntak). Formelen stemmer så lenge utetemperatur ligger under avtrekkets duggpunktstemperatur.
Avtrekkstemperatur er temperatur som går inn i gjenvinner. Å måle denne kun på badet vil ikke være representativt for avtrekkstemperaturen i anlegget, men dette er avhengig av hvor mange avtrekksventiler du har. Har du 18 grader i huset, vil avtrekkstemperatur være 18 grader. Er avtrekkstemperatur i huset 18, men badet er 25, vil du måle avtrekkstemperatur på 25 når du måler kun på badet, og da vil ikke virkningsgraden være riktig.
Virkningsgraden er jo hvor mye gjenvinneren klarer å gjenvinne (forskjell på inn og ut av gjenvinner), og ved å kjøre kunstig høy temperatur på avkast vil virkningsgraden du regner ut være lavere enn virkelig. 🙂
