Viser innholdet med mest poeng fra 13. mars 2023 i Innlegg
  1. Jeg har kjørt remote home assistant på hytta siden i fjor sommer og kan ikke skryte nok over hvor stabilt og greit det har vært. Hytten kjører for seg selv. Så når det har vært problemer med mobilnettet, fungerer all automasjon som vanlig, og alle funksjoner er tilgjengelige lokalt. Veldig greit å bare ha en egen fane i appen med hytten for å kunne styre den i samme app som hjemme.
  2. Jeg har satt opp en Intel Nuc med Zigbee usb-dongle og Zigbee2MQTT som sender alt til Home-Assistant hjemme via en VPN-tunell, har vært 100% stabilt i 2år nå. Alle automasjoner etc lages som vanlig i Home-Assistant / Node-red etc.
  3. Jeg har etter å ha prøvd diverse løsninger, bl.a. uavhengige instanser av HomeSeer og HA med MQTT basert sync, funnet noe som jeg synes fungerer veldig bra for meg. Jeg har egne HomeAssistant installasjoner for hvert sted og bruker "Remote Home Assistant" for å kobble de sammen. Da velger du en HA instans som hoved-enhet og kan så velge hva du vil speile/ synkronisere inn i den fra de andre installasjonene dine. Du kan gjerne gi hver "satelitt" et prefiks slik at det er lett å se hva som hører til hvor. Med dette oppsettet er hytta en satelitt som kan kjøre selvstendig og i tillegg kan jeg integrere hytta i min hoved-instans og styre enheter derfra også
  4. Det ser ut som at noe er på gang, men ikke helt i mål ennå https://github.com/home-assistant/android/issues/296 ut ifra det jeg kan se av informasjon i denne tråden er det flere som har vært på jakt etter denne funksjonaliteten. det skrives mye om eventuelle workarounds, men det ser ut som at det er med varierende hell. et eksempel som kom frem var bruke androids "work profile" som skiller apper og som gjør at samme app kan installeres flere ganger. men dette virker ikke på alle telefoner kan det se ut som. for apple var det visst heller ikke helt enkelt. helt i slutten av tråden er det en bruker som linker til en pågående beta (av android appen), som også ser ut til å bli jevnlig oppdatert: https://github.com/home-assistant/android/pull/3332
  5. Jeg har hatt Home assistant hjemme en god stund nå, og er godt fornøyd med det. Har nettopp kjøpt hytte og ønsker først og fremst å ta kontroll over varmestyringen (elektrisk gulvvarme), og så vil det nok snike seg på med et kamera eller to, bevegelsesensorer, brannvarsling, lekasjealarm etc. Du vet, sånn som det pleier å utvikle seg😄 Men det primære er oppvarming. Og der står valget mellom å ta kontroll på eksisterende varmekabler, eller installere en varmepumpe med app og tilknytning til Tibber. Jeg har prøvd å finne svar jeg skjønner, men jeg blir ikke helt klok på dette, ikke minst siden det som ikke var mulig for noen måneder siden kanskje er mulig i dag. Er det noe her som har to lokasjoner oppe å går eller vet hva som er mulig? Vil veldig gjerne ha begge i app, men om feks hytta må styres gjennom nettleser er det en levelig løsning. Det beste hadde jo vært å hatt alt samlet med hytte og hus på hver sine dashboards.
  6. Jeg har to helt separate installasjoner på hver sin server. I iPhone appen så kan man svipe med tre fingre for å bytte mellom to Home Assistant-servere, dette fungerer veldig fint! Kanskje ikke helt det du ser etter, men jeg ser ikke helt den store utfordringen med å skille ting helt av.
  7. Jeg satte opp HA med alt oppsett for fjernstyring og ekstern innlogging osv hjemme, og testet at alt virket. Vil anbefale å ha muligheten for å logge seg inn fjern også, for å kunne justere på lokale automasjon o.l. Men oppdateringer og slikt ordnes via hoved HA. Fjernpålogging var også greit i starten for å kunne tyvkikke litt når jeg satte opp fanen i hoved HA slik at de ble like. Og ikke minst når en har glemt å legge til enheter 😛 Pass på at IPer og slikt blir riktig, jeg bruker annet subnett på hytten f.eks. Når alt virket slik jeg ville tok jeg den med på hytten en helg og la til alt lokalt, lagde lokal fremvisning, automasjoner osv. (Men dette kan en jo også gjøre hjemmefra etterpå hvis en har ekstern pålogging). Og kunne da sjekke i appen på telefonen at ting dukket opp i enhetslisten på Hoved HA hjemme. Jeg fant infoen for å komme i gang på disse 2 sidene: https://github.com/custom-components/remote_homeassistant Så er det bare å passe på å kunne begrense seg for hvor mye rart en finner ut at en vil overvåke på hytten....... 😄
  8. Det virker som dette dekker behovet mitt. Kan du gi noen tips på hvor jeg starter? Det er jo litt reisevei mellom hjem og hytte, så hvor mye får jeg gjort hjemme? Kan jeg sette opp den nye RPI4 med HA hjemme og så ta den med til hytta og koble den til der, eller må jeg gjøre alt på hytta (og rive meg i håret når jeg kommer hjem og finner ut at jeg har glemt ditt eller datt...)?
  9. Kjenner dessverre ikke til HA sitt opplegg. Du kan muligens bruke det første skript og skrive til en HA dummy punkt via API'n demmes. Skifte ut requests.post med HA sitt API opplegg, så burde det gå 👌 requests.post(
  10. Vil si at HomeAssistant kan være gi en god løsning her. Har selv to HA maskiner kjørende, én hjemme og én på hytta. For fjernoppkobling har du jo mulighet for å gjøre det enkelt med den betalte løsningen fra NabuCasa, eventuelt sette opp selv vha. CloudFlare. Begge disse fungerer utmerket stabilt også der hvor man har mobilnett og dobbel NAT. Siste versjon av mobilapp for Android og iOS støtter oppkobling til flere HA-servere. Ellers er det en god løsning å hente over utvalgte data fra hytta til instansen hjemme ved hjelp av "Remote Home Assistant" som foreslått av Borg1n. GitHub - custom-components/remote_homeassistant: Links multiple home-assistant instances together
