Viser innholdet med mest poeng fra 20. mars 2023 i Innlegg
  1. Kan ikke annet en si meg godt fornøyd med systemet, eneste issue så langt er at ZHA tidvis mister kontakt med noen av Aqara sensorene.. Disse må bare resettes, så er de på nett igjen. Siste tillegg til huset er sensor for peistemperatur. Denne står i underetasjen, så når man sitter oppe glemmer man bort å mate etter med ved. Nå sier systemet fra til meg når det er på tide å etterfylle. 🙂 Dette gjøres med en Wemos D1 Mini (ESP8266) koblet til en MAX6675 K-type Thermocouple. OBS: Thermocouple følger ikke med, kjøp helst en som tåler minst 300 grader. Konnektoren ble demontert fra MAX kortet, og de ble pakket sammen i en 3d printet boks (kan sende STL ved behov): Dette ble da satt opp i Home Assistant med ESPHome integrasjon. Der la jeg inn følgende YAML: esphome: name: esphome-web-xxxx friendly_name: esphome-web-xxxx esp8266: board: d1_mini # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: encryption: key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxx" ota: password: "xxxxxxxxxxxxxxx" wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "Esphome-Web-xxxxx" password: "xxxxxxxxx" captive_portal: spi: miso_pin: D6 clk_pin: D5 sensor: - platform: max6675 name: "Hall Fireplace Temperature" cs_pin: D7 update_interval: 15s filters: offset: -5.0 Så bare virket det. 🙂 Dere ser at det er lagt inn en offset på sensoren, denne fant jeg ved å tarere sensor i et glass vann breddfullt med snø - altså ca 0 grader. Så har jeg en automasjon som holder styr på makstemperatur, og sier fra når målt nivå er 15°C under toppnivå. Da roper telefonen at jeg må legge på mer ved! 🙂
  2. Godt spørsmål. Mulig vi skulle hatt en egen kategori for elbilladere.
