Viser innholdet med mest poeng fra 24. april 2023 i alle områder
  1. Release ny versjon 2.0 highlights: Forbedret web brukergrensesnitt. Alle parametere du bruker ofte kan endres i web grensesnitt. Parametere lagres og du trenger ikke restarte. Devicer kan legges til og slettes. Beregninger av max og min events kan oppdateres uten restart. Dvs, lett å teste parametersetting. ToolTip hjelp på mange parametere. Grafikk. Total strømforbruk og pris vises grafisk. Logging av device forbruk med grafikk. Du kan sette opp logging av alle HomeSeer devicer, som varmeovner, varmtvann etc og logge dette. Resultatet vises grafisk og som HS devicer om ønskelig. Forenkler identifisering av store forbrukere og feil i automasjonsoppsett. Automatisk bytte til høyere månedsmaksgrense for forbruk. Går du over grensen for effektleddet en måned så settes neste maksgrense som limit. Ny max-device paramter OffAboveLimit. Går prisen over denne grensen i øre slås device helt av. Lesing av Euro kurs fra Norges Bank endret til JSON på grunn av endringer i webservice. Standardavvik til døgnpriser lagt til som device i HomeSeer. Kan brukes til å detektere flate priser. Lesing av forbruk fra AMS leser forbedret feilhåndtering Eksempel logging av forbrukere og grafikk:
    4 poeng
  2. Ikke så spennende, men har endelig fått satt opp IKEA Fyrtur rullgardiner på soverommet. Den i vinduet måtte jeg justere bredden på for å få til å passe, men det var en enkel operasjon. Så nå går gardinene ned når det begynner å mørkne ute, og de går opp igjen om morgenen. Overstyring via egen knapp over senga. Samme gardiner er også montert i TV-stua, og fungerer på samme måte. I tillegg går de ned, hvis jeg velger filmmodus som belysning. Denne funksjonen skal endres, så filmmodus trigges når TV skrus på.
  3. Endelig gjort som @stigvi har sagt jeg skal gjøre: Lodde på ekstern batteriforsyning til Aqara-magnetkontakt. Satser på at sensoren på tørkestativet holder lenger nå.
  4. Hei, Av bildet du viser til tar krympetangen din ledere med tverrsnitt 1,5-5mm2, den blir for stor. Jeg vil tro leder tverrsnittet på sensoren er rundt 0.25mm2. Du får runde niter og krympeverktøy til formålet, langt under 2k, kvaliteten på nite/krympetang kan jeg ikke svare for. På fruugo ser jeg de selger et sett merket Wosawe krymperverktøy med 1200 niter, det bør fungere til formålet. Du må ikke ha niter til sensoren men jeg ville hatt det, du får en sterkere og bedre kobling. Håper det var til hjelp. Er du usikker bør du kontakte elektriker.
  5. Da antar jeg du må endre X-api-key. Du finner ny ved hjelp av Postman API explorer 2CD114509703F6E0A976C32FCB79C4F62966EEC6 Edit: X-API-KEY fungerer hos meg, så da tenker jeg den skal fungere hos deg også. Edit2: hvor får du den feilmeldingen?
  6. Jeg må innrømme at jeg ville fjernet nederste linje i det programmet og heller lagt til noe annet som true...
  7. Etter mye om og men satt jeg meg endelig ned i går og lagde en skikkelig visning for å se status på lading, batteri og parkeringsvarmer i bilene. Svært nyttig på kvelden for å se hva som må lades og svært nyttig om morgenen når varmen skal på 🥶 Øverste rad viser lader (Easee), så samboer og min sin bil, og nederst noen kjappe infostatuser. Alt lys kan slås av med å dobbelttrykke på lyspærene, og dørlåsen (i huset) kan styres fra låseikonet.
  8. Dette er en "dirty hack" som tar endringer i setpoint-devicen og sender dem til termostaten som en parameter. Ideelt skulle termostaten selvfølgelig gjort dette selv, men inntil HeatIt får fikset det (for dette er et problem på veldig mange systemer) så får vi gjøre det på denne måten. Du må lage et event som trigger på alle endringer på termostatens SetPoint device. Og da kjører du dette scriptet med parameter "NodeNummerTilTermostaten,DeviceRefTilSetPointDevice" Sub Main(ByVal Parms As Object) 'Moskus 2020 Dim homeID As String = "HOMEID" Dim nodeNumber As Byte = Parms.ToString.Split(","c)(0) Dim deviceRef As Integer = Parms.ToString.Split(","c)(1) Dim parameter As Byte = 9 Dim value As Integer = hs.DeviceValue(deviceRef) 'Options: {homeid, nodeID, Parameter, ParamSize, Convert.ToInt32(value)} Dim reply As String = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "Configuration_Set", New Object() {homeID, nodeNumber, parameter, Convert.ToByte(2), Convert.ToInt32(value * 10)}) If False Then 'Change "False" to "True" To debug Select Case reply Case 0, "" reply = "UNKNOWN" Case 1 reply = "Successful" Case 2 reply = "Queued" Case 3 reply = "Failed" End Select hs.WriteLog("SetParameter", "Set node " & nodeNumber & "s parameter " & parameter & " to " & value & ": " & reply) End If End Sub
