Viser innholdet med mest poeng fra 24. mai 2023 i alle områder
  1. Hvis jeg forstår problemet riktig: Det betyr nok at lampen i utgangspunktet ikke er laget for å dimme i serie. Men det kan f.eks. Fibaro Dimmer 2. For de fleste nyere hus bruker inne denne måten å dimme på. Du skal dimme etter 2-wire metoden her, nyere anlegg bruker 3-wire: 2-wire (dimmer i serie med lasten): 3-wire:
  2. Denne guiden tar utgangspunkt i xComfort Bridge. Jeg har ikke tilgang til Smart Home Controller'en eller Sensio utstyr. Som de fleste vet, er det ikke helt rett frem å kunne styre xComfort enheter fra Home Assistant. Det finnes en veldig bra integrasjon xComfort Integrasjon. men vedlikeoldet av denne har stoppet litt opp og bl.a. så fungerer ikke styringen av xComfort sine aktuatorer for vindu's skjermer (cover.py) fullt ut. Som kjent innførte Eaton full integrasjon mot Alexa og Google Home (delvis) for en tid tilbake. Løsningen min ble derfor å å kommandere Alexa til å styre xComfort enhetene - fra Home Assistant. Jeg startet med å styre vindu's skjermene (Window Screens). Det finnes en custom integration ved navn Alexa Media Player som kan benyttes til dette. Ja, det høres kanskje litt merkelig ut å skulle bruke en Media_player til å fjernstyre solskjermer og lamper, men det fungerer faktisk helt greit. Det finnes en offisiell Alexa integrasjon, men hensikten med den er å eksponere HA entities til Alexa. Det er ikke påkrevd å installere denne for å kunne benytte Alexa Media Player integrasjonen. Det kan være litt kronglete å installere Alexa MediaPlayer integrasjonen. Min anbefaling er å benytte HACS til dette samt å følge dokumentasjonen slavisk. Her blir du anbefalt å aktivere 2-Factor-Authentication (2FA), eller 2-Step-Verification (2SV) som Amazon kaller det. Er du opptatt av sikkerhet, kan det lønne seg, men det gjør førstegangspåloggingen for integrasjonen litt kronglete. Du vil få en feilmelding. Da må du kopiere URL'en og bryte ut i et nytt browser vindu og paste denne inn der og manuelt gå gjennom 2FA påloggingen første gangen. Deretter går det greit. Her er en automasjon som vha en IKEA on/off bryter integrert via deConz/Phoscon som kjører solskjermen opp og ned: alias: Close-Open screen description: "" trigger: - platform: event event_type: deconz_event event_data: device_id: 8d5661146e8a32179bfbb2e2445e364f condition: [] action: - variables: command: "{{ trigger.event.data.event }}" - choose: - conditions: - "{{ command == 1002 }}" sequence: - service: media_player.play_media data: media_content_id: Open Screen media_content_type: routine entity_id: media_player.my_echo_dot - conditions: - "{{ command == 2002 }}" sequence: - service: media_player.play_media data: media_content_id: Close Screen media_content_type: routine entity_id: media_player.my_echo_dot mode: single Dersom du kjører HAOS og benytter ZHA (i steden for deConz) så blir koden slik: alias: Close-Open screen description: "" trigger: - platform: event event_type: zha_event event_data: device_id: 90f50ccf9a8a96682083943d78dc0978 condition: [] action: - variables: command: "{{ trigger.event.data.command }}" - choose: - conditions: - "{{ command == 'on' }}" sequence: - service: media_player.play_media data: media_content_id: Open Screen media_content_type: routine entity_id: media_player.my_echo_dot - conditions: - "{{ command == 'off' }}" sequence: - service: media_player.play_media data: media_content_id: Close Screen media_content_type: routine entity_id: media_player.my_echo_dot mode: single Løsningen krever at du først etablerer (oppretter) 2 nye rutiner i Alexa Appen på din mobiltelefon: Open Screen og Close Screen. Her er en skjerm dump på en av disse - som et eksempel: Rutiner opprettet i Alexa exponeres automatisk gjnnom MediaPlayer integrasjonen. Det er ingen begrensninger på hva du kan styre. Jeg kombinerer dette med HA bl.. på den måten at jeg har en lysmåler integrert i HA (noe som ikke finnes for Alexa) som trigger automasjonen når lyset fra sola passerer 1500 lux. Da går skjermen automatisk ned.
  3. Ha! Snedig! Dette må jeg undersøke nærmere for en del ting har Alexa/Google Home integrasjon, men ingenting annet.
  4. Har sett mange anbefaler mean well AD-155 så jeg har bestilt en av dem. Det er vel kinaprodukt men skal være av grei kvalitet. Det er en strømforsyning med batteribackup (kobles til vanlige blybatterier etter ønske) og kommer i 12, 24, og 48v utgaver. Kjøpte router med POE og 48v inngang så når jeg er ferdig vil alt "kritisk" få strøm fra den via routeren og PoE. Sjekk spec på routeren din (eller test hvis du tør), de er vanligvis relativt fleksible på spenningen selv om det ikke er oppgitt så det er godt mulig du kan kjøre den på 12 eller 24v. 12/24v til usb får man jo greit utvalg av til bil, kan bygges inn i en boks sammen med batteri og strømforsyning om man vil få det til å se mer proft ut.
