  1. Fermate
    Fermate
    • Poeng
  2. MrE
    MrE
    • Poeng
  3. Byelektrikeren
    Byelektrikeren
    • Poeng
  4. Heatit controls
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 06. juni 2023 i alle områder
  1. Hei, Vi merker at flere her på forumet sliter med termostat problemer, vi opplever at det er litt forvirring rundt hva som er hva. Vi ønsker derfor å oppklare disse tingene. Dette gjelder Heatit Z-TRM3. (ELnr: 5430599/ 5430598) Det er to problemer, som er helt uavhengig av hverandre. Z-Wave firmware for setpunkt Får du satt setpunkt via din Z-Wave gateway, så kan du se bort fra dette punktet. Her er det snakk om en feil som oppstår i noen Z-Wave systemer, vi ser at disse gjerne er basert/baserer på Open Z-Wave. Den nye Z-Wave standarden krever at enheten (termostaten) forteller controlleren hvordan den rapporterer setpunkt. Dette er ikke implementert i Open Z-Wave. Vi har laget en spesiell firmware for å komme rundt dette problemet. Dette er en firmware som ikke er sertifisert og den kan heller ikke bli sertifisert siden fiksen går imot Z-Wave standarden. Vi har laget en testrapport som dere kan finne vedlagt som beskriver med mer detaljer hvorfor dette skjer, testen baserer seg på sertifisert programvare og Z-Wave Stick. (PC Controller 5 / SLUSB700A) Hvordan vet jeg at jeg har problemet? Man kan teste om man trenger å oppdatere termostaten sin til usertifiserte firmware ved å prøve å sette setpunkt fra gateway. Hvis du ser at setpunkt oppdateres i termostaten lokalt, så har du ikke dette problemet. Hvis du ikke klarer å sette setpunktet fra Z-Wave så trenger termostaten en oppdatering. Har du dette problemet? Send en epost til [email protected] hvor dere referer til innlegget samt at du har problemer med å sette setpunkt over Z-Wave. Vi kan gi dere oppdateringsfil samt guide på hvordan dere oppdaterer. Her er det slik at feilen ikke stammer fra termostaten, og vi leverer derfor ikke utstyr som trengs for å oppdatere. Firmware 4.0 eller 4.2 Bruker du termostaten med (A2, A2F eller F) modus, så kan du se bort fra dette punktet. Du vil ikke ha noe utbytte av en oppdatering. Her er det en bug i programvare i termostaten som gjør at setpunkt fra Z-Wave ikke blir brukt videre av termostaten. Denne feilen oppstår bare i noen systemer og denne feilen vil ikke påvirke alle systemer med A eller AF. For at denne feilen påvirker deg, så må termostaten brukes i A eller AF. Hvordan vet jeg at jeg har problemet? Man kan teste om man har dette problemet enkelt ved å følge fremgangsmåte: Sett setpunkt fra fysisk termostat under målt temperatur. Releet er av Bruk Z-Wave til å sette setpunkt over målt temperatur med minst 1 grad. Releet skal skru seg på. Hvis releet ikke skrur seg på og settpunkt blir oppdatert i displayet, må termostaten oppdateres. (Hvis parameter 13 er endret til 1 så anbefaler vi å endre det tilbake til 0 for å lettere se setpunkt endring) Hvis du har problemet gjøres følgende: Send en epost til [email protected] hvor dere referer til innlegget samt at du har problem hvor releet ikke skrur på varme når setpunkt er satt høyere enn målt temperatur. Vi løser dette sammen her. Hvis det er noen spørsmål rundt dette send oss en epost på [email protected] eller send som svar her i tråden. Vi besvarer eventuelle spørsmål her i morgen tidlig. Med vennlig hilsen Teknisk avdeling på Thermo-Floor/Heatit
  2. Elektroimportøren selger alt av elektromateriell til privat og bedriftskunder (det gjør forøvrig mange nettbutikker også). Alt går greit så lenge produktene virker, men så snart det blir en reklamasjon vil ikke denne bli godtatt uten at kunden kan bekrefte at produktet som de kjøpte, er blitt montert av et autorisert elektro firma. I Forskrift for elektrisk utstyr §21 står det hva en kan utføre av elektrisk arbeid i egen bolig (ref innlegg fra Moskus). Jeg har selv vært vitne til en del feilkoblinger, både utført av faglærte og ufaglærte, men alt bunner ut i om utstyret er installert/montert av et autorisert elektrofirma, som må være registrert hos Elvirsomhetsregisteret hos DSB. I dag kan ikke en hvilken som helt elektriker utføre arbeid i egen bolig, uten at det kan dokumenteres rett kompetanse - før var det nok med elektrikersertifikat Gr.L, slik er det ikke lenger. Det er mange dyktige personer her på forumet, men jeg støtter firma som nekter reklamasjon, så lenge det ikke er montert av et autorisert elektrofirma - Vi snakker IKKE om kompetanse, men om egen og andres sikkerhet ved uautorisert arbeid.......
  3. Har du oppdatert FW til setpoint fix fra Thermo Floor? Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz
