Viser innholdet med mest poeng fra 26. juni 2023 i alle områder
Litt usikker på hva som er riktig forum for dette temaet, men automatisk vanning har vært diskutert her og det er på en måte relatert... Tenkte jeg skulle ta vanninge til et nytt nivå i år og faktisk ha litt input om behovet. Så jeg kjøpte noen slike: https://www.aliexpress.com/item/1005005086034692.html De fungerte tilsynelatende OK noen dager. Målingene er neppe egnet som noe annet enn en relativ selv-referanse, men det dekker behovet for min del. Jeg klarer meg fint så lenge jeg vet at det er tørrere eller fuktigere enn i går/forrige uke/for en halvtime siden. Og overraskende nok så hadde jeg ingen problemer med dekning i hele hagen, selv der luftlinje til nærmeste innendørs zigbee router var ca 30 meter. Men så var det driftstabiliteten da. Etter en stunde begynte noen av disse å rapportere nokså pussige målinger. Og så døde en helt. Så jeg plukket den med meg inn. Og hørte overraskende nok plaskelyder fra innsiden. Joda, åpnet opp og helte ut større menger vann. IP67, my ass. Designet kan kanskje gi et slikt inntrykk, med lassevis av skruer for å åpne batteriluka og samme for å komme til eletronikken bak der igjen. Med pakninger begge steder. Men det er store kabelhull til separate rom i både bunn (sensorer) og topp (antenne), og ingenting som tyder på at det er gjort noe forsøk på å tette her. Så vannet spruter rett inn i hulrom som er utilgjengelige, og renner derfra fritt inntil elektronikken. Som er veldig godt kapslet slik at ingen fuktighet slipper ut.... Evt kan det tenkes at noe lekker ut rundt knappen, der gummikapslingen også ser mer ut til å være laget for syns skyld enn for å beskytte noe. Genialt. Det som irriterer meg mest er at de kunne gjort dette veldig mye enklere og billigere ved å levere en lateks-strømpe elns for å trekke over en ellers utett sylider. Da hadde produktet fungert. Men det er iaffal et tips til andre som evt kjøper disse: Kjøp kondomer og tre over. Så overlever de kanskje lenger enn en uke utendørs. Selv prøvde jeg meg med ballonger for å unngå at naboen reagerte på utplassering av dildoer i hagen. Men det var ikke noen god idé. Ballonger er klissete og vanskelige å tre utenpå ting, og dessuten ikke så solide at det gjør noe.1 poeng
De billige 433 MHz sensorne har nå fremdeles sin sjarm, spør du meg. Mye høyere oppdateringsfrekvens. Funker en evighet med oppladbare batterier. Overlever til en viss grad utendørs. Jeg bruker et par slike: https://www.clasohlson.com/no/Temperaturgiver---hygrometer/p/36-6726 Samt noen nokså like kjøpr på Ebay for en del år siden. Aner ikke om de funker med RFXCOM men jeg vil jo tro det. Jeg bruker en litt kjipere RTL2838+rtl_433 løsning.1 poeng
Takk for god instruksjon. Jeg har gjort dette litt anderledes, forslaget til @SaGe betyr at alle sensorene har status "ok" og verdien ligger i en attribute, jeg har lagt inn følgende som gir meg verdiene rett i entity: rest: - scan_interval: 30 method: GET resource: https://api.myuplink.com/v2/devices/HOIAX_[bytt_meg_ut]/points headers: Authorization: > Bearer {{ states.sensor.myuplink_token.attributes["access_token"] }} sensor: - name: "myUplink Stored Energy" unique_id: "myuplink_stored_energy" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='302')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','302')|map(attribute='value')|first }}" unit_of_measurement: "kWh" - name: "myUplink Total energy used" unique_id: "myuplink_total_energy_used" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='303')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','303')|map(attribute='value')|first }}" unit_of_measurement: "kWh" - name: "myUplink Estimated Power" unique_id: "myuplink_estimated_power" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='400')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','400')|map(attribute='value')|first }}" unit_of_measurement: "W" - name: "myUplink Fill Level" unique_id: "myuplink_fill_level" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='404')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','404')|map(attribute='value')|first }}" unit_of_measurement: "%" - name: "myUplink Current Program" unique_id: "myuplink_current_program" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='406')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','406')|map(attribute='strVal')|first }}" - name: "myUplink Element 2 Power" unique_id: "myuplink_element_2_power" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='503')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','503')|map(attribute='value')|first }}" unit_of_measurement: "W" - name: "myUplink Element 1 Power" unique_id: "myuplink_element_1_power" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='504')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','504')|map(attribute='value')|first }}" unit_of_measurement: "W" - name: "myUplink Element 2 Status" unique_id: "myuplink_element_2_status" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='505')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','505')|map(attribute='strVal')|first }}" - name: "myUplink Element 1 Status" unique_id: "myuplink_element_1_status" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='506')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','506')|map(attribute='strVal')|first }}" - name: "myUplink Time since last legionella prevention" unique_id: "myuplink_time_since_legionella_prevention" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='509')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','503')|map(attribute='value')|first }}" unit_of_measurement: "h" - name: "myUplink Next legionella prevention" unique_id: "myuplink_next_legionella_prevention" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='514')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','514')|map(attribute='value')|first }}" unit_of_measurement: "h" - name: "myUplink Selected Power" unique_id: "myuplink_selected_power" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='517')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','517')|map(attribute='strVal')|first }}" - name: "myUplink Setpoint" unique_id: "myuplink_setpoint" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='527')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','527')|map(attribute='value')|first }}" unit_of_measurement: "°C" - name: "myUplink Temperature" unique_id: "myuplink_temperature" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='528')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','528')|map(attribute='value')|first }}" unit_of_measurement: "°C" - name: "myUplink Nordpool Price Region" unique_id: "myuplink_nordpool_price_region" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='544')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','544')|map(attribute='strVal')|first }}" - name: "myUplink Current Price type" unique_id: "myuplink_current_price_type" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='549')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','549')|map(attribute='strVal')|first }}" - name: "myUplink Current Target Temperature" unique_id: "myuplink_current_target_temperature" json_attributes_path: "$.[?(@.parameterId=='551')]" value_template: "{{ value_json|selectattr('parameterId','eq','551')|map(attribute='value')|first }}" unit_of_measurement: "°C" Fra Swagger fant jeg ut om jeg ville benytte "value" eller "StrVal", sistnevnte er vennlig navn, f.eks. på element status. Dette er kun les fra APIet, men fungerer bra for meg. Jeg har slengt alt i en grid1 poeng
Tipper du må gjøre det i zwavejs2mqtt som har kontrollen på Z-Waze nettverket. Kanskje ikke mulig med MQTT kommandoer.0 poeng
