Viser innholdet med mest poeng fra 17. juli 2023 i Innlegg
  1. Takk for lenken, da har jeg brukt din invitasjon og gitt oss begge 300,-. Hvis noen ønsker å bruke min lenke kommer den her. PS: Redigerer den bort når noen har brukt den. Hei! Jeg har Vibb som strømleverandør. De tjener ikke penger på strømforbruket mitt og jeg får full kontroll i appen ⚡️ Bytt til Vibb via linken, så får du 300 kr rabatt på strømregningen 💸 https://verving.vibb.no/id/5af4eec6-dc1a-4d42-b793-c30e35250194
  2. Det er ikke løsningen du spør etter, men i Homeseer bruker jeg script som setter en device value, basert på hvilken kanal som er valgt i en annen device. På den måten får jeg opp metadata om sang, artist/program osv. I HS Touch vises logoen til radiokanalen som spilles, men jeg har ikke funnet noe måte å hente inn det bildet som kommer opp på DAB-radioer. Imports System.Collections.Generic Imports System.Net Imports System.Text ' ChatGPT - May 2, 2023 Sub Main(ByVal Parms As Object) Dim radioChannels As New Dictionary(Of Integer, String) radioChannels.Add(10, "https://lyd.nrk.no/nrk_radio_p1_buskerud_aac_h.xspf") radioChannels.Add(20, "https://lyd.nrk.no/nrk_radio_p2_aac_h.xspf") radioChannels.Add(30, "https://lyd.nrk.no/nrk_radio_p3_aac_h.xspf") radioChannels.Add(40, "https://lyd.nrk.no/nrk_radio_alltid_nyheter_aac_h.xspf") radioChannels.Add(45, "https://lyd.nrk.no/nrk_radio_p13_aac_h.xspf") radioChannels.Add(50, "https://lyd.nrk.no/nrk_radio_jazz_aac_h.xspf") radioChannels.Add(60, "https://lyd.nrk.no/nrk_radio_mp3_aac_h.xspf") radioChannels.Add(70, "https://lyd.nrk.no/nrk_super_aac_h.xspf") ' Add additional radio channels here Dim radioChannelDeviceRef As Integer = 964 Dim radioChannelValue As Integer = hs.DeviceValue(radioChannelDeviceRef) If radioChannels.ContainsKey(radioChannelValue) Then Dim xspfUrl As String = radioChannels(radioChannelValue) Dim xmlDoc As New XmlDocument() ' Download the XSPF file from the URL Using webClient As New WebClient() Dim xspfBytes As Byte() = webClient.DownloadData(xspfUrl) Dim xspfContent As String = Encoding.UTF8.GetString(xspfBytes) xmlDoc.LoadXml(xspfContent) End Using Dim nsManager As New XmlNamespaceManager(xmlDoc.NameTable) nsManager.AddNamespace("xspf", "http://xspf.org/ns/0/") Dim trackList As XmlNodeList = xmlDoc.SelectNodes("/xspf:playlist/xspf:trackList/xspf:track", nsManager) ' Example: Extract track titles and display them in HomeSeer Dim trackTitles As New List(Of String) For Each trackNode As XmlNode In trackList Dim titleNode As XmlNode = trackNode.SelectSingleNode("xspf:title", nsManager) If titleNode IsNot Nothing Then trackTitles.Add(titleNode.InnerText) End If Next ' Set a device string to display the track titles Dim deviceRef As Integer = 965 ' hs.WriteLog("XSPF-Mottaker", "Track titles: " & String.Join(", ", trackTitles)) ' hs.WriteLog("XSPF-Mottaker", "Device ref: " & deviceRef.ToString()) hs.SetDeviceString(deviceRef, String.Join(", ", trackTitles), True) 'Else ' hs.WriteLog("XSPF-Mottaker", "No URL found for the selected radio channel (Value: " & radioChannelValue.ToString() & ")") End If End Sub
