Viser innholdet med mest poeng fra 03. aug. 2023 i alle områder
  1. Okei.. Jeg må se nærmere på dette etter ferien. Jeg tipper at den SEC-modulen ikke er noe mer spennende enn en slik: https://a.aliexpress.com/_mNPGJnk Takk for hjelpen så langt 😊
  2. Nja, det er nå en sannhet med store modifikasjoner så lenge det er USB-porter i ladere vi snakker om. Moderne duppeditter støtter som oftest en eller flere former for "hurtiglading" som også omfatter høyere spenning enn 5V. Jeg aner ikkeno om Apples proprietære løsninger, men Qualcomms "Qucik Charge" har vært populært på Android-dingser pga utbredelsen av deres SoCer. Og dingser med USB-C støtter som oftest USB-PD. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge Og https://en.wikipedia.org/wiki/USB_hardware#USB_Power_Delivery Dette gjør at lading av nyere nettbrett o.l ikke er så enkelt som å bygge inn en 5V strømforsyning. Du må forholde deg til ladeprotokollene. Mange dingser vil rett og slett ikke fungere om de bare får 5V, uansett hvor mange Ampere forsyningen kan levere. Du kan av naturlige årsaker ikke forvente å lade laptopen med 5V/20A over USB-C.... Da ville kabelen i så fall blitt "interessant"
  3. Litt usikker på hva som er riktig forum for dette temaet, men automatisk vanning har vært diskutert her og det er på en måte relatert... Tenkte jeg skulle ta vanninge til et nytt nivå i år og faktisk ha litt input om behovet. Så jeg kjøpte noen slike: https://www.aliexpress.com/item/1005005086034692.html De fungerte tilsynelatende OK noen dager. Målingene er neppe egnet som noe annet enn en relativ selv-referanse, men det dekker behovet for min del. Jeg klarer meg fint så lenge jeg vet at det er tørrere eller fuktigere enn i går/forrige uke/for en halvtime siden. Og overraskende nok så hadde jeg ingen problemer med dekning i hele hagen, selv der luftlinje til nærmeste innendørs zigbee router var ca 30 meter. Men så var det driftstabiliteten da. Etter en stunde begynte noen av disse å rapportere nokså pussige målinger. Og så døde en helt. Så jeg plukket den med meg inn. Og hørte overraskende nok plaskelyder fra innsiden. Joda, åpnet opp og helte ut større menger vann. IP67, my ass. Designet kan kanskje gi et slikt inntrykk, med lassevis av skruer for å åpne batteriluka og samme for å komme til eletronikken bak der igjen. Med pakninger begge steder. Men det er store kabelhull til separate rom i både bunn (sensorer) og topp (antenne), og ingenting som tyder på at det er gjort noe forsøk på å tette her. Så vannet spruter rett inn i hulrom som er utilgjengelige, og renner derfra fritt inntil elektronikken. Som er veldig godt kapslet slik at ingen fuktighet slipper ut.... Evt kan det tenkes at noe lekker ut rundt knappen, der gummikapslingen også ser mer ut til å være laget for syns skyld enn for å beskytte noe. Genialt. Det som irriterer meg mest er at de kunne gjort dette veldig mye enklere og billigere ved å levere en lateks-strømpe elns for å trekke over en ellers utett sylider. Da hadde produktet fungert. Men det er iaffal et tips til andre som evt kjøper disse: Kjøp kondomer og tre over. Så overlever de kanskje lenger enn en uke utendørs. Selv prøvde jeg meg med ballonger for å unngå at naboen reagerte på utplassering av dildoer i hagen. Men det var ikke noen god idé. Ballonger er klissete og vanskelige å tre utenpå ting, og dessuten ikke så solide at det gjør noe.
  4. Nå nærmer vi oss... Nylig publisert integrasjon til Home Assistant: https://github.com/jonasniesner/open_epaper_link_homeassistant
