Viser innholdet med mest poeng fra 08. aug. 2023 i Innlegg
  1. Tja, det er jo et spørsmål om definisjoner. Jeg personlig opplever at det kanskje er mer aktivitet på f.eks. Facebook, men diskusjonene er ofte enten 1) gjentakelser eller 2) uinteressante ("jeg kan ingenting om smarthus, men vil ha en smart termostat som helst er gratis"). Dette forumet er mer spesialisert, og nerdefaktoren er nok i snitt høyere her enn i andre forum. 🙂
  2. Ja, jeg kjøpte denne en Powerwalker VI 850 SHL Det viktige er dog at enheten støtter «HID» for uten dette fungerer UPSen ikke med Homeseer Plug-in’en. Når enheten er HID-kompatibel så kan du også bruke Windows sine innebyggede funksjoner for å styre UPSen
  3. Fabelaktig! Da er jeg et skritt videre - tusen takk!
  4. Usikker på om jeg har kontroll, men har sett flere rundt omkring har fått elko smart tag inn i z2m så jeg har trua. forhåpentlig blir den montert i løpet av en uke eller to, så jeg kan rapportere tilbake da.
  5. Ikke uenig 😅 håper ikke det vil være normalen! Oppe igjen nå 😄 For de som lurte (@ottob), har jeg lagt inn dokumentasjon på homely apiet i github repoet mitt (github.com/yusijs/homely-mqtt)
  6. Jeg ser du bruker en CASE for å oppdatere data. Kan det være noe her ved at koden ikke kjører når den bytter case mellom produksjon og forbruk? Bare en tanke med det lille jeg ser av koden din.
  7. Reolink-kameraer fungerer fint med HS. Med HS4 har de også fått inn devicer i HS når bevegelse oppdages, men om det er en smal/stor sak å få inn noe gjenkjenning av personer vet jeg ikke. Kjører HS3 enda selv, så har ikke fått testet mulighetene i HS4.
  8. Om det ikke er pengene det står på, og du er åpen for at det ikke er helt plug'n'play å få det inn i Home Assistant, anbefaler jeg deg å se på Schneider Powertag. Har ikke tatt steget selv grunnet kostnad, men ser ut som om det skal fungere å hente de direkte inn via ZigBee så lenge man velger korrekte sensorer. Alternativt kan man kaste på noen tusenlapper til for å få med "hubben" og lese inn via modbus.
  9. Jeg knota litt med denne integrasjonen tidligere, men slet med å få den til å virke helt stabilt, så jeg begynte på en mqtt-basert integrasjon heller. Vet ikke om det er interessant for andre, men kan kjøres via docker. Har skrevet den med discovery i mente, så den skal i teorien kunne fange opp alle enheter som har det settet med sensorer jeg har klart å finne i apiet / dokumentasjonen. Integrasjonen bruker websockets til å oppdatere data, så er det også mulig å definere poll-interval i tillegg. Er veldig tidlig i utvikling, men den funker iallefall helt topp her hos meg.
  10. Versjon 0.0.3.5 har bedre støtte for negative strømpriser. 🙂 (Jeg tror ikke det er bøgs, men har bare kjørt den selv i ca. 30 minutter). Ikke ofte man ser dette: Hmm... vel, nå finner du 0.0.3.5 istedenfor. 🙂
  11. Versjon 0.0.3.5 har bedre støtte for negative strømpriser. 🙂 (Jeg tror ikke det er bøgs, men har bare kjørt den selv i ca. 30 minutter).
  12. Jeg ville heller gått for Atms1603 Tuya Single Phase Wifi eller noe lignende. Du kobler strøm på denne lille enheten, og legger klemmer utenpå lederene som går fra sikringen. https://www.fruugonorge.com/atms1603-tuya-single-phase-wifi-intelligent-energy-meter/p-199163987-424135094?language=en
  13. Fikk samme problem på min. UZB1, HS3 og Z-Wave 3.0.10.0. Oppgraderte til uoffisiell FW, men det hjalp ikke. Oppgraderte til Z-Wave 3.0.11.0 (beta) og tok strømmen av/på termostaten. Da gikk den inn uten feil. 🙂
  14. 1 poeng
  15. Digger den videoen, en av mine absolutte favoritter.
  16. Alt utstyr som skal brukes i Norge må være CE merket og det kreves også en samsvarerklæring på utstyret. Alt utstyret som elektriker påtar seg å montere, skal han forsikre som om at er godkjent og lovlig i Norge. Elektriker skal lage er risikovurdering i forkant av installasjon og sluttkontroll og samsvarerklæring etter installasjon. Således påtar elektriker seg ansvaret for at utstyret er godkjent for bruk i Norge og at det er forskrigtsmessig installert. Installeres utstyr som ikke er godkjent, vil bruker få avkortet eller helt miste forsikringsutbetaling hvis uhellet er ute. Hvorfor er vi så opptatt av å spare noen kroner, uten å tenke på sikkerhet og konsekvenser? Ta en titt på denne:
