Viser innholdet med mest poeng fra 14. aug. 2023 i alle områder
  1. ESP32 + relay i dørtelefonen (Aiphone VC-K) = varsel på mobil når det ringer på, med knapp for å åpne døra. Åpner også for muligheter for å ringe på i et spesielt mønster for at døra skal åpnes automatisk. F.eks. tre korte trykk - tre lange trykk - tre korte trykk (SOS).
  2. Nå som dette endelig kan brukes til noe ble jeg oppfordret til å lage en mer detaljert post. Det finnes flere varianter, men jeg kan skrive hvordan jeg gjorde det: Først trenger du et aksesspunkt som sender ut signalene til prisskiltene. Dette består av en ESP32-S2 Mini, loddet til et display av typen nederst til høyre på bildet under. Man kan lodde selv eller få tak i et ferdig aksesspunkt. Man bruker altså et prisskilt til å oppdatere de andre prisskiltene. Her er en YouTube-video med god beskrivelse av loddingen (det var slik jeg gjorde det etter å fått tak i en slik bøyelig PCB): https://www.youtube.com/watch?v=8oQdo9bJ7Rk Videoen beskriver også at man etterpå går til https://openepaperlink.de/ , trykker Install og får firmware lagt inn på ESP32-S2 Mini. Deretter går man inn på ESP-en via nettleser og legger inn WiFi-detaljer for hjemmenettverket. Da vil ESP-en kjøre en server hvor man kan oppdatere tagene. For at prisskiltene skal dukke opp der, må de være flashet med ny firmware. Da må man enten lodde kontakter til en ESP32 slik beskrevet her: https://www.youtube.com/watch?v=98fOzZs__fc&t=719s Eller få tak i prisskilt som er ferdig flashet (det gjorde jeg). Det er innebygd forskjellige alternativer som Google Calendar, værmelding, RSS feeds osv. Men man kan også legge til en custom component i Home Assistant for å sende data derfra: https://github.com/jonasniesner/open_epaper_link_homeassistant Av prisskiltene på bildet under er det bare den med hjemmeautomasjon.no som har innhold sendt fra Home Assistant. Her er et bilde av hvordan grensesnittet i serveren kan se ut + noen alternativer på et prisskilt: Merk at det bare er prisskilt av typen Solum som foreløpig er støttet. Men det er mange utviklere involvert og det kommer nye ting hele tiden, både hardware-støtte og funksjoner på webserveren og i Home Assistant-utvidelsen. For å få tak i skilt og det du trenger er det greiest å stikke innom Discord her: https://discord.gg/eRUHt4u5CZ
  3. Ja, futurehome er nok tingen for deg, eneste her er at du er avhengig av skyen. Det er litt annerledes med lokale løsninger, men da må man åpne porter i router og ha kontroll på sikkerheten, noe home assistant og sikkert homeseer fikser ganske enkelt (homeseer tror jeg). Tror de fleste her inne går for home assistant og homeseer grunnet fleksibilitetene, og i teorien kan gjøre alt. Vet ikke om ICE har kommet seg de siste årene, men det ble skrotet hos oss. Virket helt ok helt til feriene(høst/vinter osv) kom, da streiket det fullstendig. Som nevnt, har home assistant på hytten for styring av varmtvannsbereder, 2 termostater, og 2 mill ovner over wifi, samt en ute føler. Ikke noen særlige automasjoner, men kun smågreier som varslinger hvis vvb står på og varmen er skrudd av, nattefrost og frostalarm innvendig hvis det skulle skje. Har kjørt på en gammel rasberry pi i rundt 2 år, fungert fint for vårt bruk, stabilt som bare det. Har ca 3,5 timers kjøretid. Når det gjelder kamera er det masse å velge mellom. Jeg gikk for Tapo sine C200, de er billige, rundt 300-400kr, ok bilde, og veldig stabile. Har de på innsiden av ruten og kan rotere dem, anbefales hvis du er på jakt etter et billig, men bra kamera.
  4. Nå kan jeg pulle :latest tag'en uten problemer, når jeg får noen minutter tester jeg containeren også.. men so far so good 🙂
  5. Jeg forsøkte å publisere kun arm nå, uten 64 - kan du teste det? Jeg har ikke en ledig pi4 å teste på, så får ikke verifisert 🙈
  6. Skal du ha "set it and forget it" (men som ikke gir for mye mulighet for mer avansert automason), så er nevnte FutureHome et utmerket sted å begynne. Homey kan være et godt alternativ, men det kan også HomeSeer (f.eks. Pi-versjonen) og Home Assistant. Jeg liker HomeSeer, mye fordi det er veldig konfigurerbart, og det har gått i årevis uten problemer. Her i huset må automasjonen virke, ellers går vi nærmest under. 😛
  7. Min har gått stabilt i 5 dager nå og sensorer oppdaterer seg fortsatt lynraskt i HA. Imponert!
  8. >Har du mer info om kretskort / komponenter? Kretskort: https://www.ebay.com/itm/114479893452 Display: https://www.ebay.com/itm/125702658594?var=426716188224 Rotary encoder: https://www.ebay.com/itm/175038483220?var=474198493841 Temperatursensor er vanlige DS18B20. Alt er montert i en 3D printet kasse som passer i det originale festet. Har også bygget om en Glamox ovn på samme måten. Ja, men da må man ha Glamox sin egen hub, og får ikke direkte kontroll. Ønsket å bruke ESPHome i disse - og ha de programmert slik at de ikke kan slås helt av. Dette siden de også fungerer som frostsikring på hytta.
