Viser innholdet med mest poeng fra 16. aug. 2023 i alle områder
  1. Det er ikke nødvendig, bare putt pengene i peisen, så er du kvitt de. Varmt blir det da også.
  2. Jeg kan høre med en IT-fyr hos oss som har permanent fått stoppet Windows Update på Win11 på en maskin som alltid må være på, men han er enda i pappaperm. Det er noen muligheter med gpedit, etc.
  3. Ikke som jeg husker, for noen av protokollene slår hverandre "ihel", dvs. aktivering av en hindrer en annen. Men det kan alltid være en idé å sende en mail til Bert selv og høre hva han mener.
  4. Å oppdatere jevnlig er ganske fundamentalt, så jeg er enig med deg i at det må gjøres. Jeg bruker Startup Delayer, som fungerer ganske greit, i alle fall for DeConz samt en del andre ting jeg har autostart på. Da kan jeg også sørge for at DeConz starter og får noen sekunder på seg før HS blir startet, slik at de ikke begynner å krangle om port 80 og slikt. I det siste har jeg riktig nok hatt problemer med at Startup Delayer ber om admin-bekreftelse før HS starter, og har ikke funnet helt ut av det. Men oppstart av DeConz er null problem. Du kan jo ta en kikk på den og se om det funker for deg.
  5. @A.B. Vi er ferdig med testing mot Google Home(Nest) som fungerte utmerket , akkurat nå tester vi mot Apple Homekit(Homepod) og Alexa. Regner med vi kan sende enheten inn for sertifisering om en par uker. Regner med å ha Matter klart til høsten en gang. Jeg gir lyd fra meg her når det er klart og OTA er sent ut til alle eksisterende enheter Vi har også implementert mDNS som kreves av Matter, men som også gjøre det enklere å finne enhetene på nettverket. Forutsetter at du er på det nye platformen. Vi kommer til å gasse mer til høsten og få alle overført før vintersesongen start. Ønsker deg en fortsatt fin dag :)
  6. Nesten, "fiber over luften". Har en antenne på hytteveggen som peker mot en mast. https://aasberginternett.no/
  7. Skikkelig rart.. jeg publiserer både arm64 (aka arm64v8) og arm (arm32v7). Jeg må se litt mer på disse plattformene seinere, er vel bare ett flagg som må tweakes. Jeg prøvde meg igjen nå med qemu, kan du teste @torhaala? Hvis ikke må jeg prøve å få opp en rpi4 jeg kan teste med 😅
  8. Publisert ny nå, måtte visst spesifisere v8..
  9. Så rart.. den er definitivt publisert: https://hub.docker.com/layers/yusijs/homely-mqtt/latest/images/sha256-3a801522b17085dcb2cb83a39c3b6b0e234a15efbcbfa05950c205ceeb97913b?context=explore Har ikke laptopen i umiddelbar nærhet her, må nesten se i morgen. Mulig du kan ta en pull direkte på sha-referansen?
  10. Hvis du prøver å ta en ny pull nå av latest? Jeg la inn arm64 i tillegg til amd64 nå. Er mulig jeg må inn med enda flere, men vil ikke bygge for masse gamle arkitekturer 🙂 (mulig du må slette det gamle imaget med docker rmi først for å få riktig arkitektur)
