Viser innholdet med mest poeng fra 17. aug. 2023 i alle områder
  1. @A.B. I første omgang vil Matter støtte komme til alle generasjon 3 ovner, gen3 socket, luft renseren. Ettersom gen3 ikke har Thread støtte så blir det WiFi som blir brukt. Vi ser på muligheten for å kunne bruke Matter og fortsatt være koblet opp mot Mill sitt skyløsning, men dette velger brukeren selv. Men vi er ikke 100% sikre om det blir mulig da det krever mye minne, men vi håper det er nok. kan ikke si så mye men det kommer noe som vil ha følgende og som er modulær: WIFI 6 Matter Thread Zigbee 3.0 BLE 5.3 Når det gjelder funksjoner så kommer dette på plass som minimum: AV/PÅ Sett ønsket temperatur Timere Barnelås Kommersiel lås PID/Slow PID Sett effektnivå Åpen vindu AV/PÅ Online/Offline Varmer/varme ikke Kjølemodus(socket gen3) Vifte nivå(luftrenser) Vise statistikk kwh, temp etc Ukeprogram er litt usikkert, men vi skal undersøke dette og se om det lar seg gjøre
  2. Det var ganske greit , jeg fulgte instruksjonen her mener jeg: https://community.home-assistant.io/t/zha-ota-firmware-update-upgrade/488960 Så må du legge de riktige filene i den zigpy_ota-mappa du definerer i configuration.yaml . Så starter det enten automatisk etter restart av zha, eller du kan trigge manuelt. (Det står også instruksjon i link over)
  3. Dette med Namron termostater og at de går i AWAY-mode randomly skal være fikset i siste firmware som ligger tilgjengelig på zigbee2mqtt OTA firmware-repoet. Ryktene sier at det skjedde fordi de feilaktig reagerte på tilfeldig trafikk i zigbee-nettverket. Jeg oppdaterte 6 termostater fordelt på to lokasjoner for et par uker siden og har ikke opplevd feilen siden. https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA/pull/294 "This firmware update resolves the issue with this device using random zigbee devices on the network to control it's occupancy mode (aka. away_mode). This made it randomly activate the away_mode feature on the device."
  4. Aldri brukt futurehome, vurderte å kjøpe, men leser om folk som har mye problemer med den. Selv den nye huben.
  5. Hepp! En liten oppdatering her: - Har fått det til å virke mot arm32 nå (raspberry pi f.eks) - Håndterer alarm-state endringer via websockets nå (dette var kun via polling før, ungene begynte endelig på skolen så jeg kunne herje med alarm av / på og teste!) Publisert under yusijs/homely-mqtt:latest
  6. hmm, hos meg oppdaterer den, men venter med å restarte til jeg trykker restart. Får varsel om at omstart er nødvendig nede i høyre hjørne. Kan gå lang lang tid før jeg restarter, og ingen mas om å trykke utsett o.l Tror bare det er denne jeg har huket av:
  7. Kjøpte den i sted, så oppdaget jeg at det var ingen "event-funksjoner" i den, men må vel klare å få til noe uansett.. Den tok inn info fra Life360 perfekt med en gang ihvertfall 🙂
  8. Det er ikke nødvendig, bare putt pengene i peisen, så er du kvitt de. Varmt blir det da også.
  9. For fem år siden var jeg på jakt etter eink-prisetiketter til å vise annen informasjon enn butikkpriser. Endelig er dagen her. 😄
