Viser innholdet med mest poeng fra 18. aug. 2023 i alle områder
  1. BalleClorin: Jeg har brukt ZHA ja, bare hentet riktig firmware fra Z2M FW-repoet jeg linket over. Så hvis du bruker Z2M så har du sikkert allerede siste FW, den bruker vel det repoet direkte. Teknor: Det funker med .ota , altså slik du har gjort det. Vil tippe du ikke har fått folder riktig, eventuelt ikke riktig permissions. Tror også du må restarte ZHA for at den skal plukke opp nye firmwares, så hvis du la til config for OTA og restartet før du overførte .ota-filene så ta en ny restart. I config så betyr "/config/zigpy_ota" at "zigpy_ota"-mappen skal ligge rett i hoved-config-mappa til Home Assistant btw. Det kan være en felle. slik:
  2. Regjeringen la dette frem i februar, og det overrasket meg at de ikke har klart å lande på noe. Status er pr dags dato 'under behandling' og høringsfristen var i mars, altså 5 måneder siden. Jeg siterer to utdrag fra NVE's svar til regjeringen angående ny ordning. Noen kraftselskaper mener det er en god ting, og andre mener det ikke bør endres. Det er ikke bestemt enda, og vi er 2 uker unna 1. september. Det betyr at dette IKKE kommer til å bli en realitet 1. september.
  3. @A.B. I første omgang vil Matter støtte komme til alle generasjon 3 ovner, gen3 socket, luft renseren. Ettersom gen3 ikke har Thread støtte så blir det WiFi som blir brukt. Vi ser på muligheten for å kunne bruke Matter og fortsatt være koblet opp mot Mill sitt skyløsning, men dette velger brukeren selv. Men vi er ikke 100% sikre om det blir mulig da det krever mye minne, men vi håper det er nok. kan ikke si så mye men det kommer noe som vil ha følgende og som er modulær: WIFI 6 Matter Thread Zigbee 3.0 BLE 5.3 Når det gjelder funksjoner så kommer dette på plass som minimum: AV/PÅ Sett ønsket temperatur Timere Barnelås Kommersiel lås PID/Slow PID Sett effektnivå Åpen vindu AV/PÅ Online/Offline Varmer/varme ikke Kjølemodus(socket gen3) Vifte nivå(luftrenser) Vise statistikk kwh, temp etc Ukeprogram er litt usikkert, men vi skal undersøke dette og se om det lar seg gjøre
