Viser innholdet med mest poeng fra 21. aug. 2023 i alle områder
  1. Koble fra alt annet på kursen du lader mobilen med og kjenn etter om det fortsatt dirrer. Om det ikke gjør det kan du koble inn én og én komponent igjen, og kjenne etter hvilken komponent det er som kobles inn sist før det begynner å dirre igjen. Da har du funnet synderen. Ellers skal vel utendørs stikk normalt være utstyrt med jordfeilbryter om de er montert etter en gitt dato (90-tallet en gang?), og den burde jo slå ut om det var jordfeil på kursen? Eller er dette en utvendig kontakt som er koblet opp etter at anlegget var nytt?
  2. De gangene jeg har vært på jakt etter et nytt system (og det har blitt noen ganger etterhvert) har jeg laget meg et enkelt prosjekt og prøvd å gjennomføre det på forskjellige system. Mange system er gratis og kjører greit på en RPi, andre system har gjerne en demoperiode på et par uker før en må betale. Oppgaven min er relativt enkel kaffetimer: Jeg har 2 wallplugs, en som gir strøm til espressomaskinen og en som gir strøm til kvernen. Når den første slås på (enten fra skjermbilde eller trykknapp på wallplugen) starter en timer som slår på den andre etter 10 minutt (da har espressomaskinen blitt gjennomvarm). Når en leker med dette kan gjerne 10 minutt være 10 sekund... Slås espressomaskinen av slås også kvernen av og etter 1 time slås alt av uansett. Det skal tåle å herjes litt med ved å slå litt av/på i hytt og vær uten å gå i stå. Når dette er noenlunde oppe å går regner jeg med å ha kunnskap nok til å vite hvilket system som passer best for meg og mitt kunnskapsnivå. Hvor mye forumhjelp jeg må ha teller også en god del. Jeg har noen ganger blitt overrasket over egenskapene til enkelte system, f.eks. at det SER veldig enkelt ut med funksjonsblokker en setter sammen men skal du bittelitt utenfor standarden er det plutselig snakk om omfattende programmering.
  3. Det viktigste er å definere behovet ditt, er det godt nok med en proprietær løsning (slik som Futurehome), eller en mer åpen løsning slik som Homeseer, Homey, etc.
  4. Der tror jeg du tar feil. Du får ikke noe mer strømstøtte når prisen er høy. Strømstøtter er (fremdeles) beregnet ut fra et gjennomsnitt og endrer seg ikke hver gang prisen er høy. Siden du har fastpris spiller det ingen rolle for deg hva spotprisen er. Det du hadde trengt å vite, er hva gjennomsnittet ville blitt, slik at du kunne råbruke strøm hver gang gjennomsnittet lå over din fastpris. Men det er det dessverre ikke mulig å vite fordi gjenomsnittsverdien foreligger ikke før måneden er ferdig, og da er det for sent for deg å justere forbruket.
  5. Jeg fant ut av det, og hvis noen skulle lure: - Gå til innstillinger under enheten, scroll ned til "Råkonfigurasjonsparametere for Z-Wave" - Lim inn følgende: 37,4,0x01010100;38,4,0x01010100;39,4,0x01010100;40,4,0x01010100 - Lagre. Dette deaktiverer blinking og forsinkelse for både åpning og lukking.
